FM gedeelte in buizenradio
Ik heb voor de leuk hier een oude Philips buizenradio staan van het type B4X89A (ooit jaren geleden gekregen van mijn vader).
http://www.jvanschaikconsultancy.nl/rad ... index.html
Schema:
http://www.philipsradios.nl/Schemas/B4X89A.pdf
Ding werkt nog voor de volle 100%. Wat ik echter jammer vind, is dat er (natuurlijk) geen FM mee ontvangen kan worden.
Nu zit ik totaal niet in de radio techniek, dus ik vraag me af of het schema redelijk aan te passen is voor FM.
BertDB
Re: FM gedeelte in buizenradio
Bericht door BertDB »
in één woord: neen :mrgreen:
AM = amplitude modulatie
De amplitude van de draaggolf varieert volgens het LF signaal
FM = frequentie modulatie
De frequentie van de draaggolf varieert volgens het LF signaal
Compleet verschillende principes en dus schakelingen :wink:
Hé kijk nou een radio met stopcontacten achterop :mrgreen:
Maareh, je gaat zo'n stuk goed werkend antiek toch niet vernachelen? Cultuur barbaar :lol: Dat is net zoiets als een oude slinger grammofoon willen verbouwen om er CD'tjes mee af te kunnen spelen.
xbake, ik weet wel dat het totaal andere technieken zijn.
De vraag is dus of het mogelijk is om het schema aan te passen dat het wel gaat werken.
@Peter.
Sja vernachelen?
Tegenwoordig kan ik geen Monte Carlo, Munchen, Paris 1, Stuttgart, Frankfurt meer ontvangen. :wink:
Sterker nog, er bijna niks meer te ontvangen op al die lange golven.
Natuurlijk nog de wereldzenders en een paar zenders die ik niet kan verstaan.
Dat maakt in totaal iets van 10 ofzo.
Dus eigenlijk is hij redelijk onbruikbaar zo :lol:
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Er zijn volgens mij in de begintijd van FM bouwpakketjes geweest om AM radio's hiermee uit te breiden. Mocht je zoiets te pakken krijgen kan je geheel historisch verantwoord je radio verbouwen. Post je vraag eens op het forum voor oude radio's http://www.gloeidraad.nl/radioforum
succes, Paul
BertDB
ik probeerde even duidelijk te maken dat je idee erg optimistisch was :lol:
ik heb zelf onlangs ook een buizenradio gerestaureerd.
Niet echt om em werkend te krijgen, maar meer om als designelement te gebruiken (radio = rood :D)
Snoer eraf gedaan, bakeliet herspoten, binnenin wat opkuis (stof en vuilte) en klaar..
niet spelend, wel mooi :wink:
sietse
Bericht door sietse »
Je kunt een AM ontvanger niet ombouwen naar FM. Wil je er dus FM mee kunnen ontvangen, zul je er een FM tuner bij in moeten bouwen. En dat zal wel niet gaan i.v.m. ruimte.
Moet ie zeker ook gelijk stereo worden?
Nee Bart FM gaat gewoon niet met dit ding. Het FM gedeelte in radio's is van antenne, MF tot detector een heel eigen apart gedeelte.
Ombouwen is geen probleem. Hij is hardwired en buizen zijn zo te vervangen.
Probleem zit hem dan vooral in de spoel etc lijkt me?
@Peter.
Nee joh gek, gewoon mono.
Met torretjes is zo'n circuitje toch zo gemaakt?
Moet dan ook wel met buizen te doen zijn.
sietse
@Peter.
Nee b_force, je zult alles van de tuner moeten vervangen en als je niks van radio elektronica weet, zou ik er maar niet aan beginnen.
BertDB
ik zou zeggen: neem de uitdaging en ga ervoor!
levert vast en zeker een leuk topic op :lol:
Ik weet niks van elektronica? :roll:
Laten we dat nuanceren, ik weet weinig (niks) van RADIO-techniek.
