Mijn eigen CNC frees
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Ziet er ook meteen een stukje robuuster uit met die dikkere glijstangen..
Maar wat voor motor is dat eigenlijk?? (ja, een stappenmotor, dat weet ik..) met van die paneeltjes...
asterduc
Bericht door asterduc »
NANOTEC ST5918L2008-A
4.8V --- 2.8A
http://fr.nanotec.com/steppermotor_st5918.html
asterduc
vanochtend bericht gekregen van CNC step dat ze blij zijn dat alles terug naar behoren werkt.
Ze vragen mij om de oude onderdelen terug te sturen, er moet niets betaald worden.
Hier mag geen twijfel rond bestaan, dit is SERVICE!
Nils_vn
Bericht door Nils_vn »
Héél erg netjes !!
Bericht door Wowly »
SERVICE met hoofdletters!!
Goede mensen om zaken me te doen dus!
jan
asterduc
Re: Mijn eigen CNC frees
mocht iemand weten hoe je best Polyurethaan vlakschuim op een CNC frees kunt modeleren dan hoor ik het graag.
Met een frees gaat het in ieder geval niet goed!
Nils_vn
Ik meen mij vaag te herrineren zoiets met een gloeidraad te snijden. Tijd om een gloei-draad-frees te ontwikkelen? :)
asterduc
klopt, die methode gebruikte ik vroeger om surfboards te vormen, maar je hebt dan wel langs beide kanten van de draad een spanningsaansluiting nodig.
En dat is minder evident op een cnc-frees. Tenzij de draad terug naar boven komt, maar dan is je snijder niet meer rond.
Ik ga het nu proberen met een zware Weller bout waar een messingstaaf in wordt geplaatst.
Nils_vn
Zoiets als een weller-bout had ik ook in gedachte.
Kan je een gewone bout zonder punt aanpassen dat deze in de freeshouder/kop past?
Hangt er natuurlijk vanaf hoe fijn je wil gaan snijden. Je kan ook een gloeidraad rond een hol buisje wikkelen, onderaan het einde door het buisje, dan heb je bovenaan de 2 polen om aan te sluiten. Evt daar nog eens een buisje rond om een egaal opppervlak te creëren.
Ik heb vroeger weleens iemand met een ouderwets beugelfiguurzaag, met een gloeidraad er in gespannen, bezig gezien.
EppeRRR
Bericht door EppeRRR »
Misschien een idee om er een plaatje triplex bovenop te leggen en af te klemmen?
Bij ons op werk frezen we alleen hout op de Trima (= 3 assige cnc met een bed van +/- 2 bij 4 meter :D), maar met materiaal wat snel splintert tijdens frezen dan leggen we er een plaat op of onder zodat het niet splintert.
En met zagen op de zaagtafel werkt het ook super om er eerst een triplex plaatje half in de zagen en dan af te klemmen om zo zonder splinters (zacht) materiaal op de zaagtafel te zagen met scherpe snedes :D
suc6
Als je een mogelijkheid hebt om de frees andersom te laten draaien, met een toerental wat vrij laag ligt, dan geef ik je een redelijke kans. Als de frees dan nog te grof blijkt te zijn, zou je eens kunnen proberen wat een voldoende stevige boor o.i.d. op die manier doet (al verwacht ik daar minder van).
Met langvezelig materiaal waar de oppervlakkige vezels als eerste loslaten, of waarbij de ingeklemde vezels voldoende treksterkte hebben, werkt dat prima. Bij materiaal wat korrelig losbreekt helpt dat volgens mij hooguit bij zeer geringe diktes. Maar proberen kan natuurlijk altijd.
audiomanics
Ik heb er nog een liggen, met trafo... Maar je zou een hele grote moeten hebben om die in die frees te klemmen.. Materiaal moet dan vrij hangen omdat er nog een arm onder door moet.
