Philips CD160 modificaties
sevenup
Bericht door sevenup »
Ik heb nu een tijdje een CD160 met buizenuitgang draaien (De CD473 die ik had is helaas overleden :( ) Nu heb ik laatst nog een CD160 gekocht voor een tientje als reserve. Eigenlijk zonde om zo'n speler stof te laten happen, dus ben ik hem aan het modificeren. Leuk om te vergelijken wat het verschil is tussen een buizen uitgang en een gemodde discrete uitgang :D
Stand tot dusver:
- Alle elco's in de voeding vervangen door fatsoenlijke nieuwe elco's.
- Alle standaard 47u elco's bij de IC's vervangen door 220u elco's.
- De voeding voor de opamps aangepakt. Ook 220u ipv. de 47u elco's. Ook een 100n parrallel hieraan gezet (zat er nog niet in, bij de IC's wel)
- LM833 opamps vervangen door BurrBrown OPA2134
- Alle printen compleet nagesoldeerd.
Nog te doen:
- de 100n SMD condensatoren bij de DAC vervangen door betere.
- Fatsoenlijke koppelcondensatoren op de uitgang monteren ipv. elco's.
- Iemand anders nog suggesties?
seraph1nia
Bericht door seraph1nia »
Maak hem NOS
Je hebt een buitenuitgang, waarom upgrade je je opamps?
Als je die nog steeds gebruikt, maak een echte buizenuitgang.
Vergroot de decoupling caps naar zo'n 470n
Geef elke belangrijk voltage zijn eigen voltage regulator.
sevenup
seraph1nia schreef:
Maak hem NOS
Dit is mijn 2de reserve CD160. De andere heeft een buizenuitgang rechtstreeks aan de DAC. Ik wil ze graag vergelijken.
sevenup
Net een vergelijk gedaan tussen de 2 spelers. In beide dezelfde CD gestopt en tegelijkertijd afgespeeld. Eerste indrukken:
Buizen CD speler
Het laag is warm en vol
Het midden klinkt natuurlijk en rustig
Het hoog is wat terug getrokken en klinkt rond
Veel ruimtelijkheid
Opamp CD speler
Het laag is superstrak, maar een beetje kaal
Het midden is zeer detailrijk, maar kan een beetje hard overkomen
Het hoog is wat harder, maar zeer direct en detailvol
Wat minder ruimtelijk, maar details zijn beter te onderscheiden
Mijn conclusie tot nu toe:
De buizen CD speler is ruimtelijk, natuurlijk en goed voor een lekker relaxed stukje muziek. De opamp CD speler is direct, strak en detailvol maar sneller vermoeiend en minder natuurlijk.
Leuke is dat ik nu lekker kan kiezen :D
Heb nog leuke plannen met de opamp CD speler maar daar horen jullie later meer van ( hint: oplaadbare batterijen en filters :P )
KILLorBE
Re: Philips CD160 modificaties
Bericht door KILLorBE »
Mute transistoren verwijderen?
Koptelefoon gedeelte verwijderen/platleggen?
Spoelen, elco's, cristal, behuizing en loopwerk dempen?
sevenup
Mute transistoren zijn er al uit. Koptelefoon gedeelte heeft deze niet. Ben nu bezig met een nieuwe uitgangstrap met eigen filter. Ook wil ik een batterijvoeding proberen voor de opamps :D
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Lekker bezig! 8)
Ik voelde dat ik vandaag even langs de kringloop moest..
En ja hoor: een Aristona CD 1006. Dat moest wel een CD160 zijn.
5 euro :P
Laatje gaat af en toe moeizaam open, en op mijn ´moeilijkste´ cd moest ie wat lang zoeken naar nummers.
Kap eraf en :o wat een stofnest! Daar moet echt even de stofzuiger door :? Even een zacht kwastje over de lens, en hij lijkt het nu goed te doen.
Ik weet niet of KT88 er op dit forum naar vroeg, maar bij deze is het display ook rot: maar een paar segmenten doen het. Dat is wel lastig..
Nouja, ik heb iig weer een CDM2 en een TDA1541, we zien nog wel wat we ermee doen. Ik ga eerst maar eens die CD471 modden.
Er is ook het idee om twee TDA's parallel te gebruiken, alleen vraag ik me af of de voeding dat aankan :?
KILLorBE
Dat was te verwachten.
Brug gelijkrichter diodes vervangen door HEXFREDs, Ultra Fast Recovery (<50 ps) of Soft Recovery diodes (1A, min. 200V), en evt. 2.2nF keramische schijfcondensators over de diodes?
De nodige IC's afschermen (koper tape en aarden)?
De "stalen"(?) brugverbindingen vervangen door (verzilverd) koper van ongeveer dezelfde dikte.
Weerstanden vervangen door metaal/carbon film weerstanden?
Glimmende delen rond de laser een donkere matte kleur geven?
Een "venster" voor de laser maken?
Dit zijn zo'n beetje alle goedkope mods die ik met de jaren heb verzameld.
Door sommige brugverbindingen en weerstanden te vervangen, evenals het afschermen van sommige IC's, zullen je uiteraard bijna geen of helemaal geen verbetering opleveren.
Wat betreft de weerstanden en diodes -> proberen.
De glimmende delen een matte kleur geven hoeft niet per se een verbetering op te leveren, sterker nog, ik heb ooit gelezen dat iemand vond dat het een negatief effect had -> testen met een stukje papier b.v.
