[Eerste DIY] Subwoofer met Peerless XXLS 12
Gman
Bericht door Gman »
Allereerst een verhaaltje :P
5.1 is een lang lopende wens van me.
Enkele maanden geleden een 5.0 set gezien, precies wat ik wilde, alleen speakers, geen crappy dvd, geen crappy subwoofer, gewoon alleen speakers.
Set besteld (Tangent Millenium) die best goede review kreeg en dat bevalt tot nu toe nog goed.
Maar het werd tijd voor een subwoofer.
Ik heb gezocht naar nieuwe subwoofers, maar behoorlijk aan de prijs allemaal. REL Quake's op marktplaats, stonden er een paar maar waren of te duur of aan de andere kant van Nederland.
Door wat vrienden en kennissen (o.a. Hovingtim van hier) kende ik het zelfbouw principe en ben naar Speakerland in Oss gegaan om wat subs te beluisteren.
Hier vond ik wat ik zocht, een fatsoenlijke subwoofer voor een nette prijs :)
Uiteindelijk kwam ik op de Sub9 uit, aangezien de 12" driver 20 euro meer was dan de 10" en aangezien de kist grootte verder prima was heb ik een 12" driver genomen.
De Sub9 is een gesloten kist van circa 50 Liter
Doel: Subwoofer voor HomeTheater/Games
Ruimte: Nog een kamer van 4x4 maar wil in 2009 op mezelf gaan wonen
Budget: Basis spul rond de 300 euro (zonder afwerking e.d.)
Het is geworden:
*Versterker: Hypex 1.2, Toch de Hypex DS 2.0 geworden.
*Driver: Peerless XXLS-12 Alu (12")
En dan nog baffle en de bouwtekening van de Sub9.
Tijd voor ploatjes!
Hypex 1.2 onder de rok
Hypex 2.0 die ik later gehaald heb
De Peerless XXLS-12 Alu driver
Leuk die harde waren maar er moet ook nog een kast omheen.
Over de Sub9 van speakerland had ik weinig twijfel, maar aangezien ik toch het weekend bij Hovingtim was hebben we even met WinISD de kast gecheckt.
Meer of minder inhoud had nauwelijks invloed op de prestaties.
Deze is dus prima in orde (zoals verwacht) en ik besloot om deze gewoon te gaan maken.
Wordt zo rond de 48 liter in de voorkamer, dit alles reken ik nog wel een keer uit.
De bouwtekening is gebaseerd op 25mm MDF.
Even de prijzen bij Gamma gecheckt
10 euro voor een plaat MDF, 22mm 122x61cm
Bij de Arnhemse Fijnhouthandel geckeckt maar dat was..let wel...10x duurder! ik heb het 3x nagerekend maar het klopt echt. Bij hun is de prijs per m2 en niet per plaat. Het is wel top kwaliteit maar dit werd toch te gek.
Ik was bang dat de Gamma niet goed zou zagen, daar werd ik voor gewaarschuwd.
Na lang aarzelen toch maar daar laten doen, en kreeg een ervaren werknemer voor me die het heel strak heeft gezaagd. Die kreeg een fooi van me want het was echt heel goed gezaagd, nagenoeg perfect.
Dus planken in huis:
Ik heb zelf alleen te korte lijmtangen en nieuwe zijn wel erg duur voor een project wat niet te duur moet worden.
Ik werk op een VMBO school en kon daar wat lijmtangen lenen :)
Er kon gelijmd worden
Ik koos ervoor om 2 dunnere platen te nemen voor het frontpaneel waardoor ik met 2x12mm op 24mm uit kwam.
Hovingtim heeft me geholpen bij het fresen. 1 voorplaat is iets ingefreesd zodat de driver in de kast zakt.
Hier heb ik helaas geen foto's van.
Eenmaal thuis de frontplaten aan elkaar gelijmt
Daarna de gaten gemarkeerd
Eigenlijk was het de bedoeling dat ik een bouwpakket kocht maar om 1 of andere reden had ik puur alleen de driver en de amp.
Op dat moment wist ik ook veel niet beter, ook een beetje euforisch met m'n beslissing om voor zelfbouw te gaan.
Maar ik miste dus nog de kleine dingen zoals slagmoeren e.d.
Na de files getrotseerd te hebben kwam ik van speakerland met interne kabel, loodbitumen en slagmoeten met mooie zwarte imbussen.
Achteraf was ik de amp montage schroeven vergeten :roll:
Hovingtim gaf me de tip om de slagmoeren in een extra opgelijmd stukje hout van een ander houttype te monteren.
Zo gezegd zo gedaan
Tijdens het voorboren teveel druk gezet (bij het lijmlaagje) waardoor ik het hout brak
Toen de slagmoeren, goed opmeten en het gat boren, daarna 2 componenten lijm rond het gat en de slagmoeren erin.
Poosje laten drogen en even proefgedraaid.
Hierbij bleken 2 schroeven mis te gaan en de slagmoer wipte eruit, nouwja beter nu dan straks!
