Open baffle systeem met nagenoeg 0 kennis maar wel spullen
- Paul groot
- In memoriam †
Re: Open baffle systeem met nagenoeg 0 kennis maar wel spullen
.......het is momenteel een beetje saai........... schuren, plamuren weer hoogglans lakken of beter gezegd te rollen om oneffenheden er uit te pikken.......en maar weer kijken............Paul groot schreef:Ik was natuurlijk weer te optimistisch……. Het is meer werk dan je denkt.
En dan van voren af aan doorgaan..........
Het meest irritant is het wachten tot de boel weer is opgedroogt.
- Paul groot
- In memoriam †
Omdat boren, lijmen etc niet handig is als de boel af zal zijn, kans op beschadigen, heb ik alvast tiptoes gemonteerd voor het geval ik ze ga toepassen.
Ik schuur lange vlakken volgens de tip die ik van Dre kreeg.
Met een lange plank als schuurplank.
De Dre methode.
Werkt perfect, de boel wordt mooi vlak over de gehele lengte.
Geen kiertje.!
Inmiddels zit de afvalbak zit vol schuurpapier.
De Dre methode.
Geen kiertje.!
ben je het schuren al een beetje zat?
- Paul groot
- In memoriam †
Nee valt wel mee......maar het wachten idere keer wel, nadat ik de boel weer geplamuurd heb en gelakt telkens......dre schreef:ben je het schuren al een beetje zat?
Ook zie ik ieder keer weer kleine oneffeheden die bijgewerkt moeten worden.
Ik denk nog een paar keer en dan eindelijk afwerken (met satijnglans) maar het moet en zal mooi worden want als die dingen zometeen staan en je ziet nog iets.........ben je te laat.
Ik ben van nature ongeduldig en dan maak je snel de fout het af te raffelen en daar heb ik niet alle mooite voor gedaan....
- Paul groot
- In memoriam †
Langzaam maar zeker.......
O wat een werk, nu begrijp ik dat ronde vormen tov rechte vlakken veel en veel meer werk is......
dat heb ik onderschat
ja,schuren kost bakken met tijd!
dan is cnc wel een stuk makkelijker......
- Paul groot
- In memoriam †
.......ja CNC is me bovendien aangeboden bij aanvang maar heb ik afgeslagen......
DOM DOM DOM.
Affijn, ik heb nog geprobeerd met de bus naar men werk in Zoetermeer te gaan.
Opgegeven na 3 kwartier wachten.
Autorijden is tgv operatie volgens het CBR nog even niet toegestaan.
Dan maar aan mijn speakertje werken .
Nog een paar keer licht schuren en dan eindelijk het gewenste effect…….
Ik heb Hema Charcoal gebruikt en dat is een mooie matte laag, niet helemaal zwart maar een beetje blauwig……
Dekt alleen voor geen meter dus daar gaan nog wel een paar laagjes overheen.
Gelukkig heb ik “gegrond” met satijnglans zwart.
Ondertussen de Dremelset uitgebreid want ik moet de open baffles bewerken.
Speakers passen maar net dus gaten moet ik “opruimen”.
DOM DOM DOM.
ik geloof dat het zeer lekker gaat zo!!
- Paul groot
- In memoriam †
dre schreef:ik geloof dat het zeer lekker gaat zo!!
jaha maare.............
HELP.
Ik krijg een ongewenste structuur als laag.
Ik heb ge-googled en lees op sites dat je moet rollen met Mohair verfrollers.
Iemand ervaring?
Ik rol nu met schuimrollers.
Al vast bedankt voor de reacties.
Gr
Paul
verdund aflakken in een hete ruimte?
polijsten?
polijsten?
- Paul groot
- In memoriam †
......de ruimte is al snikheet, ik had gehoopt dat de verf zou vloeien daardoor.........dre schreef:verdund aflakken in een hete ruimte?
polijsten?
Verdunnen is wellicht een idee,
en die Mohair rollers? ervaring mee?
Morgen mohair proberen.
mohair werkt wel beter maar zal het effect niet weghalen.......
rollen en nastrijken met een goede kwast is de meest gebruikte manier!
Als je verf teveel verdunt in een (vrij) warme ruimte droogt het zeer snel en vloeit het minder goed.
Als je het rolt komt er t.ov. met de kwast een veel dunnere laag op wat ook sneller droogt.
Temperatuur moet meestal tussen de 15 a 25 graden zijn, luchtvochtigheid weet ik zo even niet uit me hoofd.
