Scheidingstrafo 230V
De rest......
Penguin
Bericht door Penguin »
Hallo,
Liep deze maand tegen een scheidingstrafo aan (hmm niet letterlijk :lol: )
Pri: 230V x 7,7A
Sec: 230V x 7,3A
Niet te tillen terwijl er nog een handvat op zit, arme soldaten :lol:
Een uit het leger, met spatwaterdichte stekkers.
Bij Quakkelstein in Vlaardingen.
(alleen dinsdag middag en zaterdagochtend open)
Heeft er nog 1 staan die nog zwaarder is uitgevoerd, denk aan 2 man om te tillen
Kan wel merken dat er een hoop troep uit het net weg is er is veel meer rust in mijn audioset.
Jullie ervaringen?
Miniwatt
Re: Scheidingstrafo 230V
Bericht door Miniwatt »
Als er geen scherm tussen de primaire en secundaire zit maakt het weinig uit is mijn ervaring. Maar bij militair spul zal dat er wel inzitten..
Niet noodzakelijkerwijs. Meestal is het doel van die militaire dingen veiligheid en om aardlekken te voorkomen in het veld.
Heb bij Kwakkel ook eens zo'n militair ding gehaald van 2 KVA voor toen nog FL 50,- Was bijna niet niet in te schakelen. Bleek er een ringkern trafo in te zitten en idd geen aardscherm. Deed klankmatig niet veel. Het is dus wel oppassen met die dingen.
een goede scheidingstrafo kan weldegelijk prima verbeteringen opleveren,vaak werkt het op de bronnen het mooiste!
meer rust waardoor details makkelijker te volgen zijn!
Hallo Dre,
Ik gaf alleen maar aan dat je met dumpsullen uit moet kijken. Als je aan zo iets begint neem dan beslist geen te kleine trafo anders krijg je toch een probleem met je EV. Met 1,5 - 2KVA zit je aardig goed.
Kijk ook eens op E-Bay/Marktplaats. Daar heb ik er een paar jaar geleden eentje voor €75,- vandaan gehaald: 2 KVA met lage lekstoom (<35 uA) en lage inschakelstroom. Worden vaak voor woonboten aangeboden om galvanische corrosie te voorkomen. Nieuw kosten die dingen iets van €1000 bij een industriële transformator fabriek.
ho maar peter,niets tegen jou :wink:
aan jouw kennis zal ik niet twijfelen hoor!
dit is simpelweg mijn ervaring met een zeer dure scheidingstrafo
muisstil en het werkt prima in de toepassing die ik gebruikte(pre en bron)
Penguin
goede opmerkingen hier geplaatst heren.
Moet zeggen het doet weldegelijk iets in die richting van rust in het geluidsbeeld.
Deze laat een stroom toe van 7,3 ampere
Ik ben inderdaad al gewaarschuwd als deze te krap is dat het welgelijk foute boel is.
Ik heb het nu getest met daarop aangesloten:
pre amp (buis)
eindversterkers 2x mono KT88
Cd speler teac en dadelijk mijn nieuwe DAC
Primair is de aarde niet aangesloten (zit een waarschuwing op de behuizing)
Dat vreet toch geen berg stroom?
vgr Martin
ik zou de eindbakken eraf halen en de dac erbij,dan bereik je volgens mij het beste resultaat omdat je da ook nog wat reserves achter de hand hebt :wink:
bij mij gaan straks erop:pre,cd-speler,actief filter,motorsturing platenspelers.
alle drie de eindbakken laat ik er ook af!
Penguin
Ik ga je advies zeker proberen.
Het kan inderdaad wel zo zijn dat eindbakken wat dynamiek verliezen met die trafo.
Effein testen ....
Edit:
Getest zeker weten dat je eindversterkers en niet op de scheidingstrafo.Dus normale 230V aansluit voor de eindbakken
Conclusie::
niet alleen dynamiek is anders weg, maar ook een enorme vervorming in het laag. :(
Maar de randapparaten zoals cd dvd pre-amp etc op de scheidingstrafo werkt wel goed. :shock:
Had het in mijn achterhoofd maar ja niet uittesten weet je ook niets :lol:
Dac begint nu ook wat losser te worden, :P was een aanelkaar geplakt stereobeeld :-&
Komt nu ook in de diepte los.