Ik heb voor de zekerheid nieuwe slagmoeren gehaald en aangezien zwarte imbussen wat lastiger ging worden heb ik het beschadigde draad weer goed gemaakt met een draadtapsetje. Heerlijk als je gereedschap in huis hebt.
Dit werkte prima, alles draaide soepel in elkaar.
Op het moment ben ik zover dat het front paneel af is, alle slagmoeren zitten goed en de imbussen gaan er goed in samen met de driver.
Hier moet nog wel een tochtstrip tussen straks.
Uiteraard ga ik spoedig verder met mijn verhaal.
[update1] Ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt door in het begin over enthousiast de 2 zijpanelen vast te lijmen, nu moet ik alle 3 de binnenplaten tegelijk vastlijmen en dan vastzetten ipv stuk voor stuk. Hier heb ik iemand bij nodig en m'n pa kon helpen.
Nu zit het zo in elkaar:
Het was even lastig maar het is goed gelukt, al zijn niet alle platen 100% strak, dus moet straks nog wel even schuren.
Alleen het verstevigingskruis in het midden moet nog.
Laatst gewijzigd door Gman op wo 14 aug 2013, 21:51, 6 keer totaal gewijzigd.
Gman
Bericht door Gman »
Kosten overzicht
Driver: Peerless XXLS-12 Alu 12" 183,-
Amp: Hypex DS 2.0 235,-
MDF: 2x Gamma 22mm (122x61cm) + 1x12mm 25,-
Slagmoeren+imbus 6,-
Interne Kabel: 3/4e meter Spirit of High SILVER 4 mm² aders verzilverd 6,-
Bitumen: 3 stuks: 10,-
Pattex Houtlijm: 5,-
Tochtband: 3,50
Spikes: 20,-
MDF Grondverf: 12,-
Tussenstand: 505,50
(ex. brandstof voor het ophalen e.d.)
Laatst gewijzigd door Gman op do 13 nov 2008, 23:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Huge_Cohones
Bericht door Huge_Cohones »
Leuk subje :)
Ik ben benieuwd of die Hypex module voldoende kracht heeft om de driver aan te sturen. Dat van die inslagmoeren heb ik nog niet eerder gezien. :D
Zo voorkom je ook dat de moeren iets verdraaid/scheef in je uitsparing komen te zitten, waardoor je dus je halve korf krom trekt met vastschroeven. :P
EDIT: Oh ik zie dat je die blokjes eerst op de baffle hebt gelijmd en daarna de moeren erin hebt geslagen.
Bericht door Wowly »
Zééér leuke sub, je zult zien dat ie vele commercieele subs van dezelfde prijskategorie moeiteloos wegspeelt :twisted:
Ook een erg fijn verslag om te lezen en te zien, zo zien we het graag!
wowly
markje
Bericht door markje »
Ik ben bang dat je met de ds wel eens te kort gaat komen. Ik gebruik een ds2, die heeft er niet veel moeite mee, maar af en toe krijgt ie het zwaar te voorduren.
Groeten Mark
Gman
Bericht door Gman »
Met dezelfde/soortgelijke driver?
Ik ben er ook bang voor. Er is wat extra budget vrijgekomen.
Ik probeer het even uit en dan kan ik altijd nog upgraden, een groter gat achterin is immers zo gemaakt.
Inmiddels heb ik de middelste bracing erin zitten, best bitching omdat je niet goed met lijmtangen kunt werken.
Wel vreemd, gister pastten ze niet goed, er zat veel speling in, vandaag klemden ze zelf al tussen de wanden??? al die tijd heeft het op mijn kamer gestaan.
Laatst gewijzigd door Gman op wo 14 aug 2013, 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Zo een extra kruis (of nog 2) is geen overbodige luxe met zo een woofer! Dus tussen de bracing die er nu inzit en de front baffle.
Gman
Bericht door Gman »
De Sub9 van Speakerland heeft dit niet.
Maar misschien bovenin nog een extra plank van voor naar achter.
Ik heb de front plates al van 4 extra schroeven voorzien en ik lijm in de hoekjes nog van die 3-hoeks latjes.
Allemaal tips die ik hier en daar gehoord heb, en kan me er wel in vinden.
Hier kan je niet echt een lijmtang gebruiken dus even zelf aandrukken, even geduld maar.
Laatst gewijzigd door Gman op wo 14 aug 2013, 21:54, 1 keer totaal gewijzigd.
jantje-secuur
Bericht door jantje-secuur »
Maaar de panelen trillen het meest in het midden, en het minst aan de vastgelijmde randen, want daar zitten ze immers vast. Dus hoekbalken naderhand aanbrengen heeft denk ik niet zoveel effect.
Dan zou ik eerder aluminium/ijzer hoekprofielen over de breedte van het paneel aanbrengen, maar het liefst toch de panelen met elkaar verbinden door midden van een brace door het midden.
Gman
Bericht door Gman »
Die zijlatjes zijn ook meer een extra voor de stevigheid/sealing.
Aluminium hoekprofielen was nog mooier geweest ja, goede tip, zal ik onthouden.
Ook de achterplaat krijgt die hoekprofielen trouwens.
