Downfire subwoofer
MarkoR
Downfire subwoofer
Bericht door MarkoR »
Ik wil graag 2 subwoofers bouwen aan de hand van het downfire principe. Ik wil gebruik maken van een gepoorte kist, maar welke richting moet de BR pijp heen? Mag deze naar beneden of naar de achterkant? De units die ik ga gebruiken zijn 2 Visaton GF250. Ik gebruik deze nu in een geloten box maar ben niet tevreden over de diepgang.
Ik zat zelf te denken aan een 50liter kist met een ronde poort van 8 cm x 21 cm. Ik hoor jullie mening graag!
arjank
Re: Downfire subwoofer
Bericht door arjank »
Waar die poort zit maakt met een kleine(vierkante behuizing) niet zo heel veel uit. Wat ik wel kan opmerken is de poortdiameter, die is voor de GF250 een beetje te krap bemeten hiervoor zou ik mininmaal 10cm nemen om poortgeruis bij hogere volumes (lees: grotere membraan uitslag) te vermijden. het mooiste zou zijn om een (of twee) 12" passieve radiator(en) te gebruiken. Dayton heeft vrij goedkope passieve radiatoren die prima voldoen.
MarkoR
Ik wou eigenlijk gewoon een poort maken! welke lengt raad je aan dan met een 10cm tube. Ik heb op het duitse visaton forum gelezen over iemand die een gf250 in 50l had icm met een BR25.50 maar hiervan weet ik dus geen lengte, alleen de diameter van 25cm.
SARK
Bericht door SARK »
Ben je niet een beetje aan het cross-posten :wink:
Visaton sub
ps.
Bij dit soort verwijzingen maak je het de forumleden een stuk makkelijker als je op z'n minst een link naar het artikel plaatst, dat verhoogd de kans op hulp :idea:
MarkoR
Sorry dat was een oude post van mij :oops:
Maar kan iemand mij meer vertellen over de poort?
SARK
Bericht door SARK »
Doedaneenlinkieposten :!:
SARK
Bericht door SARK »
Dan doe ik het zelf wel :mrgreen: SUB mit GF250
Reim schreef:
Er arbeitet mit dem GF250 in einem 50L BR-Gehäuse. Als BR Rohr wurde das BR25.50 voller Länge verwendet.
De bouwer gebruikt dus de volledige lengte van de pijp.
vinnie411
Bericht door vinnie411 »
als je gewoon al naar het plaatje kijkt dan kan je al zien dat de bouwer geen br pijp van 25cm doorsnee gebruikt.
of de woofer moet iets van 2meter zijn.
best kan je zelf even de juiste poort diameter en lengte bepalen.
waar wil je hem op tunen?
denk dat die 8cm pijp beter zal werken.
ben wel benieuwd hoe die woofer gaat klinken als subwoofer.
25cm lengte bij 50cm^2 oppervlakte...
http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... 25_50.html
