Fake Toshiba/Sanken transistoren?
- SSassen
Re: Fake Toshiba/Sanken transistoren?
Voor de Audio Special van 2010, dit jaar geen ontwerp van mij helaas, veels te druk gehad.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
Beste is om de hfe (I_c/I_b)te meten tussen de 0,1A en 15A I_c bij zeg 10V V_ce. Wel goed koelen dan. Aan de afval van de hfe bij grotere stromen kun je vrij goed zien of ze aan de specs voldoen.
- scanspeakman
Jammer, kijk altijd uit naar je ontwerpen. ExtremA bouwen staat bij nog steeds op het "to-do-lijstje".SSassen schreef:Voor de Audio Special van 2010, dit jaar geen ontwerp van mij helaas, veels te druk gehad.
Sander Sassen
Scanspeakman
Aan de zakjes te zien komen deze van *****?? Dan kunnen ze zeker fake zijn!
Groet Theo
*MOD* geen namen noemen svp, zie onder.
Groet Theo
graag voorzichtig met dit soort uitspraken... alleen als iets onomstotelijk vast staat zo noemen, anders graag niet de naam van iemand (firma of mens) in verband brengen met slechte praktijken
Sander heeft niet voor niets de naam van z'n leverancier niet genoemd, alleen het melden van iemands naam in zo'n topic (in positieve of negatieve zin) kan al negatieve gevolgen hebben (want wat denk je dat de 1e hit van Google is als je zoekt op die bedrijfsnaam en fake toshiba/sanken.. juist, dit topic) daarom heb ik de naam van de verdachte firma weggehaald.
- SSassen
Transistoren zijn gekocht bij twee verschillende Nederlandse groothandels in (reserve)onderdelen voor wit- en bruingoed. Beide zijn voor zover ik kan zien tussenhandelaar en geen gecertificeerd distributeur van Sanken/Toshiba, daarom ook mijn twijfels, men wil natuurlijk graag ook wat verdienen en in China is veel te koop voor weinig geld. Ik ben inmiddels alweer wat verder gekomen, de MN2488/MP1620 darliingtons lijken echt te wezen, in de datasheet is een weerstand zichtbaar over de PN overgang van de tweede transistor, dit zou betekenen dat als ik met een DVM in het diode bereik meet tussen B en E ik slechts één PN overgang te zien hoor te krijgen, dit is inderdaad 't geval, bij zowel de PNP als de NPN.
Equivalent schema MN2488 uit de datasheet
Sander Sassen
Sander Sassen
Jan-Peter
- In memoriam †
Precies "daar" moet je dus ook NIET kopen, in het verleden zeer slechte ervaringen mee. Zij kopen gewoon overal in....., kortom wil je kwaliteit toch echt ergens anders kopen....SSassen schreef:Transistoren zijn gekocht bij twee verschillende Nederlandse groothandels in (reserve)onderdelen voor wit- en bruingoed.
Sander Sassen
Jan-Peter
- b_force
Even hier op inhaken, want dergelijke uitspraken zijn ook over diverse bedrijven geweest in het diy-versterker topic.Henkjan schreef:graag voorzichtig met dit soort uitspraken... alleen als iets onomstotelijk vast staat zo noemen, anders graag niet de naam van iemand (firma of mens) in verband brengen met slechte praktijken![]()
Waarom waren daar geen probleem mee?
- SSassen
Jan-Peter,
Lekkere nuchtere Groninger van me, je hebt helemaal gelijk, maar deze transistoren worden toch echt aangeboden als origineel Toshiba/Sanken en als zuinige Nederlander scheelt 't echt een faktor drie á vier dan wanneer ik ze via b.v. Farnell bestel (als deze transistoren daar al te leveren zijn).
Ik heb zojuist originele Toshiba 2SC5200/2SA1943 binnengekregen, rechtstreeks van een officiële distributeur, dus ik ga zo eens goed vergelijken, wordt vervolgd!
