Thorens TD165 of TP11 anti skate weight
JacobH
Bericht door JacobH »
Hallo,
Ik opmoment bezig om een Thorens TD165 met standaard arm TP11 weer mooi te krijgen. Ik mis het anti skate gewicht heb alleen nog het draadje.
Is er hier iemand die foto's kan maken van hoe het gewichtje in elkaar zit of beter hoe op de draad gemonteerd?
en de lengte van het draadje kan meten ?
Ik ben er inmiddels achter dat er twee gewichten bij horen 0.6gr en een grotere van 1.4gr.
Het is idee is om deze na te gaan maken op een (kleine) draaibank.
Grtx JacobH
sietse
Re: Thorens TD165 of TP11 anti skate weight
Bericht door sietse »
Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen.
RobertD
Bericht door RobertD »
Ik heb ook een draaitafel met zo'n arm. Zal binnenkort proberen dat wat gedetailleerder in beeld te brengen, want ik heb geen idee hoe het gewichtje aan het draadje zit.
Wat ik wel weet is dat het geen twee losse gewichtjes zijn. Er zit een klein gewichtje aan de draad en het kunt het gewicht verhogen door er een extra gewichtje overheen te plaatsen.
Heb je hier al eens gekeken? http://www.theanalogdept.com/
JacobH
Ik heb idd al een aantal site's afgelopen. De gewichten weet ik inmiddels en hoe ik e.e.a moet afstellen.
Maar echt details foto's heb ik nog niet kunnen vinden.
Dus als je daar foto's van zou kunnen maken zou dat geweldig zijn!
Grtx Jacob
RobertD
Hier een flink aantal foto's. Ik denk dat ze voor zich spreken.
Het is een soort visdraadje met aan het einde een knoopje.
Beschik jij zelf over een draaibank?
Onlangs heb ik een Ortofon toonarm op de kop getikt, maar daar moet ik nog een ring bij hebben om deze vast te kunnen zetten. Ik zoek iemand die zoiets voor mij kan maken.
JacobH
Kijk!
Daar kan ik wat mee...Ontzettend bedankt voor de details foto's
Ik heb inderdaad zelf een metaaldraaibank dus beetje afhankelijk van het soort materiaal wat je nodig zou zijn kan ik je waarschijnlijk wel van dienst zijn
Jacob
JacobH
Een eerste poging, ben nog niet helemaal tevreden hoe het gewicht aan het touwtje hangt.
Op moment een heel klein visloodje gebruikt, was opzoek naar een klein ader hulsje maar kon zo snel niet een vinden.
En misschien de diameter wat verkleinen zodat de gewichtjes minder hol worden.
Jacob
RobertD
Fraai opgelost hoor. Als het werkt is het toch prima?
Ik heb wel de indruk dat jouw gewichtjes groter zijn dan de originele, maar ze zolang ze vrij hangen is dat geen probleem denk ik zo.
JacobH
Ik verwacht idd ook dat mijn gewichten groter zijn. Meer holle ruimte binnen in.
De grootste is 9x10 en de kleine 7x7. Gewicht bepaald op basis van volume en soortelijke massa
Ik ga nog een stel maken/uitrekenen dan meer richting het orgineel.
De gewichten hangen mooi vrij dus daat gaat prima, en qua werking lijkt het ook goed.
Welk element gebruik jij (RobertD) op je thorens ?
Jacob
RobertD
Ik heb een Grado Gold elementje. Dat bevalt mij uitstekend.
Ben benieuwd hoe jouw draaitafel er straks uitziet.
Dit is een plaatje van mijn exemplaar. Dat Grado element is er pas later opgekomen.
