Naast de nieuwe tweeters even een andere setup, nu speet de compo set voor op een filter. Filter gaat de prullenbak in en mid-woofer & tweeter apart aansturen (met Pioneer DEH-P88RS headunit). Die kan in network mode, het front kanaal wordt dan High en het Rear kanaal wordt Mid-Woofer en het sub kanaal blijft sub.Polyester Soft Dome
Sealed back, anti-resonant chamber
1.1 ounce Neodymium Magnet
92 dB Efficiency (1W/1m)
200/60 Power Handling (Peak/RMS)
1.5kHz-30kHz Frequency Response
Recommended crossover frequency: 3kHz
Vervolgens kan ik met de DSP uit de pioneer de crossover freqs instellen en belangrijker de timings eindelijk goed zetten. Tweeter is altijd veel te snel (zitten aan A stijlen en mid-woofer in deur loopt altijd achter). Ben benieuwd hoe het gaat klinken met een goede timing!
