Nieuwe poging voor een 1543 low budget DAC...
Omdat Sevenup zijn DIR9001 - en TDA1543 DAC projekt niet heeft afgemaakt en er verder niks meer over laat horen, besloot ik om het heft in eigen hand te nemen en dan maar zelf aan de slag te gaan.
echter heb ik hier wel wat hulp van jullie bij nodig.
het uitgangspunt is om vrij standaard onderdelen te gebruiken om zodoende een vrij makkelijk nabouwbare DAC te realiseren.
Het is de bedoeling dat deze DAC in mijn in aanbouw zijnde buizenvoorversterker ingebouwd gaat worden. vanwege enigzins beperkte rumte zal ik de afmetingen vrij compact moeten houden
Ik ben van plan om zelf de printen te gaan etsen, en deze ook beschikbaar te stellen aan geintresseerden. (ja Bert, ook voor jou... :mrgreen: )
als eerste het originele schema:
TDA1543SCH.pdf
(43 KiB) 245 keer gedownload
Hierover heb ik de vraag wat de beste waardes en soorten kunnen zijn voor C4 / C5 en C16 / C17?
Alle input hierover is welkom.
Dan het werk dat ik tot op heden heb verricht:
De voeding, ik heb hiervoor een beetje afgekeken naar het schema dat Pjotr voor de HK-DAC had ontworpen, met name de RC filtering.
Ik vraag me af of het zin heeft om drie aparte gelijkrichters te gebruiken of alle drie op een brug aan te sluiten?
Dan de DAC zelf:
En de datasheets van de IC's:
Texas DIR 9001.PDF
(384.91 KiB) 102 keer gedownload
tda1543.pdf
(102.74 KiB) 128 keer gedownload
74HC_HCT00_CNV_2.pdf
(35.21 KiB) 87 keer gedownload
Laat maar horen wat jullie ervan vinden...
Laatst gewijzigd door ray5150 op vr 19 mar 2010, 21:13, 4 keer totaal gewijzigd.
Miniwatt
Re: Nieuwe poging voor een 1543 low budget DAC...
Bericht door Miniwatt »
Omdat Sevenup zijn [url=http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =20&t=8148]
Als de spanningen van de verschillende wikkelingen niet exact hetzelfde zijn kun je beter aparte gelijkrichters gebruiken: dat zal je trafo prettiger vinden ;)
Tja, ik gebruik dus een universeel trafo met de volgende uitgangsspanningen: 15, 20, en 24 Volt. tussen de wikkelingen heb ik 5 en 9 Volt.
Ik dacht er aan om de 9 VAC te gebruiken voor de 9 en 5 VDC trap en de 5 VAC voor de 3.3 VDC trap.
Omdat ik geen koelblokjes kwijt kan wil ik het spanningsverschil tussen in en uitgang zo klein mogelijk houden. (minimaal 3 VDC voor de 317.)
Of ik moet iets met aluminiumplaat op maat gaan maken, dan kan ik een gelijkrichter maken met 15 VAC. dan zit ik altijd goed.
Ik heb ook geen idee wat die DAC aan stroom gaat verbruiken, mischien hoef ik wel niet te koelen.
Bart0l0meus
Bericht door Bart0l0meus »
Waarom 9VDC voor de TDA1543?
Maximum rating is 8VDC en hij werkt prima op 5VDC!
Hij trekt typical 50mA, dus ga er ma van uit dat dit kan verdubbelen, dan ga er maar van uit dat je hem aant koele komt!
Ik ben op het moment ook bezig met het bouwen van een TDA1543 DAC, zodra deze af is zal ik hem posten!
Dat heb ik uit het schema en de layout van sevenup.... :? ik keek net de datasheet na en je hebt gelijk...
Zal ik dan de 9 VDC omrekenen naar 5 VDC?, of ik kan hem laten vervallen en de TDA aansluiten op die andere 5 VDC regulator.
maar dan ga ik wel weer digitale en analoge voedingen door elkaar gooien, lijkt mij ook niet verstandig, toch?
Dat is intressant, als je foto's en schema's hebt zijn die hier van harte welkom. :D
Kun jij ook meer vertellen over de ontbrekende condensator waardes?
BertDB
Bericht door BertDB »
héhé :mrgreen:
over de capaciteiten.
C4 en C5 zijn eigenlijk niet noodzakelijk.
C16 en C17 dienen om de DC offset eraf te halen, en daar kan je een condensator naar keuze plaatsen.
Doede Douma plaatst daar een 470nF condensator.
Dus elke wima/auricap/mundorf/... is daar oké :wink:
Bart0l0meus
Ik zou hem gewoon op 5Volt laten lopen en de print in 2 stukken indelen, 1 analoog stuk en 1 digitaal waar je bij de overgang van de 5V van de digitale kant na de analoge kant een smoorspoeltje plaats met een 100n en evt nog een 100uf of iets dergelijks.
Dus alleen maar 3,3V en 5V gebruiken.
Je bent sowieso niet bezig met een heel heftig digitaal circuit, en het grootste gevaar (DIR9001) zit op een andere voeding dus daar zou ik me niet zo druk om maken.