Sander Sassen
Sander Sassen
1 daarvan kan ik me nog goed herrinneren, en daar hebben we navraag gedaan, de andere staan me niet voor de geest, kan zijn dat we die gemist hebben. bedankt voor de alertheid.b_force schreef:Even hier op inhaken, want dergelijke uitspraken zijn ook over diverse bedrijven geweest in het diy-versterker topic.Henkjan schreef:graag voorzichtig met dit soort uitspraken... alleen als iets onomstotelijk vast staat zo noemen, anders graag niet de naam van iemand (firma of mens) in verband brengen met slechte praktijken![]()
- SSassen
Goed, vanavond eens even wat huiswerk gedaan en de 2SC5200/2SA1943 transistoren eens stevig aan de tand gevoeld (max Ic, hFe, etc. etc), met als resultaat dat de via de wit/bruingoed handelaren gekochte exemplaren identiek presteren aan de via de officiële Toshiba distributeur gekochte exemplaren.
Daarmee is voor mij e.e.a. nu helder, deze 2SC5200/2SA1943 transistoren zijn echt, da's weer een pak van m'n hart, maar ik heb nu wel een 50-stuks over (groothandelaren hebben minimum order hoeveelheden), dus als er gegadigden zijn voor netjes hFe gematchte paartjes 2SC5200/2SA1943 á 7,50 euro per paar dan hoor ik 't wel.
Sander Sassen
Sander Sassen
Dat is een hele opluchting Sander
Of ze dan ook goed presteren kun je dan eigenlijk allleen nog in de versterkerschakeling testen. De bandbreedte blijft dan nog een een beetje een issue en dat simpel testen is lastiger.
Heren,
Sorry dat ik even op dit topic inbreek maar gezien de warenvergelijkende strekking voel ik mij niet geheel off-topic. Ik zal mijn vraag kort stellen; Ik repareer momenteel een Denon PMA700 en heb hier op korte tijd al 2x nieuwe eindtorren in gezet; de ISC 2SA1104-2SC2579. Helaas vliegen die er na korte tijd weer uit. Wordt ISC gezien als een A-merk fabrikant of worden deze transistoren als "alternatief" bestempeld? Ik vind namelijk geen enkele andere fabrikant meer van die dingen, terwijl de originelen toch echte Sankens waren. Ik ben benieuwd naar jullie mening hierover. BvD!
- SSassen
Alternatief, ik heb d'r hier een aantal liggen, type ISC C5200, dit zou een 2SC5200 equivalent moeten echter dat zijn ze duidelijk niet, de maximale Ic is faktoren lager en ook de Hfe is niet dezelfde, kortom ik zou d'r niet aan beginnen, gebruik alleen origineel Toshiba.
ISC Semiconductor
http://www.iscsemi.cn
Sander Sassen
ISC Semiconductor
Sander Sassen
- SSassen
Hier een foto van de ISC C5200, duidelijk is dat deze niet poogt om wat opschrift betreft een kopie te zijn van de Toshiba, de prestaties zijn er dan ook niet naar. Voor minder kritische toepassingen zal deze transistor wellicht voldoen, maar gezien 't prijsverschil (maximaal een euro of twee) zou ik de moeite niet nemen. Overigens kan je in het geval van de Denon PMA700 ook de 2SA1943/2SC5200 inzetten, deze zijn iets zwaarder dan de andere transistoren, maar da's geen probleem, je hebt zo een grotere SOA en da's alleen maar in je voordeel. Uiteraard moet je altijd de ruststroom bijregelen als je eindtransistoren vervangt omdat de Hfe altijd verschilt.
ISC C5200 equivalent transistor
Klik voor full size image: http://hardwareanalysis.com/images/arti ... /12211.jpg
Sander Sassen
Sander Sassen
Dat is zeer duidelijke info, mijn vermoeden is bevestigd. Ik had diverse alternatieven reeds bekeken, maar de universele 1943/5200 combinatie volledig uit het oog verloren. Daar heb ik al heel wat mee gewerkt en die zijn nog goed te krijgen van Toshiba. Ga ik direct me aan de gang
Dankjewel voor het antwoord!
- SSassen
Mocht je interesse hebben ik lever originele Toshiba 2SA1943/2SC5200 Hfe gepaard voor 7.50 euro per paartje.
Sander Sassen
Sander Sassen
- SSassen
Sander Sassen
PM mij maar even, moet wel even kijken of ik er nog zoveel heb liggen voor je.ik lever originele Toshiba 2SA1943/2SC5200 Hfe gepaard voor 7.50 euro per paartje.
Sander Sassen
bart Luyckx
Ik las ergens dat je fake van echte Toshiba 2sc52/2sa19 kon onderscheiden door naar de achterzijde te kijken.
Die zou moeten spiegelen. Dit zou een visuele referentie zijn.
