Concaeve RAPide, klein satelietje in F.A.S.T. configuratie
BertDB
Re: Concaeve RAPide, klein satelietje in F.A.S.T. configuratie
Bericht door BertDB »
omdat ik nog een foto moest plaatsen :D :
Beide boxjes afgewerkt met eikenfineer, de drivers zelf zitten er nog niet vast in maar gewoon om even te tonen :wink:
Moeten nog wat opgeschuurd worden en dan behandeld worden met enkele grondlagen + vernis. kleur blijft
Ronald_1
Bericht door Ronald_1 »
Dat ziet er fraai uit zeg! :)
Bericht door Wowly »
Hoe heb je nu de kleine radiussen gedaan? Is het echt fineer (een laagje hout) of een paperback oid?
Mooi geworden!
jan
BertDB
het is echt fineer :D
Ik kreeg de gouden tip van Ed zelf.
Fineer nat maken. daardoor worden de houtvezels flexibel zonder te breken.
Dan zachtjes buigen tot je de gewenste vorm hebt.
Het fineer voorzichtig vastklemmen tegen het mdf (bv met een lijmklem), en het fineer laten drogen.
Belangrijk om het fineer te drogen (heb ik bij m'n eerste boxje gemerkt). Doe je dit niet, golft je fineer en dat krijg je er niet makkelijk meer uit!
Eenmaal droog kan je lijmen. Mijn fineer was al met lijm dus met het strijkijzer erover.
Het is de eerste keer dat ik fineerde, en dat heb ik geweten ook :lol:
Er zijn nog een paar kleine schoonheidsfoutjes, maar al bij al ben ik tevreden met het resultaat.
Nu nog afwerken met een lichte houtbeits en vernis van Hesse. (zie topic SATelite)
Een vraagje aan Ed:
Waar komen jou speakerstands van?
Ik vond ze erg strak staan en zou er ook wel eens willen zien.
Anderen die mij nog strakke speakerstands kunnen aanraden?
asterduc
Bericht door asterduc »
xbake schreef:
Een vraagje aan Ed:
Zelfbouw product uit 10mm aluminium.
Je kunt vrij eenvoudig dergelijke stands maken.
Een bedrijf dat non-ferro metalen verkoopt bvb, daar zou je reststuk van een zwaar T-profile kunnen kopen (6 à 10mm dikte). Zij zagen het wel perfect haaks op de door jou gewenste lengte.
Op de 3 hoeken van het T-profiel boor je gaten van 3.3mm of 3.5mm en daar tap je dan M4 draad in om de voet en montageplaat tegen te bevestigen.
Voet en montageplaat kun je in gelijk welk materiaal maken. Bvb plexi voor de montageplaat en steen, hout of metaal voor de voet.
Btw: je fineerwerk ziet er mooi uit!
Vinculum
Bericht door Vinculum »
@Asterduc: Is er toevallig al wat vooruitgang mbt tot de filtering?
Ik heb nu inmiddels wel mijn eigen meetset maar ik ben nog wel even bezig om daar een goed filter uit te distilleren.
Ik vraag mij ook af, met een 2e orde Butteworth, dat zou volgens mij voldoende moeten zijn.
Beide op 8 liter, wit 40Hz en rood 42 Hz
Alleen is het dan welke waardes je moet nemen voor de spoel en de C.
2e orde LR kun je ook doen bij SOS, User specified fc and Q.
LR is Q van 0,5
Vinculum
LR is Q van 0,5
:-k Dit zegt mij dus echt helemaal niets... :oops:
BertDB
Vinculum schreef:
LR is Q van 0,5
+1 :-s
en nu int Nederlands ? :mrgreen:
Hans heeft nu een 4e orde Linkwitz-Riley en 2e orde Butterworth.
Je kunt echter ook een 2e orde Linkwitz-Riley maken (of eigenlijk elk type 2e orde filter).
Dan moet je dus voor de Q 0,5 invullen bij winISD.
