Een dip die onder een hoek verdwijnt duidt op diffractie. Deze bult zou ik me wel druk om maken...De piek op 4kHz maak ik mij geen zorgen over, onder een hoek verdwijnt deze wat wijst op defractie
Trebble eruit draaien gaat niet werken, de breedbander moet on-Axis (op nul graden gemeten) niet vlak zijn laat staan aflopen in het hoog. Onder een hoek van 10 a 15 graden mag die mooi vlak lopen, maar dan wel met een notch, niet met een lowpass functie zoals een treble regelaar. Je kunt duidelijk de boel prima opmeten, dus ik zou zeggen gooi er eens een BSC filtertje tegenaan.
Je kunt even zoeken in het forum, anders even checken welke waarden de Picolino 2 heeft om ergens mee te kunnen beginnen...
