DAC TDA1543
De rest......
Re: DAC TDA1543 8x
Penguin schreef:
Vref gemeten is 1.75 volt
Die kun je toch trimmen voor het beste resultaat? Ik weet niet wat er hierover in je handleiding staat. Op de site van DDDAC staan misschien nog tips.
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
Bericht door Penguin »
Die Vref heb hij dan op 1,6v gehad, verlagen zal invloed hebben op dat buisje denk ik.
DDDAC die ken ik, hij maakt gebruik van de spanning direct achter de DAC.
M.b.v een afsluitweerstand en een koppel c
Ik had hem gemailt, hij zei dat de DAC wellicht beter klinkt zonder de buizentrap.
Hmmm is in iedergeval de moeite waard het ooit is te proberen.
Wil eerst de 8 DACs tda1543 per stuk een koel elementje te geven. :wink:
ze zijn gewoon warm.
Binnen grenzen (warmte) klinkt hij netjes en blijft stabiel warm kan ze net nog aanraken.
Die chinees zend wel correct de nieuwe DAC`s op deze 8 die er nu inzitten vertrouw ik niet meer i.v.m. te hoge spanning op de dac.
Met verwisselen, zal ik de dac eerst een tijdje op 5 volt zetten.
Eerst wat inspelen.
Daarna kan de wel weer naar de 7,5 - 8v afhankelijk van de warmte
DDDAC Doede, die zet ze zelfs op 8,2v maar wel gekoeld door een DAC flat met aluminium koelplaatjes er tussen.
Dus dil-8 koellichaampjes zien te versieren .. :-s
Re: DAC TDA1543 8x
Jaren geleden heb ik de Convertus gebouwd, die loopt op 4x de TDA1543 en 8 Volt, de DAC's werden ook heet. Ik had ze in IC-voetjes gezet en gekoeld met een doorlopend aluminium U-profieltje over alle DAC's. Dat werkte prima. Naar mijn idee heeft een doorlopend profiel het voordeel dat de temperatuur in alle DAC's gelijk wordt getrokken.
De DAC's klemde ik met kleine boutjes tussen het u-profiel een een stukje platstaf 10x2 mm onder de DAC's waarin ik tussen iedere DAC een schroefdraad had getapt. Zo kun je de DAC's nog een beetje schuiven in de voetjes, zitten ze goed (en maken ze geen sluiting met de pinnen!) kun je de boutjes vast zetten.
Laatst gewijzigd door richard op di 08 dec 2009, 21:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
goed idee, zal is kijken wat voor profieltje in aanmerking komt.
Heb de DAC nu op 7,5 volt draaien merk dat het hoog en midden mooier klinkt.
Stemmen zijn duidelijker en dynamischer.
is wel een leuk ding en zeker voor de kosten.
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
De DACjes worden toch behoorlijk heet als deze op zijn tenen draait.
Wil de DACjes passief gaan koelen, ik heb een koellichaampje gevonden.
Maar die is geschikt voor dil8 16 pins de DACjes zijn 8
Dus je ziet dat ik nu niet de meegeleverde veertjes kan benutten.
Ik wil gaan voor koelpasta die ook lijmt.
Je kent het wel uit de pc wereld waarmee ze die north en southbridge koellichamen mee verlijmen.
Weet iemand waar ik dit kan kopen?
Re: DAC TDA1543 8x
http://www.alternate.nl al geprobeerd?
Of http://www.dil.nl in de Jan Ligthartstraat?
Zou je niet iets maken zoals Richard richard beschreef? een zwevend stuk aluminium U profiel, met een frame dat in de kast hangt.
en dan met een stelschroef zodat je het profiel goed kunt aandrukken op de TDA's.
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
Deze koellichamen komen bij Dil vandaan :lol:
Nee hij had geen lijm voor me ...
Alternate ken ik ook, nee nog niet geprobeerd.
Wat ik wel tegen kwam via google:
http://www.pc-cooling.de/Zubehoer/Waerm ... 015hr9m146
maar ja dat moet dan weer uit DL komen, dacht dat er in NL ook wel iets te vinden is.
Dit materiaal schijnt niet in NL te koop te zijn (dealers)
Als het echt niet anders kan dan maar uit Duitsland.
Wacht nog even af misschien is er iemand die wel een adres weet hier in NL.
Dank voor je reactie :D
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
Whahahahaha wat een stomkop ben ik.
http://www.alternate.nl/html/product/CP ... -1048422/?
Thx ze hebben die rommel wel, nou dat is dan 15km van mijn huis.
Weet alleen niet of dit ook de lijm is zal maandag is informeren.
fluppie
Re: DAC TDA1543 8x
Bericht door fluppie »
D+ D- Gnd. Voor mij klinkt dat naar een USB aansluiting ?
Een USB-verbinding bestaat uit vier aders:
Fase ( 5 volt )
Nul
tweemaal Data (D- en D+)
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
Fase ( 5 volt )
Nul
Het werkt anders goed :D
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
Nou ik heb toch die lijm/koelpasta gevonden bij alternate. :D
Zelfde materiaal fabrikant.
i.p.v. Art.-Nr.: HVZ#11 is het Art.-Nr.: HVZ#16
Voor als anderen het ook zoeken wel zo handig
Re: DAC TDA1543 8x
Fase ( 5 volt )
Nul
Da's de aansluiting voor het optische chassisdeel.
S-P/DIF over USB gaat nie werken nie...volgens mij...
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
usb werkt inderdaad niet
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
Compound gehaald en nu de koellichamen geplaatst op de TDA1543
zat na 15 minuten al aardig vast en kon meteen de warmte voelen die van de DAC`s komen op het koellichaam. :D
Heb nu de DAC opgeschroefd van 8,2V naar 8,5V 8V zou de max zijn maar dat is niet gekoeld.
Klinkt wat dynamischer, mede omdat de voedingsspanning verhoogd is.
Leuke aanvulling .... DAC is meer open =P~
Hier zijn de DAC`s nog zichtbaar de koellichamen pasten daarom maar net :lol:
Koellichamen verlijmt
hoka
Re: DAC TDA1543 8x
Bericht door hoka »
Heb je voor mij een schema van het buizen eindtrapje?
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
Heb ik wel, ergens op de pc
moet ik even zoeken
pb dan vergeet ik het niet :-$
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
Buizentrapje is er uit gehaald klonk even wat beter zonder de buis en een soort van r.c.l. filtertje over het signaal.
Gewoon weg met een mooie Mkp afgesloten met een 200 ohm weerstandje na de uitg c een 1 meg naar massa.
Signaal is ietsje mager qua gain maar ja komt beetje overeen met mijn phono stage
