Upcoming: Hypex UcD400HG HxR + SMPS400
fluppie
Re: Upcoming: Hypex UcD400HG HxR + SMPS400
Bericht door fluppie »
Ze komen sowieso recht te zitten, ik laat de panelen altijd door Schaeffer frezen. Zo ziet het er altijd profi uit, wat de amp naar mijn inziens ook waard is.
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
ik heb ze er allebei op flup
je verbindt de +van de xlr door met de "hot" van de cinch-massa doorverbinden en dan een klein schakelaartje dat de - van de xlr doorverbind met massa als je cinch speelt
kan je lekker met voorversterkers stoeien
mvg
audioot
daniel
Bericht door daniel »
mvg
audioot
zo heb ik het ook gedaan:
fluppie
mvg
audioot
Zijn dat andere types ( XLR / RCA ) die je achterlangs monteert ?
daniel
volgens mij niet, het zijn die Neutriks die al eerder voorbij kwamen. Er zit een opstaand randje aan dat redelijk overeen kwam met de dikte van het achterpaneel
fluppie
http://www.neutrik.com/fl/en/audio/203_ ... group.aspx
Welke serie is het geschikst ? D, DL, DLX ?
Wat is "common" voor eindbakken, male of female XLR ?
renderman
Bericht door renderman »
Ik zou gewoon de DL serie gebruiken tenzij je wat meer uit wil geven, de DLX serie zou net wat beter moeten zijn. De D serie is bedoeld voor printmontage. Voor eindversterkers wordt normaal gezien de female versie gebruikt. Deze Bijvoorbeeld:
http://www.neutrik.com/fl/en/audio/210_ ... etail.aspx
Ik hoop snel te kunnen zien wat voor moois je er van gemaakt hebt!
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ik ben ook zeer benieuwd naar het eindresultaat. Ik wil wellicht in de toekomst zelf ook iets gaan doe met de UcD modules van Hypex, maar ga me eerst richten op mijn speaker project.
daniel
als ik het goed herinner inderdaad de DL. Gekocht bij Europe Audio
fluppie
Voila, een ontwerpje voor het achterpaneel, het achterpaneel voor RCA only is het toch niet geworden, dus XLR/RCA met schakelaartje.
Ik heb een ontwerp met 2 verschillende schakelaartjes, met enkel een breedteverschil. Schakelaar1 is de breedste van de 2.
Wat vinden jullie het mooiste ? Vote :-)
audioot
In memoriam †
hoi fluppy,
als ik je een raad mag geven zou ik vooal kijken naar de kwaliteit van het schakelaartje(vergulde kontakten en zo)
mvg
audioot :wink:
fluppie
Ik heb volgende schakelaartjes hier liggen:
http://be.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=7916485
http://be.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=7916493
Volgens Farnell hebben ze zilveren contactjes :), zou goed genoeg moeten zijn.
Welke schakelaar zouden jullie nu gebruiken, als je naar de plaatjes kijkt. De "gewone" of de iets bredere variant ?
Vinden jullie de algemene layout ook OK ?
daniel
De achterkant moet natuurlijk vooral functioneel zijn. Meestal zie je die niet meer zo vaak :)
ik zou dan eerder kiezen voor een vormgeving die de interne kastlayout volgt. Zo min mogelijk kruisende verbindingen, zo kort mogelijke signaallijnen, etc. Daarom had ik mijn achterpaneel zo symmetrisch gemaakt.
fluppie
De nieuwe achterplaat is besteld :) ! En wachten waar :-D.
Heb lastminute nog voor 2.5mm gekozen ipv 3mm, ging net wat mooier uitkomen met de opstaande randen van de Neutrik RCA/XLR behuizing.
fluppie
Achterpaneel is net toegekomen :-D ! Misschien dit weekend verder in elkaar zetten :-).
Bericht door knuisje »
Mooi hoor, het past zuigend! :)
kost zoiets nou?
Bericht door Wowly »
zo mooi man, echt profi stuff
daniel
ziet er inderdaad erg goed uit. Mooi hoe die schakelaartjes en flensjes precies flush liggen met dat paneel. Ziet er erg on-zelfbouw uit zo. Nu vooral niet vergeten om zwarte boutjes te gebruiken om die vast te zetten. Maar ik twijfel er niet aan dat je dat al van plan was!
fluppie
De schakelaartjes zijn niet flush mounted, dat ging niet lukken met de 2.5mm dikte. Je hebt dat goed geraden, dat is ook de reden waarom hij nog niet in elkaar zit :). Normaal gezien heb ik vanavond zwarte M3 imbus boutjes !
Maar het ziet er inderdaad vrij non-zelfbouw uit, dat was ook de bedoeling, gezien de kostprijs van de onderdelen wilde ik niet gaan bezuinigen op de afwerking. Zeker als ik hem ooit wil verkopen is dat mooi meegenomen ( denk ik ).
fluppie
mvg
audioot
Zo juist ?
Hypex plaatjes samengevoegd en beetje aangepast
audioot
In memoriam †
pico bello
mvg
audioot
audioot
In memoriam †
even fluppy wakker schudden :)
hoe zit het met je versterker?
zou ook graag met de smps voedingen beginnen maar ik wacht op jouw ervaring
mvg
audioot :wink:
fluppie
mvg
audioot :wink:
On hold tot zeker eind deze maand...
TonioRoffo
Bericht door TonioRoffo »
Maand is ruim over! Wij willen pics! :P :lol:
