DAC TDA1543
De rest......
Penguin
DAC TDA1543
Bericht door Penguin »
Hallo, ben een tijdje weggeweest van het forum.
Heb sinds vandaag een leuke DAC gekocht.
Het is een 8 voudige TDA1543, voor de analoge sectie staat er een Ecc88 buis.
Erg leuk ding moet nog wel 1 trafo kopen maar is erg goedkoop met hoge qualiteit componenten.
Het komt wel uit Hongkong maar deze keer echt iets goeds, denk ik hihi
DAC Kit TDA1543*8 NOS with tube output 6N11
Structure:
PCB Circuit design
Digital receive and DAC section : 26C32 + DIR9001 + 26C31 + TDA1543*8
Full current output of TDA1543*8 in parallel
Tube driver stage : 6N11
Dale and military grade resistor for digital and DAC section
AB carbon resistor with match pair for tube analog driver stage
Capacitors use SIC from France, ELNA from Japan and high voltage capacitor from Philip
tube 6N11 for tube analog driver stage
compatibility tube :
6922, 6DJ8, ECC88, E188CC & 6H23
Power Supply Regulation
Digital section, two stage regulated with using LT1084 regulator
DAC section by Toshiba Darlington transistor regulated
Tube driver stage to use VOMS + LM317 regulator and LT1084 for tube heater regulated.
All rectifiers is Fast Speed FR307
exclude:
power supply 0-9V*3 / 0.5A & 0-210V*1 / 50mA
PCB size :
214mm x 175mm, 2mm thickness, double side with gold plated.
Laatst gewijzigd door Penguin op ma 14 mar 2011, 10:06, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: DAC TDA1543
Lekker opvallend kleurtje!!
Quanta costa? vroeg de hollander..... :mrgreen:
(oftewel: wat kost dat nou?....)
Ben momenteel zelf ook iets aan het ontwerpen met 1 of 2 stuks TDA1543, maar dan een stuk simpeler dan deze.
Volgens mij zit daar ook een DIR9001 in als receiver, moet ik even nakijken.
Penguin
Re: DAC TDA1543
Inderdaad een DIR9001 tja ik denk dat je er niet tegenop kan solderen en aankopen in onderdelen.
het zijn er inderdaad 8 stuks
Kosten:
100 euro + 10 euro verz.kosten moet nog wel de gloeispanning trafo kopen.
Pm me en ik kan je info geven, wanneer je het ook wilt kopen.
Er zijn er nog 3 printen over voorzover ik weet.
Heb wel een vraag:
Dit ontwerp werkt met spdif, kan ik dan wel met een coax de dac voorzien van digitaal signaal?
Aansluiting op de print : D- D+ en gnd
schema van dig.gedeelte
Laatst gewijzigd door Penguin op ma 16 nov 2009, 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: DAC TDA1543
Toch wel, (denk ik...) de DIR9001 en de TDA's had ik voor noppes, de print etsen kost een tientje of twee, en een euro of 40 voor de rest van de onderdelen.
dan welliswaar geen merk onderdelen en veel simpeler maar dat maakt voor mij niet zoveel uit.
En een draaiende buizentrap had ik al.
Voor de prijs is het zeer zeker een mooie DAC.... :wink:
Penguin
Re: DAC TDA1543
Ik wens je wel veel bouw plezier :wink:
Ik zou er over nadenken want de componenten zijn 1ste klas.
En je zit met die donaties van chips wel goed.
Maar ontwikkelen van de print en dan nog de componenten .... ik ga twijfelen :?
Want je moet dan ook nog een trafo hebben etc.
Deze was inclusief de trafo voor 2x 9 volt en 1x hsp 210volt voor de buis.
Enigste moet ik nog een trafo hebben voor 1x 9 volt.
Kast had ik al ...
Zal de topic op de hoogte houden met het inbouwen en de conclusie qua geluid.
Penguin
Re: DAC TDA1543
Weet iemand dit misschien?
Re: DAC TDA1543
Voor zover ik weet is een S/P-DIF signaal een digitaal signaal dat zowel via coax alsook optisch verzonden kan worden.
