4 polige din-plug
4 polige din-plug
ik ben al een hele poos op zoek naar een 4 polige din-plug van goede kwaliteit,dus het liefst met vergulde contacten......
het is voor aan de arm van m`n draaitafel,de meeste hebben 5 maar ik dus 4 :roll:
nu zie je de mini-din in alle soorten die je maar kunt vezinnen,maar die 4 polige.....
Re: 4 polige din-plug
Knip er een pen uit... :lol: (waarschijnlijk is de indeling anders..)
De enige reden dat er nog din pluggen gemaakt worden is MIDI
is in de audio techniek helemaal uitgestorven.
Verguld gaat helemaal niet lukken, denk ik tenminste.
Je zou ook de boel kunnen ombouwen naar RCA of XLR (ook 4 polig verkrijgbaar.)
die gewone prutpluggen zijn inderdaad wel te vinden.......
ombouwen durf ik niet.... :roll:
er zijn wel ombouwsets naar 5 polig.
KILLorBE
Bericht door KILLorBE »
Heb je een foto/voorbeeld met de positie van de pennen?
Mogelijk heb ik nog wat in de oude doos liggen.
werden de vergulde dins vroeger wel gemaakt dan?
Je bedoelt vast deze:
http://nl.farnell.com/jsp/search/browse ... %2B1002286
was `t maar waar! :?
dat is mini din,ik moet gewoon die ouderwetse hebben die ook in de quads zaten als ik het goed heb......
Ja, je had het in je openingspost over mini-din :?
Heeft van Eijck in Katwijk die niet dan? Maar je bedoelt dus deze?
http://nl.farnell.com/jsp/search/browse ... %3D1002312
KILLorBE
Ik zou het niet durven zeggen, ik heb (Als het goed is) aardig wat DIN pluggen en de leeftijd varieert van antiek t/m jaren 90 of zo?
Maar desnoods laat je ze toch vergulden :wink:
het mooiste zou zijn om `m om te bouwen naar 5 polig.....
sietse
Bericht door sietse »
Ik heb er vier, maar zijn niet verguld, passen op een contraplug met schroefbare bevestiging, en zijn al een beetje bejaard, net als hun baasje... :D
Morgen een plaatje indien je ze wilt hebben?
als het de schroefbare zijn passen ze helaas niet.....
sietse
Ik heb ook nog één chassis deel passend bij de pluggen die ik heb. Is het dan wel op te lossen?
ik ga liever niet aan de arm knutselen.....
maar bedankt voor de inzet! :wink:
sietse
Die connector zit toch niet aan de arm.... :?: :?:
ff een fotootje maken van die arm..?
er zit onderin de arm een dinplug-female en daar steek je een kabel in met een din plug die over gaat in 2 tulppluggen.
zo`n kabeltje maar dan met 4 polige aansluiting
Kun je dat dan niet zelf solderen?
Die 4 polige pluggen worden je hier aangeboden en zijn gewoon te krijgen. Zie ook hier: http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... area_kz=8A Wat is het probleem nou?
1e zin van dit tpoic! :roll:
Tja het blijven Din pluggen natuurlijk :roll:
zelfs de leverancier geeft toe dat het voor verbetering vatbaar is,en hij komt over 2 weken naar nederland.
dan wordt dit item aangekaart!
molekuul
Bericht door molekuul »
Ik heb voor jou een NOS 4 polige DIN plug uit oude doos gevonden tijdens een opruiming. Het is geen High-end plug, maar echt zo'n
ouwverwetse met een kunststof huls, zie de foto.
deze mag je zo hebben onder betaling van de verzend kosten.
stuur mij maar ff-en een PB'tje
groetjes uit Tilburg
4 polige din plug.jpg (24.24 KiB) 1766 keer bekeken
deduikertjes
Bericht door deduikertjes »
Hallo,
Even vloeken in de kerk:
de kwaliteit van 'standaard din-pluggen' is veel hoger dan die van 'standaard tulp'.
Een dinplug met chassisdeel zit zo in elkaar dat ie 'altijd' goed contact maakt (klein contactvlak met hoge druk). Als je gewoon een goeie kwaliteit van Neutrik ofzo neemt is verguld m.i. nergens voor nodig.
Als je me niet gelooft: vraag maar eens na bij Naim....
En die 4-polige variant is inderdaad dezelfde die Quad gebruikte voor het aansluiten van voor- aan eindversterkers. Ik kom ze nog regelmatig tegen, en dan koop ik er voor de zekerheid altijd een paar.
Ik gebruik ze nog actief in m'n zelfbouw apparatuur want de kwaliteit van ... enz. enz.
MArco
ondertussen een fraaie gevonden!
zilveren neutrik,kost ook nog eens niks :mrgreen:
