bromgeluid bij versterker
deadly-syndrome
hallo allemaal, ik heb op marktplaats een 2ehands 180 watt versterker gekocht, alleen deze maakt een soort van brommend geluid als ik hem aanzet, en door de muziek heen, hier stoor ik me echt kapot aan, weet iemand waar het aan ligt?
Re: bromgeluid bij versterker
Voedingselco's rot?
Wat is het voor een versterker? Het is handig als je met iets meer informatie komt...
deadly-syndrome
Yamaha kennende staat er voor dat A300 ook nog een paar letters. ik kan niks anders vinden dan een plastic keyboard. en dat is de PSR-A300.
Ik ga maar even op zolder mijn glazen bol afstoffen...
deadly-syndrome
Ah, dat maakt alles duidelijk.
NOT!
Dus dit is 'em dan:
http://cgi.ebay.co.uk/YAMAHA-A-300-AMPL ... 4002r18077
http://cgi.ebay.co.uk/Yamaha-A-300-inte ... 4001r22216
Zet eens een scope op DC en meet eens de gelijkspanning op de voedings elco's, als dat staat te rimpelen dan weet ik genoeg...
NOT!
Dus dit is 'em dan:
Nou eigenlijk niet inderdaad...ray5150 schreef:V-bro: Jij gaat ervan uit dat de TS een scope bezit.
Dus Deadly Syndrome, heb je een scope of kan je er een lenen of gebruiken ergens?
Zo niet, dan is elke poging om die versterker na te kijken als een tuin omspitten met een theelepeltje.
Trouwens, 180watt uit dat doosje?
Ja, dat klopt. dat is leuk om audio signalen op lijn niveau te meten. niet om 50 of 100 VDC doorheen te jagen...v-bro schreef:maar goed je kan tegenwoordig vrij makkelijk je PC als scope gebruiken.
dat gaan die SMD'tjes op je geluidskaart en/of moederboard niet fijn vinden.
Goed, dan even over de versterker.
leeftijd is minimaal 20 jaar. service manual niet te vinden evenmin als naaktfoto's. voedingselkos is wat ook het eerste bij mij opkwam.
maar het kan ook iets anders zijn, slechte elko of rotte spanningsregelaar in voeding van de voortrap.
afgaand op de foto's gok ik 2 stuks 4700 of 6800 uF bij 63 Volt.
vervang die eerst door twee van deze.
wat ook nog kan is dat er STK's inzitten die naar z'n mallemoer zijn. dan heb je een serieus probleem....
Die 180 Watt zal wel het opgenomen vermogen zijn aan de primaire kant. dat wil nog niet zeggen dat hij dat aan de uitgang levert.
2 x 30 of 40 Watt RMS lijkt mij heel wat realistischer.
deadly-syndrome
ja.. 180 watt haalt ie niet nee.. ik lees alleen wat er op de versterker staat.. ik zal de elco's vervangen, en luisteren of het dan over is:P
Als je toch met condensatoren aan de gang gaat zou ik eens kijken of er niet inderdaad een spanningsregelaar in de voortrap zit en daarvan ook meteen de elco('s) in huis halen. Zo'n regelaar is meestal gegoten in een to220 behuizing.
Het daaraan gekoppelde circuit (meestal +15, nul en -15 circuit) zal mogelijk ook rotte elco's hebben, meestal als er een gaat duurt het met de rest ook niet lang... Het zijn de kosten niet....en als je toch de kap er af haalt en aan het bestellen slaat...
Een simpele manier om zo'n elco te testen is door hem er uit te halen en met een 9v batterij op te laden, dan ontladen over een 12v gloeilampje. Het is een erg eenvoudige meet methode, maar geeft iets van een indicatie over of de elco nog fut heeft....
deadly-syndrome
ik heb de elco's vervangen (maar gelijk alle elco's die er in zaten) en de versterker werkt weer prima, bedankt voor de goede tip's allemaal