Zie ook :http://nl.wikipedia.org/wiki/Spdif
Ik heb zelf er ook wel eens wat mee gestoeid: klik
Ik vermoed dat jouw exemplaar een aansluiting voor een optische ingang heeft
Op dit schema (bron: sevenup.) staan beide aangegeven:
TDA1543SCH.pdf
(43 KiB) 146 keer gedownload
Penguin
Re: DAC TDA1543
ben ik niet blij mee met de glasvezel versie, had het niet gezien.
Coax klinkt beter heb ik ondervonden via een andere DAC.
Maar nu? ik heb een chassiedeel van die optische (print) inderdaad 3 pootjes.
Maar hoe kan ik er met zekerheid vanuitgaan.
Heb wel die andere topic zitten lezen die je hier plaatste
Is dat niets meer geworden aangezien er al een tijdje niets mee gedaan word?
Penguin
Re: DAC TDA1543
Mij is uitgelegd dat het zo moet.(zie tekeningetje)
Ik wil het nog even hier vragen of dit klopt.
kan iemand mij hiermee helpen a.u.b. :?
Miniwatt
Re: DAC TDA1543
Bericht door Miniwatt »
Ik heb er uitgebreid op zitten studeren, maar met deze gegevens kom ik er niet uit :?
Ik zou zeggen: draai de print om, en kijk waar de verschillende aansluitingen naartoe gaan.
Doe ons anders een foto daarvan, en nog een wat gedetailleerdere van de bovenkant.
Penguin
Re: DAC TDA1543
Pff nou met een hoop foto`s maken en knippen en plakken ......
Chinezen nemen nu eenmaal onlogische tekens en begrippen.
Maar dat terzijde.
Dit lijkt mij de meest logische wijze tenzij .....
De 26C32 is de receiver heb gezocht naar de datasheet maar kan deze niet vinden.
Is het zo wat duidelijker?
Miniwatt
Re: DAC TDA1543
Kijk, da's verzorgd gewerkt! O:)
Ik ben geen expert in dit spul, maar denk er toch genoeg van af te weten om te kunnen stellen dat je D+ en D- moet hebben, en dan maakt het volgens mij weinig uit wat je waar aanhangt. Fase maakt immers niet uit hiervoor?
Re: DAC TDA1543
Datasheet:
am26c31.pdf
(146.09 KiB) 171 keer gedownload
am26c32.pdf
(103.86 KiB) 172 keer gedownload
ik denk dat je gewoon eens even moet experimenteren met die ingang. lijkt me stug dat je daar iets mee zou opblazen of zo.
(ik garandeer natuurlijk niks...)
wat gebruik je eigenlijk als bron?
Heb je de verkoper al gemaild in verband hiermee? je zal vast niet de enigste zijn die zijn DAC via coax wil aansluiten.
Penguin
Re: DAC TDA1543
bedankt voor je pdf`s die heb ik niet echt kunnen vinden.
in principe kan ik niet veel verklooien want het signaal staat dan op dat scheidings trafootje.
Wel of geen aarde er op zou het enige verschil kunnen maken.
Inderdaad testen.
Info uit China hmmm die zei dat ik het zo op de D+ en D- kon zetten.
Het is gewoon een handelaar die naast zijn normale werk dit er bij doet.
En connections hebt met de fabrikant.
Ik mis zo ie zo een trafo voor 0-9 volt wisselsp.
Die haal ik bij Klare`in Hoorn en daar kunnen we nog het een en ander testen.
Erg bedankt voor je inzet NOS O:)
The AM26C32 is a quadruple differential line
receiver for balanced or unbalanced digital data
transmission. The enable function is common to
all four receivers and offers a choice of active-high
or active-low input. The 3-state outputs permit
connection directly to a bus-organized system.
Fail-safe design specifies that if the inputs are
open, the outputs are always high.
Denk dat het zo gemaakt is dat iedere aansluiting wel gaat.
Cd speler bron is de wel bekende Teac vrds 10 se
Re: DAC TDA1543
Geen dank, zie voor al uw datasheets : http://www.datasheetcatalog.com/
Je woont in Vlaardingen en gaat naar Hoorn om een simpel 9 volt trafo'tje tekopen? huh?