De bracing komt straks ook aan de bovenkant vast te zitten he, dan lijkt het me een behoorlijk solide geheel. Er is nu al een verbinding met de achterplaat.
Zoals Montana al tipte komt er nog een balkje van bracing midden naar de front, boven en onder want alleen daar is er ruimte.
Als er dan nog iets mis is....goede reden voor een nieuw project! :wink:
Laatst gewijzigd door Gman op di 28 okt 2008, 12:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Tazzy
Bericht door Tazzy »
Voor wat meer lijm oppervlak vind ik het toch niet zo'n slecht idee :)
Gman
Bericht door Gman »
Vandaag heb ik de versterker omgeruild voor een Hypex DS 2.0.
Meteen ook spikes want voor 5 euro per stuk kan je ze niet zelf maken.
De bracing van midden naar voren is nu een feit en het gat voor de amp is nu groter.
Morgen een foto.
Laatst gewijzigd door Gman op do 30 okt 2008, 22:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Huge_Cohones
Gman schreef:
Vandaag heb ik de versterker omgerolen voor een Hypex DS 2.0.
Morgen een foto.
Mooi!
Nu ben je in ieder geval verzekerd van goede subwoofer met punch. 8)
(ik speel met dezelfde module en driver (niet-aluminium) in een 140 liter behuizing en ben er zeer content mee.
Alleen nog maar een keer afwerken :-# )
Gman
Bericht door Gman »
Ja afwerken is een heel 2e project he.
Ik zal zeker moeten gaan schuren en plamuren om het mooi te krijgen, maar ik heb het resultaat al eens gezien bij een vriend en dat was mooi gedaan.
Hij wordt zwart met een motief op de zijkanten, design post ik nog wel.
Gman
Bericht door Gman »
Hier de bracing, als ik dit vantevoren had geweten/bedacht was dit mooi 1 plank geweest.
Fisheye shot van hoe het er van binnen uit ziet met Bitumen
Ik ga nu ff gat boren voor de kabel en pritex snijden.
Laatst gewijzigd door Gman op wo 14 aug 2013, 21:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Gman
Bericht door Gman »
En weer verder met het verslag :)
Hidden Signature!
Pritex all around Stukje linksonder heb ik nog bijgeplakt na de foto
Tochstrip op de voorkant Redelijk simpel klusje, maar de bouten erdoorheen jassen was ff tricky, ook na het perforeren.
Shotje van boven Mooi he die Ghetto bracing :roll: 8)
Met dempingwol
Laatst gewijzigd door Gman op wo 14 aug 2013, 21:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Gman
Bericht door Gman »
Kabels voorzien van steekstekkers
Nu is het "deksel" vastgelijmt.
Helaas steekt ie in 1 hoek wat uit dus dat wordt schuren, ik heb 'm aan de voorkant zo strak mogelijk gehouden.
Morgen ampje erin en dan is hij bruikbaar.
Laatst gewijzigd door Gman op wo 14 aug 2013, 21:59, 2 keer totaal gewijzigd.
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Prachtige foto's!
en dat wordt een mooi spelend subje, zeker.
Huge_Cohones
Wél heel origineel, die bracing :lol:
Maar maarom pritex?
Gman
Bericht door Gman »
Maar maarom pritex?
Onder andere n.a.v. Dempingsmateriaal bij CB-Subwoofers.
Maar helaas heb ik Gamma spul gebruikt dus die moeite is voor niets geweest :(
Ik wist niet dat er verschil was.
bartsegers
Dit valt nog wel in de categorie, "baat het niet, schaat het niet"
Gewoon laten zitten, dat zou ik doen.
Gman
Bericht door Gman »
Ja, eruit halen is geen optie omdat het nogal goed vastgelijmt zit en allang droog is.
Tevens zit de laatste plaat erop en hoef ik enkel de versterker te monteren.
Vanavond testen dus :)
Gman
Bericht door Gman »
En hier de laatste foto's:
Foto's van de Hypex 2.0 heb ik in de startpost gezet.
De subwoofer presteerd, met mijn bescheiden ervaring en mening, behoorlijk goed. Ook op laag volume is ie lekker aanwezig.
Wel had ik last van resonantie, na diverse snelle tests was het duidelijk de plateamp. Wanneer ik deze aandrukte was de resonantie weg.
Vreemd, maar wellicht was het doortrekken van de bracing naar de achterkamer niet zo'n goed idee.
De schroeven strakker aandraaien met een boormachine (heel voorzichtig!) hielp niet.
Het probleem is opgelost door onder de plateamp wat tochtstrip te plakken.
Laatst gewijzigd door Gman op wo 14 aug 2013, 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jantje-secuur
Je gaat hem niet meer afwerken?
Ik zou sowieso eens je korrel 60 lekker laten wapperen over alle lijmvlakken!
Gman
Bericht door Gman »
Ja ga 'm zeker afwerken, is hard nodig ;)
Maar eerst even tijd voor wat films/games.
Misschien in de vakantie straks want dat doorhobby'en tot in de late uurtjes begon aardig op te breken.
