het "te koop gezien" topic.... (kooptips)
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
- bartsegers
4mm2 kabel 10 meter. (kost nog net niks....)
http://www.pollin-electronic.de/shop/de ... zOTg5&ts=0
Edit, nu wel
Edit, nu wel
Laatst gewijzigd door bartsegers op wo 22 okt 2008, 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- bartsegers
Mooie set condensatoren en spoelen om te experimenteren met luidspreker filters.
http://link.marktplaats.nl/203139939
- bartsegers
- bartsegers
Hoop connectoren voor LS en wat elektra spulletjes...
http://daanveilingen.nl/Item.aspx?ItemI ... tegoryId=2
Visaton F8SC.4 voor € 4,80 bij Display Electronics (* Uitverkoop artikel *).
http://www.display.nl/Uitverkoop/Uitver ... 8SC.4.html
Bestelnummer 10.51.8027
Fabrikant Visaton
Fabrikantscode F8SC.4
Omschrijving Visaton luidspreker, breedband 20 Watt 4 Ohm
Prijs per Eenheid : € 4,80
Frequentiebereik 80-15000Hz
Resonantie 103Hz
Belastbaarheid 30W maximaal 20W nominaal
Geluidsdruk 82dB
Impedantie 4 Ohm
Inbouwopening 78mm
Inbouwdiepte 42mm
Gewicht 0,25kg
Fabrikant Visaton
Resonantie 103Hz
Geluidsdruk 82dB
Impedantie 4 Ohm
Inbouwopening 78mm
Inbouwdiepte 42mm
Gewicht 0,25kg
- bartsegers
- bartsegers
Goedkope bitumen?
Ben hier en daar wat aan het zoeken, en deze lijkt mij erg goedkoop?
http://www.noisecontrol.nl/vibraflex_online.html
Heb daar een tijd geleden ca 20m² gekocht. Verkopen liever niet aan particulieren. Wel prima spul. Ik heb het gebruikt om mijn auto te dempen. Folie eraf, plakken, met behulp van een föhn in model kloppen en hopen dat het nooit meer los hoeft. Dat spul zit vooral op een metalen plaat bizar vastbartsegers schreef:Goedkope bitumen?
Groeten,
Mischa
- bartsegers
Ik heb gemerkt dat de zendkosten bizar hoog liggen (40+€)
Ik wil ze ook eventueel in de auto gaan gebruiken, maar die hoge zendkosten maken die lage prijs weer totaal oninteressant
Er zijn wel meer zaakjes die iets verkopen in die trend. Ik denk dat het spul evengoed werkt als de dure producten die ze in de car-hifi zaakjes verkopen. (matjes a 4 euro per stuk, 20x25cm...)
Ja, dat klopt. Vandaar dat ik ook zei dat ik het zou kunnen ophalen. Kosten zijn zo hoog omdat het gewicht van die dingen erg hoog is (5kg/m²). Met die matjes van de automaterialenzaak wordt het wel een kostbare zaak hoor. 1m² kost daar met jouw maten en prijs al snel € 80,00
Je kunt eventueel kijken of er meer geïnteresseerden zijn hier in het zuiden. Ik zou het spul eventueel op kunnen halen, waarna de rest het bij mij kan komen ophalen.
Veel vervanging is er overigens niet, ga niet werken met de bitumen die bij de bouwmarkt verkocht worden. Die stinken nog een hele tijd na.
Ik denk dat je het niet echt goedkoper zult vinden, maar laat me graag verrassen.
Groeten,
Mischa
Groeten,
Mischa
- bartsegers
4-5 mm? Ik neem aan dat je de dikte bedoeld.
Volgens mij heeft Vibraflex een 45mm variant.
(En anders doen 2 matten van 20mm ook de klus klaren natuurlijk)
Ik ben een beetje blijven steken met de zoektocht helaas. Alle car-audio zaakjes die ik ken/gevonden heb op het web hanteren forse prijzen.
Denk dat dit komt, omdat het redelijk exclusief is om te gebuiken in de auto.
Andere site's zoals ik eerder aangaf werken met lagere prijzen, alleen forse zendkosten. (ook als je 5kg besteld...)
Enige optie die ik zie nu is een dergelijke zaak te zoeken hier in de buurt.
Het spul van Merford wordt aan particulieren verkocht via de site http://www.akoestiekwinkel.nl
Dan vallen de verzendkosten reuze mee (4.95 voor een doosje vibraflex)
- bartsegers
1m2 vibraflex bij de akoestiekwinkel is 19€
1m2 vibraflex bij Noicecontrol is 7.7€ (en de dikste 6mm! 14,20€)
ander feitjes: akoestiekwinkel allemaal matjes. de andere 1m2
Verder nog wat shops:
http://www.nonpaints.com/index.html?lan ... t=d96.html
verkopen dus 2,5m2 voor 42€ (12 euro zendekosten)
http://www.aixfoam.de/cgi-bin/shop/apps ... =n&shcat=-
100 euro voor 5 m2. (maar is een wat technischer dempingsmateriaal lijkt het)
Conrad ook:
http://shop.conrad.nl/auto-elektronica- ... 54676.html#
3€ voor 20x50cm (dat is dus 30€/m2)
Bij Iven zijn ze ook 3 euro per (klein) plaatje.
http://www.iven.nl/speakerbouw/index.ht ... =d164.html
Idikell, ook een bitumen product met hoog soortelijk gewicht
http://www.pullrhenen.nl/isolatie/nl/pr ... ikell.html
tot slotte nog een merk, (van Loctite) Terodem
Terodem-SP 300
http://www.loctite.be/Teroson/Terodem-SP300.htm
Prijzen moet ik nog opzoeken daarvan.
En nu eens rustig laten bezinken. Misschien kan een mod dit anders even onder een apart topic zetten, want we gaan erg offtopic zo.
Conrad ook:
Terodem-SP 300
- bartsegers
Onntopic weer!
Lamello frees, frees setjes, boven frees, boren,gaten zaag etc...
http://daanveilingen.nl/Project.aspx?Page=0
Bij interesse kan ik eens informeren bij Noicecontrol. Ik heb daar een hele tijd geleden een (voor een particulier) behoorlijke partij gekocht. Destijds gebruikt voor mijn auto en het spul werkt echt voortreffelijk.
Bij interesse hoor ik het wel.
Zie hier: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 968#148968
Groeten,
Mischa
Groeten,
Mischa
Sla je slag zou ik zeggen: http://link.marktplaats.nl/210105716
Hij durft er ook nog bij te zeggen dat ze niet voor heel weinig weg gaan
Overigens moet ik me wel heel sterk vergissen als hier transistoren in zitten. Gekeken naar de specs zal het een LM1875 zijn nietwaar?
Groeten,
Mischa
Groeten,
Mischa