Rij dan effe door naar vriend Dick, ben je voor een knaak klaar.... :mrgreen: :mrgreen:
Penguin
Re: DAC TDA1543
Whahahaha klopt het zou onzin zijn.
maar ik kom er al sinds de jaren 90 en ze helpen me altijd correct.
Moet nog meer hebben en een mooie aanwinst te laten zien is altijd leuk.
Nou ja voor electronica kom je bij ons bij Dil terecht duur en heeft niet alles.
De teac zal in iedergeval met deze dac opknappen.
Penguin
Re: DAC TDA1543
Heb alvast 2 foto`s
volgende week aansluiten en testen
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
vandaag test aangesloten dus dit is nogal slordig.
Morgen bij daglicht netjes afwerken.
Dac werkt goed, ben nu bezig met de luister test.
Zal na de afbouw nog wel een tijd duren eer de DAC is ingespeeld.
Blijkt dus dat die Chinees waar ik het van kocht niet de ballen verstand heeft van wikkelingen op een trafo.
Maar ben er uitgekomen ....
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
Hmmm vond dat de DACs wel erg heet worden .. :oops:
Toch maar is gemeten op de dac, zooo 10,4V= ehh 8 is de max.
Valt me ineens iets verdachts op, zat er een elna 10uF verkeerdom in de print gesoldeerd.
Nou die had dus een dikke kop.
Direct nieuwe op de kop getikt, de 4 blauwe rifa er uit gehaald en vervangen door een voor mij bekend type.
Heb direct de hele print maar is gechecked, voor de rest was er geen andere spanning en of onderdeel verkeerd.
Gelukkig hoor ik geen schade van het eventueel te veel aan voltage, voorals nog.
Ik krijg netjes de 8 dacs en de 8 elko`s elna opgestuurd.
Direct gevraagd of hij ze uit 1 productie kan krijgen.
Heb ingestemd om de DAC maar zelf te repareren.
Dac draait nu erg goed (het mooist op die 8volt , oke je hoort wellicht wel dat het een wat oudere dac betreft.
Maar hij klinkt zeer open en muzikaal, wat betreft het geluid echtheid is wat minder.
Maar goed dit is ook beoordeeld op zeer korte indraaitijd :P
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
foutief geplaatste Cap zie dikke kop.
Naast die insteltimmer, bij de middelste TDA1543
Re: DAC TDA1543 8x
Met 8 Volt zullen ze ook nog erg heet worden, het kan geen kwaad de dac's op een of andere manier te koelen.
In het schema zit ook een foutje, de L-out en R-out zitten op dezelfde printbaan. Bovendien moet potmeter R8 op de V-ref in plaats van de L-out.
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
Betreft koeling komt een mooie koperen strip of afzonderlijke lichaampjes.
Sectie mute relay zit er niet in :-$
ehh kan je hier niet goed volgen :oops: :P
Ohw wacht je bedoelt timmer R8 bij de middelste dac, moet die de Vref bedienen, wellicht zit wel in de print maar nalatig op tekening niet gecorrigeerd/?
Moet ik nakijken ...
In iedergeval is het iderdaad vreemd.
Zie bij andere schemas het zelfde trimmer op poot7 van de tda1543.
Re: DAC TDA1543 8x
De trimmer moet op de baan die verbonden is met de pinnen 7, L-out komt op de baan die verbonden is met de pinnen 6 en R-out komt op de baan die verbonden is met de pinnen 8.
Als je een fatsoenlijk stereobeeld hebt zal een en ander wel goed zijn aangesloten op de print.
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
Vref gemeten is 1.75 volt
Denk dat ze de print wel goed hebben gemaakt en dat de fout alleen op schema zo staat.
Ben eigenlijk wel benieuwd hoe de DAC klinkt zonder die buizentrap?
Kan immers direct met uitgangs c`s aan de DAC mits afgesloten met die 220k
Penguin
Re: DAC TDA1543 8x
Zou wel eens de DAC passief proberen, zonder de buizentrap, signaal direct na de 0,47uF uitgangs c vanuit de DAC.
als het beter klinkt, dekoppel ik de voeding van de buis.
R5 van beide kanalen weghalen daarvan uit L en R out
na de 0,47uf c heb ik toch iets van dc spanning -0,23 volt weet niet of dit link is?
is ook bijna 0 volt geen idee of dit kwaad kan.
