Als ik 12V er opzet, met de input stekker helemaal losgekoppeld, hoor ik soms getik. Als ik het krokodillenbekje kort tegen de pool aanhoud voel ik hem een beetje 'plakken'. De luidspreker slaat elke keer dat ik dat doe verder uit, ben daar nu maar snel mee gestopt. Ben bang dat de versterker door sluiting overleden is...
Ampeerless: portable actieve speaker KLAAR :-)
Re: actieve portable speaker voor MP3 speler
Ik zie er niets op...
Re: HELP ajb - actieve portable speaker voor MP3 speler
Volgens de lader zijn nu 4 oplaadbare batterijen defect...
Dit gaat niet helemaal zoals gehoopt... zijn de kastjes eindelijk klaar
Als ik de 12Volt accu erop zet gaat de conus naar binnen, tot ik de 12Volt er weer af haal - dit doe ik hooguit 1 seconde, aangezien ik niet zit te wachten op meer schade... Misschien dat iemand aan de hand van deze waarnemingen kan vertellen wat er aan de hand is.
Ik houd er voorzichtig al rekening mee dat ik achter een andere TA2024 aan moet...
Re: HELP ajb - TA2024 overleden? Ampeerless,mini actieve speaker
Crappy-pappy
je ging net zo lekker en dan gebeurt dit, helaas heb ik nul komma niets verstand van versterkers dus ik hoop dat iemand anders een (verlossend) antwoord kan geven, wel volhouden hoor ... 't blijft een heerlijk projectje
- b_force
Hoe heb je het eea aangesloten.
Misschien zit daar een foutje in ofzo?
Beetje lastig te zien zo nmlk
Toch nog even een opmerking ... probeer eerst alles uit de kast te halen en sluit het opnieuw aan, hopelijk is het toch een kortsluiting oid.
Had ik gister gedaan, toen werkte het niet. Nu weer gedaan en er komt geluid uit... snel inbouwen
Die TA2024 moest er misschien een nachtje overslapen... voor ie definitief in een kastje gaat
Gevonden....
Bij de actieve speaker zitten 2 mooie jackbusjes. Aluminium geleidt... 1x raden waar een sluiting ontstond...
Re: Ampeerless: portable actieve speaker
Heb even met vershoudfolie een 'condoompje' om het jackbusje gedaan, een een ring gemaakt van lijm voor het buitenste ringetje. Alles werkt, nu extra blij natuurlijk
Foto's - met serveer suggestie
De MP3-speler is een kleine Tomtech van 5 bij 8 cm, voor degene die niets anders meer kennen dan Apple producten
- b_force
Re: Ampeerless: portable actieve speaker KLAAR :-)
tis daar beter weer dan hier....
Ziet er leuk uit
Hoe klinkt dat nu?
[achteraf modus]
Je had je Peerless moeten nemen met die dikke rolrand, die kan een hoop meer hebben.
Niet dat deze verkeerd is hoor
[/achteraf modues]
Ziet er leuk uit
Hoe klinkt dat nu?
[achteraf modus]
[/achteraf modues]
Het is hier heerlijk weer
Aangezien ik met een schroevendraaier van een schroefkop afschoot ga ik wellicht nog nieuwe drivers bestellen. Dat het allemaal aluminium is onder de zwarte lak is me nu wel heel duidelijk; zelfde effect als een put in een 25mm metal dome rammen. Hoe het kan dat die met bolle rolrand meer kan hebben is me een raadsel, zijn verder toch identiek?
Hoe het klinkt; goed en niet goed. Ze gaan trouwens mee naar Breda, kun je het zelf beoordelen.
Het is beter dan wat er te krijgen is in dit formaat, maar de target was de bose music monitor, en daarmee heb ik hem nog niet kunnen vergelijken. Deze units klinken heel lekker, ook in zo'n behuizing gaat dat prima. Toch wil ik eigenlijk wat meer diepgang en warmte in het geluid. En dat gaat ten koste van SPL max, dus dit is toch een compromis. Ik wilde eigenlijk met muziek kunnen meespelen. De piano klinkt uit de speakers net zo hard als mijn eigen, dat is best stevig. Heb veel lol gehad aan het realiseren van het ontwerp wat ik al heel lang in mijn hoofd had. Eigenlijk zou ik handiger willen worden in mini DSP oplossingen, en zoals B&O doet: adaptieve bascorrectie (volume afhankelijke loudness/bassboost). Dan kom je met 2 Aurasound 3" units in 0,5 tot 1 liter nog wel een stuk verder denk ik.