Goed je TDA ontkoppelen en dan komt alles goed :D
Zoals xbake al aangeeft 470nF ongeveer, als de kwaliteit maar goed is.
Ik ga mijn ontwerp toepassen met een IV-omzetting dmv een opamp, dus weer een klein beetje andere opzet!
@Xbake, bedankt, Dat moest ik dus weten.
@Bartolomeus, bedankt. da's praktische info. :D
Even over dat smoorspoeltje, kan dat er een zijn in weerstandsvorm?, of moet dat een gewikkelde zijn met een kerntje.
En wat voor waarde heb ik dan nodig?
Mooie bas, trouwens. Sadowsky?
Bart0l0meus
Ik zou voor een varkensneusje gaan maar het maakt in principe niet zo heel veel uit.
Ik weet sowieso niet of het bij deze schakeling een heel groot effect zal hebben.
Ma voor de zekerheid zou ik hem gewoon plaatsen.
http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... uctId=1480
Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om alle digitale componenten op 3,3Volt te laten werken!
Dus ook de 74HC00, zijn minimum voltage is namelijk 2 Volt, dus dat zou goed moeten gaan!
Dan heb je dus geen varkensneusje meer nodig!
Ik heb zelf een Cort GB94 kon alleen niet snel genoeg een avatar hier van vinden/maken
Bart0l0meus
Bij deze mijn schema, alleen de connector voor de TOSLINK mist nog, want daar weet ik de package nog niet van.
Nu kunnen we beginnen aan de pcb! :D
Rudy
Bericht door Rudy »
De meeste mensen zetten hun bufferelco's voor de regulatoren !!!!!
Waarschijnlijk gewoon pardoes vergeten.
En die 1000uF na de opamp is wat van het goede teveel.
mvg Rudy
Bart0l0meus
mvg Rudy
Die missen nog, ik moet nog even kijken voor bufferelco`s, die zitten er nog niet in! dus die elco`s zitten gewoon goed hoor :lol:
en over die 1000uF, misschien is het teveel van het goede, maar ik had hem nog liggen, dus t maakt me niet zo veel uit, en het is een kleine.
Dat moet dan deze zijn?
TSOP1138.PDF
(2.3 MiB) 100 keer gedownload
Bart0l0meus
Nee die lijkt er niet eens op! :lol:
Ik heb deze besteld: http://www.farnell.com/datasheets/57444.pdf
oh nee, wacht even! ik verwarde hem met de IR receiver... :oops: :oops: sorry... :mrgreen:
In de library staat wel een map "Toshiba" maar daar staat alleen TORX173 in. die heeft een heel andere footprint.
Heb je al in de "Sharp" library gekeken? daar staan er een paar die er aardig op lijken.
Bart0l0meus
Waarom kan ik die Sharp library niet vinden? :evil:
Waarschijnlijk kom ik de library toch aant maken, maargoed, dat is toch niet zoveel werk.
Het zoeken kost vaak meer tijd dan het zelf aanmaken! :lol:
Het kan zijn dat deze uit de online bibliotheek komt.
Ik heb daar veel audio geralateerde library's gedownload.
sharp.rar
(3.07 KiB) 71 keer gedownload
sevenup
Bericht door sevenup »
Mijn versie deed het niet direct :(
In de tussentijd heb ik een 1543 DACje meebesteld vanuit hongkong voor 29 dollar.
Deze werkt perfect en heeft een mooie degelijke print.
Ook met de 9001 als receiver.
Bart0l0meus
sharp.rar
THNX, eens kijken of ik er iets mee kan! :D
Weet je ook waarom die het niet deed?
Dan kunnen Ray en ik hier alvast rekening mee houden, of zat de fout in jou ontwerp ipv het schema?
Zelf bouwen is natuurlijk veel leuker dan kant en klaar kopen, je leert er meer van, en het geeft ook veel meer voldoening! :)
sevenup
sharp.rar
Hij wou niet locken op het inkomende SPDIF signaal. Denk dat er een foutje in het ingangsgedeelte zat met een logisch IC voor optisch/coax schakeling.
Bart0l0meus
Bij deze de library voor de RX177, misschien heeft iemand er ooit nog iets aan! :)
Toshiba_RX177.rar
(1.24 KiB) 82 keer gedownload
Bart0l0meus
Mijn schema is klaar, nu beginnen aan de pcb.
Hoe staat het met jouw schema ray?
Ik moet zeggen dat ik er de laatste dagen niet veel (zeg maar niks...) aan heb gedaan....
Ook telt mee dat ik mij zit af te vragen wat nu exact de fout was die ervoor zorgde dat het bij sevenup niet werkte.
Ben van plan om de diverse schema's eens naast elkaar te leggen om te kijken wat nu het verschil is tussen die ingangstrappen is.
Het zou een beetje lullig zijn als ik dezelfde fout zou maken als sevenup en de boel niet zou werken...
Wat is de bedoeling van die jumpers vlak na de 1543?
Net schema, trouwens.. :wink:
Bart0l0meus
Ik denk dat er weinig mis kan zijn met de ingangstrap, maargoed, het zou altijd kunnen.
De jumpers zijn geplaatst zodat ik in de toekomst eventueel een discrete of een passieve IV-conversie kan toepassen!
