Hele rare coax!
Hele rare coax!
Rare coax reckhorn driver!! Weinig info over te vinden! Maar het ziet er heel funky uit!
*Nu: Inclusief pair-matched vergiet*
http://www.reckhorn.com/index.php?ln=en&prod=coax
Re: Hele rare coax!
Zo hee!
Dat is een mooie driver!
Hoe moet dat ding in de kast gemonteerd worden? Achterstevoren lijkt het wel.
Re: Hele rare coax!
Wat een maf ding
Het tweetertje is helemaal geen hoorn maar gewoon een dome dingetje.
Re: Hele rare coax!
Het is een eeeehhhmmm ...... apart ontwerp (vinnut niet mooi maar het ziet wel interessant uit)
Wat ik wel vreemd vind is dat de 'mooi' afgewerkte kant van de woofer aan de verkeerde kant zit, ik begrijp dat je alles verstopt achter het anabolen-theezeefje maar toch (en dat gekke opstaande randje?)
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Re: Hele rare coax!
Daar druk je toch dat anabolen-zeeteefje in vast?SARK schreef:...verstopt achter het anabolen-theezeefje maar toch (en dat gekke opstaande randje?)
- amanda
Re: Hele rare coax!
Als je dit ziet, had het al eerder gezien, ga je twijfelen over de firma.....
Er is zelfs een patent voor
Re: Hele rare coax!
Check (iets met 'neus', 'lang' en 'kijken')Marp schreef:Daar druk je toch dat anabolen-zeeteefje in vast?SARK schreef:...verstopt achter het anabolen-theezeefje maar toch (en dat gekke opstaande randje?)
Re: Hele rare coax!
Ja, en toch! Ik vind het een prima ontwerp, tot het tegendeel bewezen is...
Opzich vind ik het wel een aardig idee! Ik zie het als surround-set wel aardig tot zijn recht komen, iig qua uiterlijk. Zo'n zwarte-paaseieren-mand kan je best leuk ergens tegen de muur schroeven. Heb je alleen 5 van die bollen in je kamer hangen en je hebt surround..
- bartsegers
Re: Hele rare coax!
waarom zouden ze dat gedaan hebben? Om de tweeter geen reflecties te laten ondervinden van een bij een normale coax voorgezette conus?
Dan hadden ze de tweeter toch op normale coax manier kunnen monteren, alleen dan op een extra lange faseplug oid.?
Vaag
Vaag
- SSassen
Re: Hele rare coax!
Da's toch een bonte verzameling 'bad-design-choices'
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
Re: Hele rare coax!
je moet eens surfen naar "bloomline acoustics"
daar is ene leo al enkele jaren aan de weg aan het timmeren met een omgekeerde conus met tweeter op de top
heb deze dingen al een paar maal kunnen beluisteren en het klink zeker niet onaardig
mvg
audioot
mvg
audioot
Re: Hele rare coax!
Met een beetje moeite klinkt het al snel "niet onaardig", maar om daar nou zo ingewikkeld voor te gaan doen
Heeft toch wel een hoog "Kijk mij nou" gehalte.
Re: Hele rare coax!
Dat ding stond al eens in de hobbyhifi.
Zo'n ideetje had ik ook een keer (10 jaar geleden
Re: Hele rare coax!
Goed dat het bij een idee is gebleven dan!arjank schreef:Dat ding stond al eens in de hobbyhifi.
Zo'n ideetje had ik ook een keer (10 jaar geleden)
Ongeacht of het werkt, het ziet er niet uit en het oog wil ook wat.
Doet me overigens wel denken aan de plasma tweeters:
Re: Hele rare coax!
O...zo'n tweeter
Gehoord en bijzonder bevonden - systeem was alleen niet neutraal genoeg om te weten of het concept echt zo goed was, wel heel aantrekkelijk, zo'n bolletje met een vlammetje geluid erin.
je kunt er mee wegkomen blijkbaar:
Re: Hele rare coax!
Het lijkt me ook heel lastig om het looptijdveschil tussen tweeter en woofer een beetje bij elkaar te trekken.SSassen schreef:Da's toch een bonte verzameling 'bad-design-choices'
Re: Hele rare coax!
Volgens mij is dat vanaf een 2e orde filter sowieso met een paar cm offset niet meer recht te trekken... Dus dat maakt denk ik niet zo veel meer uit.
Ik verwacht dat hier de afstraling van de tweeter voorrang gekregen heeft binnen de gemaakte keuzes. hoe het uitpakt, geen idee.
Re: Hele rare coax!
Probleem met de plasma tweeter was ook nog dat er hoge concentraties ozon vrijkwamen die niet echt gezond zijn.wouter schreef:O...zo'n tweeter![]()
In dat licht bezien is deze speaker wel weer beter
Re: Hele rare coax!
En zou je het met een echt delay doen dan gaat dat alleen goed op de as. Of axis gaat dat gewoon een ratjetoe lijken wat meet weg gaat krijgen van een Margrietje.wouter schreef:Volgens mij is dat vanaf een 2e orde filter sowieso met een paar cm offset niet meer recht te trekken... Dus dat maakt denk ik niet zo veel meer uit.
Re: Hele rare coax!
wouter schreef:Probleem met de plasma tweeter was ook nog dat er hoge concentraties ozon vrijkwamen die niet echt gezond zijn.
hebbie'm?O...zo'n tweeter![]()
