nieuwe Tweeter en 6" Midwoofer van CSS/Markaudio
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
Bericht door Juoigâ »
Vandaag stopte een UPS busje, en die bracht mij 2 dozen met de volgende inhoud:
De CSS ERT26, een 'extended range' tweeter:
een 1" zijden dome tweeter met een prachtige vlakke respons die tot 30kHz doorloopt.
Een ook de nieuwe 6½" midwoofer, de EL166
met een vlakke response die tot boven de 5kHz doorloopt, en met parameters waardoor die in elk type behuizing gebruikt kan worden, en een diepe bas beloven. Die diepe bas zal bovendien zuiver zijn, omdat de ophanging is geoptimaliseerd om vervorming onder hoge belastingen te minimaliseren.
Beide speakers zijn ontworpen door Mark Fenlon met als doel om een budget speaker te hebben zonder aan kwaliteit in te hoeven leveren. Ze zijn door Markaudio geproduceerd *) met de voor Markaudio kenmerkende, maar in dit prijssegment unieke, nauwe productietoleranties van 5%.
De speakers zijn zo vers (Juoigâ is de eerste buiten Canada die ze heeft) dat de datasheet voor de woofer nog niet gereed is, maar hieronder alsvast de parameters:
CODE: Selecteer alles
Woof No.6 (White)
Revc =   7.000  Ohm
Fo =     32.90 Hz
Sd =     139 Cm2
Vas =    32.24 Ltr
Cms =    1.159m M/N
Mmd =    19.255  g
Mms =    20.207  g
BL =     8.176  TM
Qms =    2.701
Qes =    0.437
Qts =    0.376
Levc =   0.604 mH
No =     0.254 %
SPLo =   86.2  dB
Pwr =    40 watts (nom)
Xmax =   5.5-mm (1 way)
Woof No.6 Black
Revc =   7.000  Ohm
Fo =     33.70  Hz
Sd =     139 Cm2
Vas =    36.951  Ltr
Cms =    1.328m M/N
Mmd =    15.912  g
Mms =    16.865  g
BL =     7.555  TM
Qms =    2.646
Qes =    0.437
Qts =    0.375
Levc =   0.598 mH
No =     0.311 %
SPLo =   87.10  dB
en hier de belangrijkste grafieken:
*) deze drivers zullen ook beschikbaar komen onder de Markaudio naam
CSS-ERT26-data-260310.pdf
(468.07 KiB) 222 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Juoigâ op za 05 jun 2010, 0:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
Re: nieuwe Tweeter en 6" Midwoofer van CSS/Markaudio
nog wat verdere losse info:
  • Beide drivers worden per paar geleverd, compleet met zwarte imbusschroeven en afdichtrubber.
  • Voor de tweeter is al een compleet ontwerp beschikbaar met 2 stuks EL70 in d'A opstelling
  • De introductieprijs van de tweeter is €27.50 per paar
  • Die van de woofer is €35.00 per paar
Laatst gewijzigd door Juoigâ op ma 30 aug 2010, 22:52, 1 keer totaal gewijzigd.
MrCaBLeGuY
Bericht door MrCaBLeGuY »
Leuke specs, helemaal voor die prijs. Die woofers gaan in WinISD inderdaad erg laag. Bijgaand gesloten en gepoort en de WinISD driver bestandjes.
CSS_Markaudio EL166.zip
(1.39 KiB) 115 keer gedownload
DragoSz
Bericht door DragoSz »
Klink zeer interessant en ziet der goed uit ook, vooral die witte.
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
en voor wie alvast de frees aan het opwarmen was: hier de afmetingen van de woofer
Candisa
Bericht door Candisa »
Mits goede actieve aansturing, of een goed ontworpen passief filter, zie ik een mooie composet voor in de wagen!
Ik stel me alleen vragen als ik naar de frequentie-respons kijk, net zoals bij de MarkAudio breedbanders trouwens, waarvan ik toch al veelbelovende dingen heb gelezen.
Vlakken andere merken dan zo hard hun grafieken uit, of hebben deze drivers effectief wel wat trek- en sleurwerk nodig?