Een "venster" maken voor de laser kun je niet meer ongedaan maken en het is een precisie klusje, dus bezint eer ge begint!
Succes!
@ Miniwatt: Ik maak de lens meestal schoon met een wattenstaafje, beide kanten (met net gewassen handen of een schoon pincet) wat los trekken, 1 kant bevochtigen met water en voorzichtig (duh) over de lens gaan en dan droog maken met de andere kant, werkt perfect en je krijgt er vaak net wat meer vuil mee af dan met een kwastje...uiteraard op eigen risico toepassen :wink:
Miniwatt
Ja, ik ook. Dit was meer een geval van thuiskomen, jas uit, speler op de werkbank, openmaken en even snel wat doen. Ik was te lui om de wattenstaafjes en demiwater te gaan pakken. Er zat zò een stoftapijt in die speler dat ik er even ièts aan wilde verhelpen, maar de grondige schoonmaakbeurt moet nog komen..
Maar bedankt voor je tip ;)
sevenup
Een hersenspinsel...
Miniwatt
Vandaag eens bekeken waar dat cinch-chassisdeel voor is wat naast de uitgangen zit. Kan niet voor een systeemafstandbediening zijn, want daarvoor zit er al een din-aansluiting.
:o "Digital out"!! 8)
Yay! Ik kan hem ook als loopwerk gebruiken!
Voor de gein net maar even de kabel uit de VRDS 20 getrokken en daarin geprikt. Klonk behoorlijk goed :) Helaas ging de foutcorrectie behòòrlijk aan het werk, het 'blubberde' af en toe behoorlijk. Hopelijk alleen wegens de stofbende :?
Het was echt voor de gein, want ik heb weer behoorlijk aan de voedingscondensatoren in mijn versterker verbouwd, dus zolang die niet ingespeeld zijn kan ik dat niet fatsoenlijk beoordelen. Maar nogmaals: heel geinig :D
sevenup
Als je hem als loopwerk wilt gebruiken zou ik eens kijken naar de volgende modificatie die op de lampizator site staat.
uitleg die er bij staat: This circuit is easy to build and easy to fit inside CD player. It will remove the load seen by the output chip SP/DIF (making trace much sharper) and it will make output impedance significantly lower. The circuit will drive any cable and any DAC out there without sweat.
Remember to use twisted pair from CAT5 cable or just screened coax to take the signal to the output socket.
sevenup
Vandaag nog even de smd condensatoren vervangen bij de DAC :D
sevenup
Begonnen met de batterij voeding. Ook komt er een nieuw filter rond de opamps, waarschijnlijk zonder condensatoren in de signaalbaan. Een collega van mij is aan het simuleren :D
Miniwatt
Goeie tip, bedankt!
Lijkt me zeker de moeite waard. Ook voor de Teac VRDS 20, want ik hoor dat die S/PDIF maar matig is. Alleen ben ik er voor die speler nog niet uit waar ik het S/PDIF vandaan kan halen :roll: Heb al een hoop gegoogeld en datasheets doorgekeken, maar digitaal is allemaal nog onbekend gebied voor me.. Als het ook uit het digitale filter komt is dat een SM5840 maar *pfffft..*
-edit- blijkbaar is er een aparte digitaal uit voor links en rechts.. Uh-oh, hoe werkt dat nu weer?
sevenup
Het filter is af. Heb grotendeels het filter gevolgd van Sander Sassen. Dit schema is ook ongeveer gelijk aan die van philips. Alleen heeft philips er een deemphasis circuit bij inzitten alsmede ook een mute circuit. Bij mij zitten die er niet in.
Ik gebruik nu tijdelijk de oude LM833 om te testen.
Wou net proberen, blijkt 1 batterij leeg te zijn :cry: Laat dus nog even op zich wachten...
sevenup
Vandaag het filter ingebouwd. Alleen heb ik de 7915 om zeep geholpen door sluiting te maken tijdens het meten :oops: Komt dus nog geen geluid uit...
Morgen is het hopelijk gefixed.
Miniwatt
@ Sevenup: weet jij waarvoor dat 'extra' printje is wat er zo raar boven is gemonteerd?
Ik heb het idee dat de speler het ook doet als je die eruit trekt, maar ik vraag het hier toch eerst maar even :? :lol:
sevenup
Dat is het microprocessor panel. Zonder deze doet hij niet veel...
Miniwatt
:o Ah, okee... :lol:
Fijn dat je gelijk met een schema aankomt. Ben je toevallig in het bezit van de service manual?? :wink: -hint- :wink:
sevenup
Alleen het schema. Stuur maar een pb :D
Miniwatt
Dit heb ik dus vandaag in elkaar gesoldeerd.
Stelt niet veel voor natuurlijk..
Hier halen we het S/PDIF-signaal vandaan:
(Toch handig, die draadbruggen :lol: )
Het staat nu een uurtje te spelen, en het is iig duidelijk dat het wel een ander loopwerk lijkt. 8)
Een uur is niks, ik hoor de klank veranderen, ook al is het digitaal, het moet nog even inspelen, maar ook al zit ik nu niet op de sweet spot, toch hoor ik zo ook al dat het anders klinkt.
Of het ook bèter klinkt gaan we binnenkort eens beoordelen..
thetris
Bericht door thetris »
net in bezit van een cd160. heeft iemand het schema waarmee ik een buizen uitgang kan maken?
thnx
HoMeR
Bericht door HoMeR »
Deze al geprobeerd ??
http://www.lampizator.eu/index.html
RobertD
Bericht door RobertD »
