Dus als ik het uitreken; 155 volt / 0.03 ampere = 5.2 kOhm.
En het vermogen: 0.03 ampere ^ 2 * 5200 ohm = 4.7 Watt.
De tor is al besteld, maar kan natuurlijk met beide wel even spelen
U=IxR en alle afleidingen daarvan.. dat is zo'n beetje alles wat je nodig hebt..Fokko schreef:Wat voor weerstanden zou ik hiervoor moeten gebruiken? Zijn hier formules voor?
Wat is daar overdone aan? Zo heb ik het ookFokko schreef:Schrik niet! Reïncarnatie van een oud project. Ik wil het graag nog oppakken omdat ik nog veel onderdelen heb liggen, en het toch wel heel interessant is.
Ik heb wat onderdelen zoals Sevenup noemde besteld bij Tubetown. Deze zijn gister binnengekomen.
Het idee is nog steeds een gebalanceerde DAC. Ik wil de bijgevoegde tekening maken met 4 buizen, ik weet dat dit wel wat overdone is, maar daar hou ik wel van![]()
Jouw trafo heeft het dubbele vermogen, dus dat zit wel goed. Alleen de spanning zit me wat minder lekker. 150V gelijkgericht geeft zo'n 210 V. 250V ac wordt 350 V dc, dat is een groot verschil, goed mogelijk dat dat veel slechter klinkt (heb ik laatst nog ervaren) Bovendien is het goed mogelijk dat je de buis zo overbelast, met logische gevolgen voor de levensduur.. Je kunt die trafo wel gebruiken, maar dan zou je de schakeling opnieuw moeten berekenen..De trafo voor de voeding heeft 2 wikkelingen, 1x 3A 6.3v voor de gloeispanning en daarnaast nog een 0,12A 250 volt. Nou is volgens het schema voor twee buizen een spanning van 150 volt nodig maar dit kan volgens Mr. Lampizator wel wat hoger, volgens het schema is er ook een trafo van 0,10 nodig, nu zit er op die trafo slechts 0,12 maar wel een hogere spanning, mijn vraag is; is dit voldoende?
Hogere spanning maakt niet zoveel uit. Je moet alleen de kathode weerstanden wat groter nemen.Miniwatt schreef:Wat is daar overdone aan? Zo heb ik het ookFokko schreef:Schrik niet! Reïncarnatie van een oud project. Ik wil het graag nog oppakken omdat ik nog veel onderdelen heb liggen, en het toch wel heel interessant is.
Maar dit is geen gebalanceerde schakeling hè?
