GRADIENT W 170, 8 Ohm combineren met DAP P-1 Piezo Tweeter?
Alles over speaker units
DragoSz
Bericht door DragoSz »
Hallo, Ik ben nog erg nieuw op het gebied van speakers en weet ik dus eigenlijk helemaal niet waar je naar moet kijken. Nou heb ik weinig geld voor speakers (eigenlijk geen) en heb wat goedkoop gevonden. Een low-mid range van 38 Hz tot 5 kHz met een tweeter van 4 Hz tot 20KHz.
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/s ... 2.01578867
http://www.soundxplosion.nl/nl/webshop/ ... /9089.html
Zou dit qua geluid een beetje bij elkaar passen? En zo ja hoe duur zou het kosten om een filter ervoor te maken? En zou der veel bas uitkomen aangezien die zo laag kan (38Hz)?
Andere goedkope samenstelling van speakers, tweeters enz, en andere hulp is zeeeeeeer welkom :mrgreen:
MrCaBLeGuY
Re: GRADIENT W 170, 8 Ohm combineren met DAP P-1 Piezo Tweeter?
Bericht door MrCaBLeGuY »
Hoi DragoSz , welkom op dit leuke forum!
De speakers die je uitzoekt zijn niet helemaal op elkaar ingesteld. De tweeter is pas vanaf heel hoog inzetbaar en de woofer wordt niet mooier op richting die 4000/5000hz. Als je begint kun je het beste beginnen met een bestaand ontwerp. De hoeveelheid bas ligt niet alleen de FS, een speaker met een hogere FS zou best meer bas kunnen produceren door andere factoren zoals de kast, een baspoort, en vele andere factoren.
Om je goed te kunnen adviseren zouden we als eerste even je maximale budget moeten vaststellen. Let wel dat de budget speakers waar op dit forum over gesproken wordt al gauw richting de 100 euro per stuk gaan (minimaal). Daarnaast hou er rekening mee dat er een hoop andere kosten boven op alleen de speakers komen. Bijvoorbeeld:
25 euro MDF, 5 euro speaker kabel, 10 euro speaker aansluiting, 5 euro demping en een euro of 30 a 40 voor een goedkoop filter. Dan heb je een grote bus houtlijm nodig (10 euro in de bouwmarkt), eigenlijk een hoop lijmklemmen. Maar dan zit je al aan 75 euro en dan heb je nog geen speakers.
Kortom laat even weten wat je maximale all-in budget is en naar wat voor type muziek je graag luistert. En wat verwacht je ban de speakers?
DragoSz
De kast krijg ik vergoed van de baas tot 100 euro.
Het hout voor de kast is nog over van een andere klus.
Houtlijm, lak en kabel is al aanwezig net als de klemmen.
ik miss alleen de vulling. En de speakers maar die moet ik zelf kopen.
De speaker zijn het grootste probleem want ik heb zelf niet veel besteden. Ik heb een beetje op internet rond gekeken en de prijzen zijn eigenlijk boven mijn eigen budget, maar dat kan ik misschien ietsjes verhogen, maar meer dan €80 word het helaas niet.
Heeft iemand suggesties? liefst speakers van 8 Ohm en als het kan tussen de 70-100 watt rms
Dus met de filters eraf zit ik voor de kast op een budget van 60-80 euro voor de vulling van 2 boxen en nog wat andere dingetjes.
MrCaBLeGuY
Oke nou met 80 euro voor 2 paar komen we een stuk verder, die Piezzo tweeter laten we dan meteen varen want een tweeter van 2 euro wordt je niet blij van.
Mocht het budgettair nou niet lukken zou je ook kunnen overwegen bij een kringloop winkel te kijken af en toe en leuke speakers te kopen van bijvoorbeeld Wharfdale. En die dan zelf in een mooi goede kast te zetten, dan gaan ze er meestal al zeer goed op vooruit en heb je toch iets wat je zelf gebouwd hebt.
Maar even met dit budget, we gaan in ieder geval een veel leukere tweeter nemen daar die zeer belangrijk is voor het geluid. Het wordt toch een eigen ontwerp daar je voor dit budget geen bestaand project zult vinden.
De tweeter, een goede optie:
2 x url=http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7745]Vifa XT25SC-90/04[/url] (in de aanbieding bij europe-audio momenteel):
Prijs 2 stuks: 33.46 euro
De woofer, hmmz kan niks vinden :( Ik zoek morgen wel even verder, maar dat is nog niet makkelijk een woofer in dat budget.
PS. Let wel als je ergens een goedkope woofer vind dat je alles TS parameters moet hebben (de eigenschappen van de speaker). Anders moet je ook even een meetsysteem aanschaffen en leren meten ;)
MrCaBLeGuY
Paar opties, maar budget wordt lastig, op de eerste na dan gaan alle goed samen met de tweeter.
2x http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4294 (voordelig en prima)
81 euro samen met de tweeters
2x http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3546 (foto is lelijk in het echt mooi ding gaat erg laag)
Samen met tweeters 134 euro
2 x http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7953 (ziet er erg mooi uit, erg efficiënt)
Samen met tweeters 96 euro
2 x http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=6973 (ik heb goede ervaringen met dit merk, ziet er erg mooi uit)
Samen met de tweeters 118 euro
2 x http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4468 (iets meer high-end)
Samen met de tweeters 180 euro
Dan gaan we de accessoires zo voordelig mogelijk houden:
- 2 x Terminal ( http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7270 )
- 2 x Demping ( http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=6821 )
- 5 x Meter speakerkabel (http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=560)
- 2 x Baspoorten (http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3897) let op dit is alleen een voorbeeld! Welke poort je moet hebben hangt af van de speakers e.d. maar even om de kosten mee te nemen.
Dat is 32.55 euro. Reken op ongeveer 30 a 40 euro voor een voordelig filter. Kortom accessoires & filter zo een 70 euro. Dan daar een speaker set bij (variërend in de voorbeelden van 81 tot 180 euro).
Dan alleen nog je hout regelen maar dat had je al.
DragoSz
Het zijn de Tweeter No.3 en Woof No.6 (White) van CSS geworden.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 29&t=11436