Maar er zijn speciale rollers voor hoogglans, kan best zijn dat het die rollers zijn die jij net noemde maar kan
zo zelf even niet op de naam komen. Een beetje bouwmarkt verkoopt ze wel en als je het niet te dun in rolt
dan vloeit hij mooi glad
Wanneer de lak stofdroog is kun je hem ook besprenkelen met water dmv een plantenspuit, lak hard dan beter
uit en kun je hem waarschijnlijk na goed uitharden dan met veel water waarschijnlijk wel zachtjes pollijsten.
Met dit laatste heb ik geen ervaring helaas, zelf heb ik nog nooit houten delen gepollijst die gelakt waren.
suc6
suc6
- Paul groot
- In memoriam †
......nee jongens.....mohair of wat dan ook, helpt niet.
Het is de verf, die ik verdund heb, die blijft nog steeds erg snel opdrogen en geeft daardoor een structuur.
Minder, dat wel, maar ik wil die kasten glad.
Dus polijsten..........tzt.
Hoe doe je dat?
Ik houd me aanbevolen voor alle tips en tricks.............
Hoe doe je dat?
- Paul groot
- In memoriam †
Het verdunnen werkt wel................
Beetje water met de verf in een busje, schudden, deksel wel er goed op doen Paul, ging los
, ik leek wel een gespikkeld konijn, en strijken maar.
En misschien ga ik later wel polijsten.
Er zitten nu zoveel lagen op daar is “ruimte” voor.
De kleur door de blitser lijkt antraciet maar in het eggie is die zwart.
"Je" gaat pietluttiger kijken na een tijdje en je vind nog hier en daar wat, dus nog wat plamuren.
Ah, je gebruikt watergedragen verf. Die vloeit inderdaad niet zo mooi. Juist in een warme ruimte droogt ie te snel, en krijgt ie te weinig tijd om uit te vloeienPaul groot schreef:Beetje water met de verf in een busje...
- b_force
Ik vind lak op waterbasis sowieso troep qua afwerking.
Een tijd geleden mocht ik iemand helpen met Flexa op waterbasis. Ik heb nog nooit zoveel gevloekt bij het verven.
Vloeide voor geen meter, het leek net muur verf, bah
En de persoon in kwestie maar steeds herhalen dat dit tenminste niet stinkt. Liever stank dan een slecht resultaat.
Maar wellicht heb je bij waterverf ook nog meerdere "kwaliteit gradaties"?
- Paul groot
- In memoriam †
Ja het is inderdaad niet de gemakkelijkste verf.
Geef mij maar die ouderwetse samenstelling met van die giftige dampen en zo.............
Watergedragen verf is er zeker in verschillende kwaliteiten. Met name in zijdeglans kun je daar met een beetje ervaring zeer mooie resultaten mee behalen. Het schildert gewoon anders dan verf op basis van alkydhars. Het voornaamste is, zeker als het wat warmer is, dat je vooral gewoon moet opschieten. Steeds genoeg verf op de roller, een vlak opzetten, uitrollen en afblijven.b_force schreef:Maar wellicht heb je bij waterverf ook nog meerdere "kwaliteit gradaties"?
Het grootste voordeel van watergedragen verf is natuurlijk dat het heel snel stofdroog is. Stof is voor de doehetzelver toch de grootste vijand.
Waarom persé watergedragen verf nemen?
Wens je geen verfgeur neem dan verf van CWS en vloeit ook nog goed.
Dat is voor mij iig vaak een overwegingArno schreef:Het grootste voordeel van watergedragen verf is natuurlijk dat het heel snel stofdroog is. Stof is voor de doehetzelver toch de grootste vijand.
- b_force
Dan kun je toch ook spuitbus nemen? (en volgens mij heb je zelfs verf voor roller die ook zo snel droog is).
Spuitbus verf (ik werk enkel met Moptip) is zeker in 1,5 uur droog en vloeit heeeeeeerlijk.
- Paul groot
- In memoriam †
....... met onder de stoflaag kastje met basport.
- Paul groot
- In memoriam †
Ik maak de rand van de OB (wordt nog netjes afgewerkt, doek etc etc) hoogglans zwart, is denk ik een mooie conbinatie met zijdeglans.
Maarrrr............ die wil ik het liefst doorzetten naar beneden en dan met een klein relief (hoe spel je dat) maar hoe maak ik een band van pakweg 1 mm diepte.??
Zie foto.
Ik heb afgeplakt wat ik wil.
Frezen zal niet gaan, ik heb geen enkele geleide mogelijkheid.
Wie een idee heeft gaarne posten.
gr
paul
Zie foto.
gr
paul