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
Vinculum schreef:
LR is Q van 0,5
Hij bedoelt dat je in WinISD ook een 2e orde LR-filter kunt simuleren door bij het tabje EQ/Filter in de filter editor bij Subtype de optie SOS/User specified fc and Q kunt selecteren. Daar kun je vervolgens een custom filter invoeren. Met een q van 0,5 heb je een 2e orde LR-filter
Vandaag eens die ScanSpeak 10F opgemeten, maar de specs zijn wel echt totaal anders dan de datasheet.
Thiele-Small parameters:
Fs = 121.31 Hz
Re = 3.40 ohms[dc]
Le = 27.34 uH
L2 = 167.43 uH
R2 = 2.15 ohms
Qt = 0.52
Qes = 0.59
Qms = 4.41
Mms = 2.99 grams
Rms = 0.516362 kg/s
Cms = 0.000576 m/N
Vas = 1.05 liters
Sd= 36.00 cm^2
Bl = 3.632290 Tm
ETA = 0.31 %
Lp(2.83V/1m) = 90.69 dB
Added Mass Method:
Added mass = 6.00 grams
Diameter= 6.77 cm
Heeft iemand toevallig de 8ohm versie liggen?
BertDB
ik heb de 8ohm versie ja, maar die zitten al gemonteerd in m'n behuizinkjes :D
Vinculum
Idem, maar als je wilt komen meten ben je welkom hoor. Dan haal ik hem er even uit voor je.
BertDB
hier ook, maar tis nogal ver rijden voor je :D
zou eigenlijk niet zoveel mogen uitmaken of je nu een 4 of een 8 ohm versie hebt, slechts enkele parameters wijken licht af ..
Is er ook iemand bereid om daadwerkelijk te ruilen? :roll: O:) :^o
BertDB
wil je definitief de 8 ohm versie of is het gewoon om te meten dat je wil ruilen :?:
Definitief :wink:
Is er misschien iets te regelen met Speakerland of zo, ik meen dat Ed ze daar vandaan heeft.
BertDB
Ik wil misschien wel wisselen..
Waarom wil jij van de 4ohm versie af ?
De SLS 6,5 die Ed gebruikt voor de cornerwoofers is ook een 4ohm-geval.
Zou ik dat niet beter matchen of heeft dat nu eigenlijk niet zoveel invloed (behalve op de volumeregelaar ?)
Als dat niet gematched is gaan m'n woofers toch 2x zo hard staan als m'n satellieten ?
Ik wil nog een tweeter toevoegen en nog wat andere dingen proberen.
Dan red ik het met de 4ohm net niet qua impedantie. (die wordt te laag)
De SLS6,5 woofer zullen sowieso zachter spelen. Ten eerste omdat hun gevoeligheid lager is, ten tweede omdat het laag altijd zachter speelt (bafflestep, 2Pi naar 4Pi).
Met dezelfde spanning draait een 4ohm gemiddeld gezien wat harder tov 8ohm. Ik weet niet hoe jij die SLS gaat toepassen, wordt dat volledig passief op dezelfde versterker?
Overigens ga ik voor compleet andere cornerwoofers. (zit te denken aan L26ROY)
BertDB
op korte termijn ga ik het als volgt doen:
Bron -> minidsp -> 2 geintegreerde versterkers (één voor de sats, één voor de cornerwoofers)
Op langere termijn wordt dat:
Bron -> Lyngdorf TDAI 2200 (sats) -> Pre out -> Lyngdorf SDA 2175 (cornerwoofers)
asterduc
asterduc schreef:
wouter schreef:
gevoelsmatig is de mechanische demping wat te fors, vandaar dat het allemaal ook heel blijft. Een PR oldschool was geloof ik een rolrand met stevig membraan, geen spider.
daar lijkt mij de oorzaak ook te zitten. De driver is gewoon niet 'los' genoeg,
Als ik het geheel in Basta simuleer en de driver als PR ingeef, dus met zijn lage VAS, dan geeft Basta duidelijk het gemeten fenomeen weer.
De SLS zal dus verder moeten gesloopt worden :(
... of er komt een poort in (design ligt al op de tekentafel)
het lezen van een artikel in Hobby Hifi heeft mij terug naar niet onderwerp gebracht.
Zie topic http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =3&t=11731
Zaph heeft nu ook de 10F getest:
http://www.zaphaudio.com/blog.html