Misschien dat ik de sub nog eens ga bouwen... het borrelt en knaagt
- bartsegers
Leuk ideetje, om een mini subje te maken
Persoonlijk had ik wel de doorverbind kabel aan de achterzijde gemonteerd. (uit 't zicht)
Was zeker fraaier, maar ik wilde 1 zijde maken die 'kwetsbare' delen had. Monteren in die ronding was wel een uitdaging geweest. Mocht ik met die sub aan de slag gaan dan wil ik een klik systeem aan de zijkant die de sats af filtert en van signaal voorziet, geen kabels in 't zicht dus. Ben nu opzoek naar een aan/uitschakelaar oplossing - (had ik voor me uitgeschoven...
- b_force
Wellicht kun je gaan voor de Fountek FR88EX of de FR89EX
Kan net nog even wat meer hebben dan die Peerless
Heb je ze trouwens nu gefilterd of niet?
Ja, die fountek units zijn ook lekker, met 5mm Xmax. Alleen Aurasound heeft dan nog veel reserve, met een Xdamage van 20mm peak-peak (
) Ondanks dus 3,1 mm Xmax flink belastbaar, voor een 3" is dat echt giga - Audience A3 vanwege absurde prijs onbereikbaar
Ik heb ze niet gefilterd. Dat kan een beetje met een MP3 speler, maar ik zie hier geen passief filter inpassen - qua concept niet, noch qua afmetingen. Dan zou ik het bij de line-in moeten plaatsen, maar deze unit meet heel netjes, dus hangt het volledig af van hoe je hem plaatst - neerlegt, in een hoek zet etc.
- b_force
Ach je hebt enkel een notch nodig voor de baffle step.
Zo groot hoeft dat niet.
Zonder klinkt het niet zoals het moet zijn.
Met een mini dsp zou je het leuk kunnen modelleren, passief laat ik het eerst maar. Een spoeltje en weerstandje zou de truck kunnen doen, maar waar laat ik dat? Heb ze denk ik altijd langs de muur staan, zoveel bsc heb ik dan niet nodig. Zo lang het niet maximaal hard hoef zet ik de EQ van de MP3 speler wat harder in het laag.
- b_force
waar laat je dat?
Wat dacht je van in de kast?
Zo groot hoeft dat spoeltje niet te zijn hoor.
Gok dat je hooguit een blokje van 3x3cm nodig hebt qua volume.
Bipolairtje, klein 5W moxje en klaar ben je.
Vind het persoonlijk zonde om het niet gewoon even deftig af te maken.
Gelukkig dattie het weer doet !
@Bart
Hoe begin je aan zoon bafflestep correctie ?
@Bart
- b_force
bafflestep correctie kun je denk ik het beste doen door de speaker te simuleren in boxsim of edge en die meting te vergelijken met je eigen metingen.
Moet ik alsnog ARTA oid gebruiken om mn eigen meting uit te voeren ?
Hoe kun je een peerless driver een beetje goed simuleren in boxsim dan? Is dat goed te importeren, ik zou graag andere merken in boxsim krijgen maar dan moet de spl curve 'gelezen' of getekend worden toch?
Heb even een foto van het binnenwerk gedaan... er zijn nog wat plekjes waar zo'n plat visaton spoeltje past wellicht... op de line in zou het theoretisch toch hetzelfde werken? Dan kan ik wellicht ook nog een subsonic filtertje maken, krimpkousje er omheen
ik praat alsof ik weet hoe dat moet, maar heb het nog nooit gedaan hoor
- bartsegers
Lijkt mij een heel slim plan, om in je signaalweg een highpass van pak em beet 50hz te zetten.
Scheelt vermogen en xmax.
in boxsim kun je andere drivers zetten.
je moet de SPL curve van een unit dan importeren. Dit doe je met SPL trace, een freeqarw progje.
Werkt prima!
Overigens kun je ook de impedantieplot importeren.
Zo kun je alle drivers in boxsim zetten die je maar wilt.
Werkt prima!
- b_force
ruimte zat man!
Trouwens, nog even een schaap scheren, dat doet het ook wel goed in zo'n boxje.
Bafflstep kun je eventueel ook actief doen.
Twarron zit er in waar dat past, en een polyester matje tussen de batterijen en de versterker. Voor de overzichtelijkheid van de foto verwijderd
Wat er dus nog moet/kan/mag gebeuren:
- Aan/uit schakelaar
- oplaad schakeling, zodat de batterijen er niet uit hoeven
- line level Baffle Step Compensatie
- subsonic filter op de line in
Van dat laatste herinner ik me een hoofdstuk uit het Luidspreker Kookboek, maar ik zou erg geholpen zijn met wat hulp en tips. Het is trouwens een 4 Ohm speaker. <60Hz mag weg, dat geeft deze constructie toch niet weer.
