W5-1611sa F.A.S.T.
Gesloten
arjank
W5-1611sa F.A.S.T.
Bericht door arjank »
Eindelijk ga ik een start maken met een nieuw project.
De Tangband W5-1611sa heb ik al tijdje op het oog, deze driver heb ik als het goed is deze week in huis :D
Je kunt met deze driver natuurlijk leuke fullrange speakers ontwerpen, maar hij is natuurlijk ook geschikt voor een F.A.S.T.
Als laag ondersteuning komen er per speaker twee Visaton NAC170's, deze heb ik al wat jaartjes rondslingeren en ze worden nu eindelijk in een ontwerp ingezet. Ik denk dat de NAC's wel bij de W5-1611sa passen, beiden hebben een PP membraan.
Gelukkig heeft de W5-1611sa een redelijk hoog rendement zodat deze mee kan met die twee NAC's.
Bij de NAC's pas ik het impulsgecompenseerde GHP principe toe, 30 liter kast plus een condensator van ca 680uf in serie. Het -3db punt ligt rond de 47hz, niet echt laag maar strak zal het wel klinken (ondanks de PP membranen)
Ik heb in Boxsim een en ander al gesimuleerd, het ziet er veelbelovend uit.
arjank
Ik heb alvast een filtersimulatie gemaakt voor dit ontwerp.
Ik heb echter geen gegevens van de W5-1611sa die ik kan importeren in Boxsim dus ik heb maar de AL130M van visaton gekozen en de parameters gewijzigd. Het laag- en hoogdoorlaatfilter zullen aardig met de praktijk situatie overeenstemmen. Dit is dus een basisopzet voor het filter, het fine-tunen doe ik natuurlijk met meten
De twee NAC170's komen in de zijkant van de kast (een woofer aan iedere zijde). Zo voorkom je grotendeels de afstraalproblemen en zo heb je meteen een impulsgecompenseerde kast 8)
arjank
Gisteren de W5-1611sa's ontvangen :D
Erg mooie drivers.
Natuurlijk heb ik ze even aangesloten, de eerste indruk is goed.
Ook de spreiding van het hoog valt niet tegen voor zo´n grote driver.
Ik denk dat een ambient tweeter aan de achterzijde van de behuizing niet nodig is.
Ze zijn nu aan het inspelen, dag en nacht 20hz d´r op 8)
arjank
Iemand tips voor een ambient tweeter? (mocht die nodig zijn)
De tweeter komt dan op een schuin vlak aan de boven- achterzijde van de kast, hij richt dus 45graden naar boven.
Ik dacht aan die kleine dayton neo tweeter
http://shop.speakerenco.nl/product_info ... 0q05mc4416
lepain
Bericht door lepain »
Dat kleine Dayton tweetertje lijkt me een heel goede kandidaat. Een ambient tweetertje moet natuurlijk goed rondstralen, en dat doet deze dayton wel.
Ik vraag me af waarom je het tweetertje aan de achterkant zet, schuin omhoog stralend.
Ken je het schoenlepel idee? Er is een fabrikant die zijn supertweeters bovenop de kast monteert, stralend naar een soort schoenlepel die het geluid verspreidt. Het schijnt goed te klinken.
arjank
Het moet echt een ambient tweeter worden en geen supertweeter, de tweeter is er alleen voor dat de hogetonen-nergie buiten de luisteras behouden blijft. Ik wil namelijk dat het breedband/puntbron concept zo veel mogelijk behouden blijft.
Ik heb trouwens nog twee DT107's van monacor liggen, ik denk dat ik daar eens mee ga testen. Gewoon 0,47 of 1uF ervoor en kijken (horen) wat er gebeurt.
arjank
Gisteren effe een testje gedaan met de DT-107, ik heb de tweeter achter de W5-1611 geplaatst en schuin omhoog gericht. De tweeter heb ik met 1,5uF aangesloten.
Ik moet zeggen, op de luisteras veranderd er niet veel aan het geluidsbeeld(eigenlijk niets), maar zodra je gaat staan of buiten de luisteras gaat zitten dan blijft het hogetonengebied mooi transparant. Het effect is weg als ik de tweeter loskoppel. Dit is precies wat ik wilde hebben! Die DT-107 van Monacor is als ambient tweeter helemaal niet gek, hij klinkt ook totaal niet scherp. http://www.monacor.de/typo3/index.php?i ... r=EN&typ=u
Mooi, het wordt dus een FAST syteem met ambient tweeter 8)
Ik hoop dit systeem op de DIY2009 te kunnen presenteren.
Gesloten
