1st zelfbouw audioset Needles en Tripath TA2020
gniaw
Bericht door gniaw »
Beste allemaal,
Ik ben Wai uit Amsterdam en begonnen met mijn eerste zelfbouw project. Mijn budget voor het gehele project, een versterker en een set speakers, bedraagt 250 euro. Dit budget was tot stand gekomen door een aanbieding van een consument audio setje uit een reclamefolder. Wij waren op zoek naar een eenvoudig audio setje naast de tv. Het lijkt mij een leuk uitdaging om zelf een setje te bouwen.
Inmiddels is setje samengesteld en ziet als volgt uit:
- Tripath TA2020 MKIII en 12AU7 MKII buffer amp
- Cyburgs Needles
Als bron gebruik ik mijn mediaspeler Popcorn Hour A110 of iPod Touch. Naast weinig kennis op het gebied van zelfbouw audio ben ik helaas ook niet handig. Door dit project hoop ik dat ik meer op het gebied van audio kan leren. Tijdens het project zal ik op diverse problemen stuiten en hoop via zelfbouwaudio.nl passende oplossingen kan vinden.
Inmiddels zijn de meeste onderdelen besteld en een gedeelte zijn binnen. Via europe-audio.nl heb ik 2 stuks Visaton FRS8M fullrange drivertjes gekocht. Deze waren in de aanbieding als uitloop product voor € 7,40 incl btw. Via samenkopen.net zijn de onderdelen voor de versterker, Tripath TA2020 MKIII, 12AU7 MKII buffer amp en voeding 11-14V 3.5A, besteld.
Voorbereiding Needles:
Tekeningen en zaagplan zijn inmiddels gemaakt. Om de slankheid van de Needles meer te accentueren heb ik het originele ontwerp iets aangepast. De (netto) inhoud is wel gelijk gebleven.
Voorbereiding versterker:
De behuizing van de versterker wordt een "koektrommel" van plexiglas in wit.
Laatst gewijzigd door gniaw op za 15 mei 2010, 10:39, 1 keer totaal gewijzigd.
MechanicalAnimal
Re: 1st zelfbouw audioset Needles en Tripath TA2020
Leuk man!!! sucses met het Project :D
MrCaBLeGuY
Bericht door MrCaBLeGuY »
Leuk project, we zien de vragen (en alle foto's van het bouwproces) graag voorbij komen. Ik hoop op weinig 'krakelingen' in je koektrommel ;)
gniaw
Hier komt mijn eerste vraag.
Uit de bouwbeschrijving van Henkjan (Elektor Audio Special 1) heb ik begrepen dat er geen filter voor de Visaton FRS8 driver nodig is. Echter gebruik ik hier de Visaton FRS8M. Kan ik deze Visaton FRS8M ook zonder filter toepassen?
MrCaBLeGuY
Ja een breedbander kun je zonder filter toepassen, dus je kan hem gewoon zo proberen. Mocht uit metingen of gehoor blijken dat je dingen mist kun je altijd nog een correctie filter toepassen.
gniaw
Oké.. dank voor de reactie.
In principe moet je altijd de bafflestep correctie toepassen.
Dus je moet altijd een speaker filteren, ook een breedbander.
Kun je overigens zo simuleren in boxsim.
(een 1,2mH spoel met 6,8ohm parallel ofzo)
gniaw
Duidelijk.. ik ga t met Boxsim proberen.
gniaw
Helaas, Boxsim is te hoog gegrepen voor mij. Mijn Duits is kansloos :-( Zelfs met Google Translate kwam ik niet ver.
Ik heb de volgende stappen gedaan:
1. Datei -> Neues Projekt
2. Chassis & Einbau -> Chassis 1
Databestand FRS8M-8.BCH laden
3. Chassis & Einbau -> gemeinsames Außengehäuse
Gegevens kast invoeren
4. Verstärker 1 -> Weiche editieren
Das te veel voor mij :-(
gniaw
Weer met Boxsim aan het stoeien geweest. De 1,2mH spoel met 6,8ohm volgens advies van b_force ingevoerd. Helaas doen de grafieken nog niets.
Ik heb waarschijnlijk sommige invoer overgeslagen. Ik ga terug naar stap 2: Chassis & Einbau -> Chassis 1. Alleen tab "Chassisdaten" zijn gevuld met data. Overige tabs heb ik ongewijzig gelaten. Is dit juist?
Lieuwe
Bericht door Lieuwe »
Je hebt je Amp verkeerd aangesloten,
Zie hier een voorbeeld hoe hij aangesloten moet worden:
http://www.stimp.nl/temp/boxsim2.jpg
Dan zie je links de amp staan, jij hebt er 2 instaan en er hoeft maar 1 in te staan ;)
Zie bijlage voor de correcte versie :).
