Concaeve SATelite
asterduc
Re: Concaeve SATelite
Bericht door asterduc »
asterduc schreef:
Misschien dat het me straks lukt.
niet dus!
De stift is voldoende warm om te starten maar koelt tijdens het snijden sneller af dan de 80 W bout kan verwarmen.
amanda
Bericht door amanda »
Misschien draadje spannen en hier spanning op zetten zodat deze gaat gloeien?
Zo doen ze ook piepschuim snijden, tenminste bij Mythbusters :P
Verder prachtig project hoor, neem aan dat we in Breda de definitieve uitvoering gaan horen? :D
asterduc
de definiteive? dat hangt ervan af hoeveel Breda'kes Jan nog gaat organiseren.
Maar de volgende Breda komt alvast nog een tussenversie! als ik dat schuim tenminste gevormd krijg :lol:
amanda
Zag dit op youtube
Die speciale foamcutter werkt wel erg snel! maar een elektrisch vleesmes is denk ik ook wel een optie...
asterduc
het frees en snijwerk loopt in een ander topic, nml viewtopic.php?f=17&t=2708&start=175
asterduc
Geruime tijd zit ik met een onbeschrijflijke voldoening naar de SATelite's te luisteren.
Komt er een zuid-hollander op bezoek en begint heel de boel te verhuizen.
Resultaat: weg speakers en een ruimte die dubbel zo groot lijkt.
Rood = oud is oude situatie
Blauw = nieuwe situatie
Wel Jeroen, ik heb na je vertrek nog een aantal uren liggen luisteren en het is wonderbaarlijk wat een verschil in klankbeeld de nieuwe plaatsing heeft gecreëerd.
Ik ben er altijd vanuit gegaan dat de afstand zitplaats tot speakers niet kleiner mag zijn dan de afstand tussen de speakers onderling. Dat 'idee-fix' is voor mij passé.
Ed
asterduc
een sympathieke jonge duitser is eerder dit jaar begonnen aan een setje satelieten.
Hij heeft mij de cnc freesfiles gevraagd en heeft daarmee zijn eigen Concaeve Satelite's gebouwd, inclusief metingen, Technocell watersnijden.
Ik heb hem gevraagd zijn resultaten hier te posten.
Hopelijk doet ie dat ook.
asterduc
als ik dit zie krijg ik kippevel, zo strak!!!
Prachtig freeswerk heeft die duitser geleverd en ook dat Technocell is eindeloos mooi erin gebracht.
asterduc
Alleen het drivergat heeft hij niet schuin geruimd zie ik net.
Zou hij vooralsnog moeten doen.
Michael, der Treiber braucht am hinterseite etwas mehr Freiraum.
asterduc
heb volgende link even geleend uit een ander topic.
http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
Dit bedoelde ik dus!
mike
Bericht door mike »
Hi folks,
I have built the SATelite enclosure and I'd like to paste some pictures for you representing Sound Pressure Level
and Burst Decay of the Mid driver. The distance to the enclosure was 300mm for both measurements:
Further do I have implemented Ed's suggestion regarding the chamfering:
Best regards and looking forward to hear your feedback (in English please),
Mike
asterduc
mike schreef:
Hi folks ... Mike
Welcome to the ZBA forum Mike. You make us going international!
The result seems to be quite good ... and the customised Technocell looks awefullsome ...
I personally believe that Wool will do as good (and Twaron even better) as Technocell. However the open basket design of the 12MU might be too sensitive for moisture and pieces of wool.
Regards, Ed.
Laatst gewijzigd door asterduc op ma 28 jun 2010, 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.
k.p.
Bericht door k.p. »
Ed, don't you mean awesome? It looks great Mike. Any thoughts on the finish of the cabinets? Welcome to ZBA :!:
asterduc
:oops:
Bericht door Wowly »
I love the words "they look great mike!!!" :D
mike
Bericht door mike »
Two pictures are attached how the SATelite (designed by aster duc) looks like at the moment. I modified the
design a little bit: Did a chamfer / groove on the body. Simply take a look:
The suede coating will be Nextel: http://www.nextel-coating.com/nextel/default.asp
Probably a dark grey color. Keep ya informed.
asterduc
can't wait to see the result of that coating!
meanman64
Bericht door meanman64 »
Well,me too
mike
Bericht door mike »
Hi,
assembled one speaker today and (as promised) two pictures of the final SATelite with Nextel coating.
Will probably replace the silver screws through black ones. Not sure yet.
BertDB
Bericht door BertDB »
very nice job Mike!
The cabinets look really smooth ! :shock:
What's the product you've finished the cabinets? It looks really stealthy! Véééry nice!
How did you make that groove?
With the router?
asterduc
mike schreef:
Hi,assembled one speaker today and (as promised) two pictures of the final SATelite with Nextel coating.
good choice Mike, they look even better now. How does the Nextel feel like, does it have a hard or soft surface? Did you spray it?
I like the silver, did mine with 'Edelstahl'. The Illuminator basket has the holes positioned in a special design. With black screws or bolds, this detail will disappear.
mike
Bericht door mike »
... glad you like it.
@aster duc: The surface feels like our TDA from Lyngdorf. Soft. Like velvet. The screws I used are V2A, too.
And yes, sprayed it. Intensive job because of all the preparations that necessary.
@b_force: Yes, with the machine router. Easy task, you only need a thrust ring.
@Wowly: It was Nextel: http://www.nextel-coating.com/nextel/default.asp Be warned, expensive stuff:
0.85 litres are 110 € plus costs for Primer and Base preparation coatings.
The floor stand is an older one from B&W. Got it cheap at eBay. The silver color fits nice to the dark grey.
BertDB
Insane! :shock:
But the result is magnificent!
How much did you use on 2 cabinets?
I'm really wondering why I'm doing all the effort with oak veneer... :lol:
