Humble Statement
holco
Re: Humble Statement
Bericht door holco »
Indrukwekend hoor!!
Mid omdraaien is toch enkel wat nieuwe gaatjes boren? edit, zie dat Arno me net voor is :wink:
Kan het zijn dat de CNC-er uit Deurne komt? zag namelijk een advertentie van hem op marktplaats met dacht ik jouw fronten tussen zijn foto's
Forza
Bericht door Forza »
Ik zou de baffles zo nooit hebben meegenomen :-# , zou voor mij onacceptabel zijn met zulke grote stukken eruit :?
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Arno schreef:
Aan die lichtbruine kleur te zien heeft ie erg bot gereedschap gebruikt.
Hoeft niet.. Trespa (of wat daar voor doorgaat) ken ik in zeker 5 verschillende kernkleuren. Van zwart tot lichtbruin, zoals deze plaat.
Als de uitgebroken stukjes nog gered zijn kunnen ze nog met superlijm ingeplakt worden..
Dat speakers niet passen.. dat ken ik.. Veelal kloppen maten van datasheets niet helemaal.. 0,1mm tegroot en 't past niet..
Peertje
Bericht door Peertje »
Mooi stukje vakwerk!
Ik ga dit topic zeker van begin tot eind volgen.
Wat voor speling hou jij meestal aan dan?
borkaenjo
Bericht door borkaenjo »
De afgesprongen stukjes zijn alleen het witte laminaat op de trespa
wat afgebroken is. Dus nog geen mm diep.
Ik zat te denken dit met polyester plamuur of epoxy plamuur bij te werken.
En idd de frezer komt uit deurne.
De lichtbruine kleur, waarschijnlijk bedoel de afgeschuinde randen,
heeft ie met heel veel freesgangen afgeschuind.
Even een schuurpapiertje erlangs en het is weer strak.
het is inderdaad prima te plamuren,wel een hoop werk!
maar voor de rest ziet het er nu geweldig uit 8)
audiomanics
Afhankelijk van het materiaal.. Ik meet eerst de speaker zelf op (ivm afwijkingen tov de datasheet) en dan neem ik 0,2mm overmaat. Als het taai materiaal is zoals dit trespa frees ik meelopend en krijg ik een afwijking van ca 0,1 mm tov de speaker. Ook met nafrezen..
Helaas zijn speakers niet altijd echt rond..
En dan heb je nog het krimpen en uitzetten onder invloed van temperatuur.. Als ik frees bij 15-20 graden en het pakketje staat bij de TPG in een koude loods, dan zit je er ook zomaar wat naast..
holco
Dat werken van volkern (Trespa is een merknaam) onder temperatuur wisselingen wat audiomanics ook al aangeeft moet je ook niet onderschatten, zou zo maar kunnen dat als je nu alles in een koud schuurtje gelijk werkt je later voor verrassingen komt te staan, advies is dan ook dat het gelijk werken + alle handelingen erna uitvoert op een gemiddelde kamer temperatuur.
Kies ook voor het plamuur een niet te hard uithardend type, denk dat je met polyester plamuur wel goed zit, en ruw de te plamuren vlakken eerst wat op met een korrel 80 schuurpapier om een betere hechting te krijgen.
Arno
Bericht door Arno »
borkaenjo schreef:
De lichtbruine kleur, waarschijnlijk bedoel je de afgeschuinde randen,
Aha, zeg maar trapsgewijs, met een rechte frees? Dat verklaart het. Ik bedoelde de afgeschuinde randen inderdaad.
borkaenjo
Nou 1 baffle compleet pas gemaakt, dus die kan verlijmd worden.
De voorkant.
De achterkant. Idee voor open baffle misschien??? :lol:
holco
Strak hoor!!
Maar ik zou wel proberen om de mid aan de achterzijde wat meer te laten ademen :wink:
borkaenjo
holco schreef:
Strak hoor!!
Ik ga het eerst zo proberen.
Mocht het later nodig zijn, dan kan het altijd nog.
Tot het moment dat ze in de lak zitten natuurlijk.
holco
Als je het wel gaat doen is dat nog een lastige ivm die bevestigingsring...
MichaelB
Bericht door MichaelB »
Mooi project en je werkt echt netjes =D> , maahaar: hoe ga je die beschadigingen aan de voorkant wegwerken? Dat kan toch niet op zo'n speaker?! :-#
RobertD
Bericht door RobertD »
Doe je wel voorzichtig met die keramische units? Ik vind het doodeng hoe je die baffle zo neerzet. Eén tikje en je units zijn te barsten...
Leuk project om te volgen. Die beschadigingen zijn inderdaad niet fraai. Wat heeft de freser er nu uiteindelijk over gezegd?
bertor
Bericht door bertor »
Ehm, units aansluiten en klaar open baffle? :D
Arno
Bericht door Arno »
Dat dacht ik dus ook, maar toen zei iemand dat de baffles meegespoten worden. Als dat zo is, dan is het natuurlijk prima te plamuren.
Martijn H
Bericht door Martijn H »
borkaenjo schreef:
holco schreef:
Strak hoor!!
Nou dit ga je wel terugzien in de metingen hoor.. Daar ontstaat nu energieophoping..
ik zou eerst de beschadegingen bijwerken,kun je lekker vlak liggend aan de baffle werken.
dan hoef je niet in een ellendige postie te schuren :wink:
gelijk de voorkant in de grond en dan plakken.
borkaenjo
Te laat.
Baffle 1 is gelijmd.
En ach.. ik hou wel van ongewone posities. :lol: :twisted:
ach,dan leg je `m toch even op de achterkant :lol:
borkaenjo
Zo, van het weekend weer het e.e.a. gedaan.
De tweede baffle gelijmd.
De eerste speaker behandeld met nog een laag polyester.
Dit keer wat zwart pigment aan de polyester toegevoegd.
Door de kleuring zijn straks oneffenheden beter te zien.
Zo komen er nog 2 a 3 lagen op.
holco
En wat wegen ze nu?
borkaenjo
Als ik moet schatten, tussen de 70 en 90 kg.
Ik kan ze nog steeds net tillen.
Dat wil zeggen, net 50 a 60 cm van de grond om ze
op de verlaagde werktafel te zetten.