Weet niet hoe het filter orgineel moet, maar volgens mij heb je nu de spoel en weerstand in een gedaan en ik weet niet of dat kan. Spoel en weerstand zal je apart erin moeten zetten. Alleen weet ik niet hoe het filter moet zijn, dus pin me hier niet op vast.
Filter goed.png (14.01 KiB) 3128 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Lieuwe op ma 17 mei 2010, 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Huup, huup, huup....
edit:
1,2mH was zelfs een beetje veel.
Ik zou ietsjes lager gaan zitten.
0,82mH luchtspoeltje (LU44) en parallel iets van 6,8-10ohm (aanpassen naar smaak)
5W draadgewonden weerstand moet het wel doen (10W kun je ook nemen)
Needle.rar
(13.26 KiB) 101 keer gedownload
simon
Bericht door simon »
Even iets anders dan het filter. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat de Needle totaal niet werkt in combinatie met de visaton FRS8M. Waarschijnlijk kan Henkjan dit wel bevestigen/ontkrachten.
Voor de FRS8-8 heb ik nog wel een simulatie gemaakt voor het filter. Als ik vanavond thuis ben kan ik die wel even posten.
bijna alles wat fysiek in de Needle past, gaat werken :wink:
btw: waar komt dat rare filter vandaan? een spoel parallel aan de FRS8M????
wat betreft de vraag over wel/geen filter, het antwoord daarop kan gevonden worden in de frequentiecurves:
bij de FRS8 zien we dat bij 200Hz een bult zit, die in de Needle dan waarschijnlijk redelijk goed aansluit op de baffle step, waardoor deze klankmatig niet zal opvallen
bij de FRS8M is de curve daar helemaal vlak. een filter zal dan waarschijnlijk wenselijk zijn. ik zou als startpunt het filter voor de W3-871S (zoals in het elektuur artikel dus) pakken, en dan daar wat met de waarden gaan spelen om het indien nodig te optimaliseren.
btw: kom je naar Breda? ik heb nog wel een lege Needle staan waar we met een plankje zo'n FRS8M wel in kunnen batsen. dan heeft Bart meteen een mooi praktijk voorbeeld voor z'n meetworkshop :)
zie dat filter ook niet, geen idee?
Mijn voorgestelde filter (zie boxsim file) is wel anders.
Henkjan, kun jij ook even je boxsim file posten.
Ik zie wat typische verschillen (wil even kijken hoe je de maten etc heb gedaan)
sollie, ik heb geen boxsim. plaats ff een plaatje van jou filter dan.
Ik ben uitgegaan van de maten op lautsprecher.de
De hoogte van driver heb ik geschat op 84cm
Needle filter.png (2.49 KiB) 3078 keer bekeken
gniaw
Bedankt voor jullie response.
@henkjan: dat rare filter komt door mijn onkunde :roll:
Op basis van het databestand van b_force heb ik de volgende filter alternatieven:
1: zonder filter
2: filter 0,82mH + 6,8ohm
3: filter 0,56mH + 6,8uF + 6,8ohm (uit bouwomschrijving voor TangBand W3-871S)
Wat is mijn volgende stap? :-?
@b_force: In tab 2 "Gehäuse & Impedanz" heb je Bassreflex-Box met een inhoud van 2L en 110Hz ingevoerd. Mag ik misschien weten wat deze waarden betekenen voor de Needle? Ik ben nieuwsgierig en wil graag leren.
Veel dank..
De Needle is een Transmissielijn, is niet te simuleren in boxsim helaas.
De reden dat ik een Br heb genomen, is dat je dat een beetje een idee krijgt hoe de frequentie responsie verloopt beneden de 200Hz.
kan je een overlay maken met 2 curves in 1 grafiek, met 1 curve de ongefilterde, en de andere curve de gefilterde? dan zie je wat beter wat t filter doet. lijkt er op dat t W3 filter wat bij een te hoge frequentie werkt
gniaw
Bedoel je ZBA luisterdag 2010 op 22 mei as.? Ik heb komende zaterdag nog verplichtingen. Wat jammer, ik mis een hoop leerstoffen :-(
gniaw
Pfff.. met google translate is het mij toch nog gelukt. Hieronder een grafiek met 2 curves; gestippelde curve is zonder filter en die andere is met W3 filter.
gniaw
Inmiddels een aantal varianten in Boxsim gezet:
Lijn Blauw.jpg (9.74 KiB) 2941 keer bekeken
Lijn Groen.jpg (17.38 KiB) 2941 keer bekeken
Lijn Rood.jpg (15.17 KiB) 2941 keer bekeken
Lijn Bruin.jpg (16.17 KiB) 2941 keer bekeken
Lijn Geel.jpg (15.04 KiB) 2941 keer bekeken
Is er iets zinnigs uit deze grafiek? :roll:
Waarom al dat gefilter?
Dat filtertje van mij was toch prima?
0,82mH en 8,2ohm
Gesloten
