Spankop diameter bosch pof500a
Finnoc
Bericht door Finnoc »
Hallo,
Zoals sommige van jullie weten ben ik met ZD5 van J. Krutke bezig.
Nu heb ik voor het infrezen van de units een Bosch 500A via m'n
broer kunnen lenen> allemaal prachtig echter het afronden van de
kasten zou volgens het ontwerp min 1/2 inch moeten zijn....echter
frezen in die maat hebben een as-diameter die niet in de 500A past..
Iemand hier een oplossing voor?
Of is er iemand die dit voor mij kan doen in de omgeving Holten
Testkast volgens Krutke:
Dan nog een 2de vraag:
Ik zou graag de kasten willen fineren maar is dit wel mogelijk met deze afrondingen?
Zo ja: waar vind ik deze fineer; ben al aan het snuffelen geweest echter zonder suc6...
Bij voorbaat dank.
vriendelijke groet,
Finnoc
Arno
Re: Spankop diameter bosch pof500a
Bericht door Arno »
Kun je niet van iemand anders een wat krachtigere freesmachine lenen waar een spantang van 8mm inzit?
Als je van een vlak slechts twee tegenover elkaar liggende kanten afrondt, en de radius is niet te klein, dan zou je het nog wel kunnen fineren. Zoals op de foto gaat het niet lukken.
MrCaBLeGuY
Bericht door MrCaBLeGuY »
Ik heb bij deze adverteerder skai leer besteld, 8 euro per meter materiaal is 1.40 m breed om speakers mee te bekleden, dat laat zich in ieder geval in elke richting buigen/vouwen. Misschien is dat wat?
Zal ook niet meevallen om dat naadloos om je luidspreker te vouwen.
Bij het fineren van kasten met afgeronde hoeken wordt vaak een hardhouten lat van dezelfde houtsoort als het fineer in de hoeken gelijmd, waarna de kast wordt gefineerd. Met het frezen van de rondingen zie je dan nauwelijks verschil. Maar dat zal met jouw vormgeving nog steeds lastig zijn. Misschien dat een afwerking met hamerslag- of spetterlak iets is.
Finnoc
Heren,
Bedankt voor jullie waardevolle aanvullingen.
Dat skai is niet echt 'mijn ding' echter wel een goede tip.
Fineren wordt dus wel erg lastig...blijft goed spuiten/lakken over...
V.w.b. het frezen moet ik dan nog maar eens verder zoeken......
of zelf een goede 'frezer' aanschaffen...iemand suggesties :wink:
bedankt tot zover!
gr. Finnoc
Finnoc
Re: Spankop diameter bosch pof500a > goedkope oplossing.
Hallo,
Heb na wat brainstormen ervoor gekozen om rechte uitfrezingen te maken
en daarin een kwart-ronde lat te monteren die nog meer dan .5" afronding
bewerkstelligd! Het nadeel is het extra werk. Voordeel: geen andere freesmach.
nodig/kopen.....én 13 mm afronding ipv 12,7.
Daarnaast heb ik de afronding van front naar bovenplaat achterwege gelaten.....
ik weet het > niet slim maaaar wel veel mooier...en over smaak valt niet te twisten!
Neem evt slechtere afstraling op de koop toe.
Filters komen hopelijk vlot binnen en dan kan het matchen vd componenten beginnen...
Hier nog een kleine foto-update:
ruwe montage..
na wat grondverf..
Nog een vraag:
Kun je stofdeeltjes ook uit de (zijdeglans) lak poetsen??
gr.Finnoc
Netjes O:)
Zelf ga ik het voor de volgende kast simpeler aanpakken: 40 mm brede 3-hoekige latten aan de binnenkant en op de cirkelzaag de kanten zagen op 45 graden van 20 - 25 mm breed. Nu zijn mijn panelen wel 36mm dik dus dan kan dat ook makkelijk.
sjons
Bericht door sjons »
Ja, maar hoe minder stof er in zit hoe beter (anders ben je heel lang aan't poetsen, en wordt daarmee ook de kans dat je door je laklaag heengaat groter)...
En zou je de plaatjes aan je bericht willen attachen? ipv vanuit fotoemmer linken? dat heeft nogal de voorkeur hier...
En zou jij aan kunnen geven hoe je dat doet? :mrgreen: Het is mij nooit gelukt om daarbij de zijdeglans lak niet aan te tasten en een vlekkerig oppervlak te krijgen.
Met harde vernis lukte dat wel weer door na fijn schuren met 1200 na te polijsten met fijne staalwol.
gervenja
Bericht door gervenja »
Hallo Finnoc,
misschien een beetje laat maar ik heb ook een pof 500 en daar heb ik gewoon een extra klem bij gekocht.
Als je de spankop er af schroeft zit daar een busje onder die dan gewoon kan verwisselen.
http://www.bosch-pt.be/accboptocs2-be/C ... _id=135751
succes,
john
Arno
Bericht door Arno »
gervenja schreef:
Hallo Finnoc,
succes,
john
Daar komt dan wel weer bij, dat een ronding met deze radius niet echt een feest is om te frezen met een 500 Watt machientje.
sjons
Heb ooit eens een kastje in de zijdeglans gezet, waarbij er een paar kleine "haartjes" in kwamen te zitten. Ben toen een tijdje met alleen zo'n microvezeldoek aan't raggen geweest, waarna ze weg waren. Maar da's ook alweer een hele tijd terug, dus kan niet met zekerheid zeggen in hoeverre alles er toen uit was e.d... :? (oftewel, YMMV... :mrgreen: )
Staalwol als polijstmateriaal ben ik een tijdje terug ook tegengekomen, daar kan je ook hele mooie dingen mee doen, verwacht je echt niet...
Ik denk dat je daar het geluk had dat die haartjes al in de microvezels bleven hangen, nog voordat de half matte oppervlakte door het poetsen (= polijsten) harder begon te blinken. Dat lukt je vast geen 2e keer zonder sterker glimmende vlekjes, indien die haartjes niet erg snel loslaten. :)
sjons
Oh vast, da's al een aantal jaren terug dat ik dat gedaan heb, en kan me ook niet meer 100% voor de geest halen hoe het er precies uitzag, weet alleen nog dat ik et toen 'mooie matte doos' vond... Nu ik er zo over nadenk, 't lijkt voor mij net alsof je naarmate je ouder wordt preciezer probeert te werken, terwijl het `lijkt` alsof je steeds minder precies werk oplevert... Hmmm... Of zou je dat kunnen plaatsen onder het kopje `vroeger was alles beter`? 8-[ :shock: :?