Dit is iets wat mij ook al opgevallen is bij o.a. Scanspeak, een merk dat toch ook heel wat aanhang heeft ondanks (of is het juist dankzij?) het hoge prijskaartje...
groetjes,
Isabelle
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
de grafieken die Markaudio publiceert zijn nagenoeg niet gesmoothd, dit in tegenstelling tot de meeste andere. Mark Fenlon lobbiet in de industrie om ook anderen zo ver te krijgen dat ze eerlijker grafieken publiceren.
MrCaBLeGuY
Die fabrieksopgave gaan nergens over, kijk ik naar een Peerless woofer van 5 tientjes lijkt de curve perfect kijk je naar een Thiel/Accuton van 500 euro ziet het er aanzienlijk minder uit.
Nou zijn die Accuton dingen way overpriced maar ik kan het slecht geloven dat die Peerless gaat winnen zo een Accuton.
MBG Verhoeven
Bericht door MBG Verhoeven »
Eerlijk gezegd is het vergelijk dat je maakt nogal nietszeggend...
Als je er vanuit gaat dat de meetcondities precies hetzelfde zijn geweest (Gating, inf. baffle, mic afstand, 2,83 V in ohmse belasting etc.), kun je 2 metingen van dezelfde woofer er aanzienlijk anders uit laten zien!
Smoothing en schaal kunnen zorgen voor een himalayagebied of een nederlands polderlandschap. Het mooie is dat het afgezien van hardnekkige resonanties niet onoverkoombaar is in het filterontwerp.
Wat er veel meer toe doet en wat de fabrikant niet (kan) aanleveren is afstraalgedrag en vervorming in jouw kastvorm, met jouw demping etc etc.
Dat de curve er smooth uit ziet op detailniveau doet er verder niet toe mijns inziens.. Het gaat om het verloop in het algemeen, veel BSC nodig? resonantiepiek? Hoog doorlopen? dat soort dingen :)
Candisa
Een grillige frequentie-respons vind ik niet problematisch, dit kan goed opgelost worden met de nodige filtering, hetzij passief, hetzij actief.
Ik dacht dat bijvoorbeeld Peerless zich meer richtte om een zo vlak mogelijke curve in het werkgebied van de drivers te bereiken, terwijl MarkAudio en Scanspeak bijvoorbeeld zich hard focussen op een zo laag mogelijke vervorming en daardoor een grilligere respons-curve neerzetten.
Drivers met een grilligere curve, maar een zeer lage vervorming zouden dan mits de nodige filtering voor een zéér goed eindresultaat kunnen zorgen, terwijl drivers met een vlakkere curve (maar een iets hogere vervorming?) makkelijker tot een zeer (zonder accentjes op de e's) goed resultaat te leiden zijn (omdat er minder filtering noodzakelijk is)...
groetjes,
Isabelle
Peerless vervormt niet weinig wil je zeggen?
Als je de metingen bekijkt is wat dat betreft Peerless zeker zo goed als Scan Speak.
Scan Speak is met name wat degelijker gebouwd en kan vaak iets meer hebben onder fixe belastingen.
Ik zou eerder gaan voor een driver met ietsjes meer vervorming, maar een zorgeloze frequentie responsie dan een driver die nauwelijks vervormt maar veel bulten en dalen heeft.
Candisa
Uiteraard is Peerless zeker niet slecht. Ik wist niet dat de vervormingscijfers effectief aan Scanspeak konden tippen, ik wist wel dat het dicht zat :)
sietse
Bericht door sietse »
Wat zijn de specs van de tweeters? Heb ik misschien belangstelling voor. Maar ben van af nu eerst met vakantie. Tot over ongeveer twee weken. :D
in de bijlage van het eerste bericht is het datasheet bijgevoegd.
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Binnenkort eens in boxsim kijken wat deze units doen in een GHPm behuizing.
Ziet er heel fraai uit zeg!
waarom verschillend de witte en zwarte lichtjes? zwart heeft het lichte voordeel van een lichtere conus lijkt het.
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
en het datasheet van de woofer is ook beschikbaar
EL166-data-100610.pdf
(378.29 KiB) 289 keer gedownload
sietse
Henkjan heeft een pb.
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
Na overleg met Markaudio en CSS hebben we besloten de prijzen voor de tweeter en de woofer wat resp flink te verlagen: De prijs van de tweeter is nu €27.50 per paar, die van de woofer is €35.00 per paar.
ter geruststelling: de klanten die de oude prijs betaald hadden, hebben een restitutie gehad voor het verschil