Maar dat is wel te begrijpen/leren (lees: absoluut geen rocket-science)
Heb al wat kleine dingen gevonden:
http://cool386.tripod.com/6c4/6c4.htm
http://www.deerloverssite.org/3-TUBE%20 ... EIVER.html
De eerste foto's zijn er al :lol:
BertDB
geniaal :lol:
Ik kan altijd nog een klein FM ictje nemen, maar das iets TE nep :P :wink:
daniel
Bericht door daniel »
dat was mijn idee, klein ontvangertje (voor mijn part sloop je er een oude mp3 speler voor), en aansluiten op die tape-ingang. voeden uit de gloeispanning, wel even controleren of dat die zwevend is (er zijn radio's in omloop waar geen voedingstrafo in zit, de buizen dus op gelijkgerichte netspanning en de gloei van alle buizen in serie)
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Leuk idee, Bart, hier is wel e.e.a. over buizen radiotechniek te vinden (kijk vooral eens bij 'das UKW-Projekt'): http://www.jogis-roehrenbude.de/
Dank voor de website, maar jeetje wat is die website onduidelijk zeg :shock: (zo niet de onduidelijkste die ik ooit gezien heb)
Mijn vader had nog een paar radio jongens boeken (of hoe die dingen ook heetten), misschien staat daar wat bij.
Met buizen ben ik wel goed bekend, maar radio is dan weer net een ander straatje. :lol:
Miniwatt
Idem ;) Ik weet van heel jong wel hoe het werkt*, maar zo'n schakeling? 8-[
*Bij mij was het ''Jongens en wetenschap" :mrgreen:
sietse
Ik heb nog een zelfbouw FM tunertje die er wel in past. Ontwerpje uit Elektuur september 1983.
Is mono en heb de bouw beschrijving er ook nog van. Hebbe????
Prijs, incl antiek waarde, eeuh, hum, ff langs een antiekboer... :twisted: :D :D
sietse
En nu ligt ie in de prullenbak. Doet het niet meer. Waarom niet? geen iedee, ga er ook niet naar zoeken. Ook dit was overigens dus niet geschikt om in te bouwen zonder kennis van zaken.
Àadjo
Bericht door Àadjo »
Ga de onderdelen maar vast bij elkaar zoeken...
het zijn maar een paar spoeltjes, condensators wat weerstandjes... en 1 buisje en wat inzicht om e.e.a af te regelen...
Handige, verstandiger is om een bestaande buizenradio te kopen waar al FM in zit , op MP zijn er vele te koop.
Onlangs heb ik op die wijze een geheel werkende Philips BX454A90 buizen radio op de kop getikt, met FM, korte- midden en lange golf. Zelfs het oog doet het nog !
ongelooflijk veel typen en schema's alhier : http://www.radiodatabase.nl/
via een Engelse zender op de LG hoorde ik de commentator het (tegen)doelpunt van Forlan eerder noemen dan ik het via (dig) TV kon zien !
er zat ong. 5 sec. vertraging op het TV signaal...
BX454A90 user manual en schema.PDF
(557.68 KiB) 89 keer gedownload
Had ik trouwens een broertje gehad, dan was er wel FM:
http://kvdijke.radiocollection.net/nl/p ... 4x92a.html
Is vast wel iets te vinden dus :)
BertDB
Het makkelijkste zou zijn zo'n werkende B4X92A op de kop te tikken en het volledige binnenwerk in jou B4X89A steken... :D
Tom Magchielse
Bericht door Tom Magchielse »
Ik vrees toch dat je wat te optimistisch bent. De frequenties in de FM-band liggen een factor 100 hoger, de middenfrequentie is 20x hoger. Daarvoor heb je echt andere buizen met veel geringere inwendige capaciteiten nodig. De bekende zelfoscilerende mengtrap met een ECHxx is ook lang niet stabiel genoeg voor FM. En de spoelen die voor een FM ratiodetector nodig zijn, komen in een AM ontvanger niet voor. Het zou er op neer komen dat het hele HF deel verwijderd moet worden, alleen de aanwezige buisvoeten zou je nog kunnen gebruiken. En bedenk dat voor FM ontvangst de laatste MF in begrenzing moet worden gestuurd, waarvoor een enorme versterking nodig is. Met twee steile MF buizen is de benodigde versterking net te halen, maar om bij 10 MHz zo'n 60 dB versterking te realiseren en dat ook nog stabiel te houden, dat valt niet zo mee. Als je het kunt vinden is het oude boek van L.Foreman over FM een aanrader.
good luck, Tom