Maar met een lange dunne up-cut viersnijder, hoge toeren, moet 't lukken.. Met de vingertjes de zaak plat houden..of anders een drukvoetje..
asterduc
Het snijden met de soldeerbout is gelukt, alleen ... niet dik genoeg.
6mm technocell gaat mooi met de 100 weller en ingetapte 16mm koperbout (M3).
De 23 mm Technocell lukt niet en 40mm al helemaal niet. Daar heeft de bout onvoldoende warme voor (of teveel warmteverloes).
Ben nu op zoek naar een hetere oplossing.
Een paar honderd watt met een stift van 50mm moet wel lukken.
asterduc
het lukt dmv een soldeerbout, ... tenminste, ... toch even.
Ik heb een constant verwarmde 80W bout genomen en daar een lange koperen staaf in geplaatst.
De bout is middels een gefreesd adapterstuk in de freeskophouder gespannen.
Op de stift meet ik over 200°C en dat is ruim voldoende om het PU schuim te laten smelten.
Omdat er giftige dampen vrijkomen is een forse afzuiging geplaatst die de lucht naar buiten stuurt.
Mede door deze luchtstroom koelt het stift tijdens het smelten redelijk snel af. De bout heeft niet genoeg capaciteit om de temperatuur op peil te houden.
Al bij al haalt hij hooguit 15cm.
SARK
Bericht door SARK »
Ed, ik ben rete jaloers op je CNC freesmachien maar .... draaf je nu niet een beetje door :? is het niet veel handiger om dit werkje met een scherp stanley-mesje te doen :?: Als het een half centimetertje te groot is gesneden dan past het toch nog steeds goed :wink:
asterduc
straks te koop wegens upgrade. Maak je spaarcentjes maar al warm.
geen kommentaar :-#
oehh, dit doet pijn! ... en dan nog een halve cm, da's 5mm oftewel 50 keer boven mijn norm. Man man, dit doet echt pijn.
asterduc
hier nog een stukje video van het probeersel
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uafomDrWj1w[/youtube]
Hij start prima, smelt een mooi strak lijntje voor de eerste twee rondingen.
Bij de derde gaat het schuim net niet door en trekt hij de struktuur kapot.
Er komt flink wat rook vrij bij de verbranding. De afzuigslang die ernaast ligt heeft een capaciteit van 3000 m³/hr.
meanman64
Bericht door meanman64 »
Ed,wat met het soort materiaal dat ze gebruiken in die profielsnijders voor vrachtwagenbanden?Dat is ook gemaakt van zeer dun spul.
meanman64
Van dit toestel
asterduc
gaat niet.
de snijder moet rond zijn omdat hij niet meedraait met de richting van de freeskop.
meanman64
Ik bedoel op het principe van de soldeerbout het toestel verwarmt het in ieder geval voldoende;
Arno
Bericht door Arno »
Ik probeer ook wat.
Stel dat je een staafje hebt van een materiaal waar ook gloeidraden van gemaakt zijn. Dit gaat in de 'freeskop'. Een bepaalde veerdruk duwt dit staafje naar beneden op een metalen plaat die op de freestafel ligt. Op het staafje zet je dan de plus, en op de metalen plaat de min. Hopelijk verliest dit principe minder snel warmte omdat het directer verhit wordt.
Misschien zorgt vervuiling er op den duur voor dat het contact tussen staaf en plaat achteruitgaat.
Als het met de cnc niet wil lukken, zou ik twee gelijkvormige mallen maken, waar je het schuim tussen klemt. Dan met het beugelgloeidraadprincipe het schuim doorsnijden, met de mallen als geleiding.
meanman64
Wat met scalpelmesjes zijn in ieder geval vlijmscherp.Hoeft er volgens mij maar langs te scheren en het schuimrubber gaat al open staan.
asterduc
lukt niet want de PF schuimplaat is onderaan voorzien van een zelfklevende laag waardoor ze vast op het werkblad blijft liggen.
