De nieuwe Sabre32 Reference Audio DAC heeft volgens ESS alles in huis om een succes te worden.
Ten opzichte van conventionele ΣΔ DAC’s heeft de Sabre 32 innovatieve gepatenteerde circuits die zorg dragen voor het leveren van spectaculaire muzikale prestaties, met een ongeëvenaarde soundstage , een dynamisch bereik tot 135dB en 0,0003% (-120dB) THD, en is volkomen vrij van klok jitter een veel voorkomend probleem in digitale audio systemen.
De gepatenteerde circuits in de Sabre 32 DAC , bestaan uit de 32- bit Hyperstream modulator, die in staat is tot 100% modulatie en onvoorwaardelijke stabiliteit, de Revolver Dynamic element matching die zorgdraagt voor de hoogste performance over een groot dynamisch bereik en een tijd domein jitter eliminator welke op een efficiente manier de jitter onderdrukt.
Aldus de fabrikant.
Dat willen we natuurlijk dan weleens testen,
Er is reeds erg veel geschreven over DAC’s , met name de kwaliteiten van bepaalde technieken zijn hier op het forum ruimschoots aan bod gekomen .Er is nu een nieuwe telg aan het firmament opgedoken die zich in bijna alles onderscheid van de bestaande technieken, met o.a een bizarre DNR van 135 dB in mono modus. (129 dB in 8 kanaal instelling)
ESS-Tech heeft de Sabre DAC ontwikkelt. De ES 9008 is een 24bit/192k DAC die gebaseerd is op de Hyperstream technologie, deze DAC kan in diverse configuraties ingezet worden. Er kan met deze chip een stereo DAC opgebouwd worden, maar er kan ook een 8 kanaal setup gemaakt worden ,waarbij de benodigde instellingen door een i2c verbinding aan de chip registers meegedeeld kunnen worden.Het toegepaste principe staat garant voor een spectaculaire conversie van de geluids-signalen uit het digitale naar het analoge domein.
Zoals vaak, bij dit soort elektronica, valt of staat de goede werking met de kwaliteit van de gebruikte voedingen, de klok en de juistheid van de gebruikte componenten. Het is de bedoeling om in deze post een printplaat te gaan ontwerpen voor zowel de ES9008 alsook de ES9018 deze laatste is pincompatible met de eerste, maar is 32 bit breed i.p.v. 24 bit. Ook zit er iets meer functionaliteit in deze uitvoering voor het normale data conversie gebeuren zijn deze extra functies echter niet echt nodig.
Het ontwerp zal aan de volgende eisen moeten voldoen:
- Compromisloos ontwerp (best for the best)
- Stereo uitvoering met mogelijkheid tot 8 kanaals. (De hoofdprint is de basis (stereo) het type opsteekprint bepaald de uitvoeringsvorm qua verdere I/O.)
- Zowel geschikt voor ES9008 alsook ES9018.
- Alle voedingen op de print.(aansluiten van 2 trafo’s is voldoende)
- Alleen de beste componenten , COG cap’s en dunfilm weerstanden in het signaalpad.
- In eerste instantie alleen S/PDIF ingang ondersteuning, uitbreiding naar meerkanaal I2S , worden met de komst van de opsteekprint geïmplementeerd.
In het kort zijn dit mijn plannen, nadere uitwerking volgt op dit kanaal. !
Hier nog wat leesvoer voor de liefhebber.
