Tweak PA-topkasten, RCF/B&C Nieuw filter.
jantje-secuur
Re: Tweak PA-topkasten, RCF/B&C Nieuw filter.
Bericht door jantje-secuur »
Tegen betaling wel uiteraard. :)
Sjaudio schreef:
Speakerland ken ik wel ja. Maar zijn die ook bereid om na de metingen een filter te ontwerpen / maken?
Heb je al overwogen om de ontwerper van de luidsprekers te benaderen? Een en ander zal hoe dan ook geld gaan kosten, de ontwerper/bouwer lijkt me de eerste aangewezen persoon om hier een mening over de hebben.
Sjaudio
Bericht door Sjaudio »
Uiteraard ben ik dit met diegene aan het overleggen, We hebben echter geen idee van de kosten..
rickvanulft
Bericht door rickvanulft »
Hoi, ik ben dus ' de vriend/ eigenaar ' van de toppen.
Wat voor mij gewoon belangrijk is, dat er een goed geluid uit komt. Ik vind het geluid zoals Sjors al heeft uitgelegd gewoon niet goed.
De vraag vanuit mij uit is of iemand ongeveer een indicatie kan geven wat bovenstaande activiteiten (dus door laten meten en het maken van een nieuw filter) +- gaan kosten. Dan weet ik waar ik ongeveer van uit moet gaan, en kan dan de overweging maken of het rendabel is de toppen te laten modificeren of het aanschaffen van andere toppen.
In principe ben ik voor de rest erg tevreden. Zitten mooi in kistje en passen mooi bij de subs. Maar daar gaat het niet mooier door klinken.. HAHA
@ Sjaudio: Wat gaat hier mis????????
Niemand die kan helpen?
het lijkt me slim om die vergoeding incl. brandstof te rekenen en lekker naar een zaak als speaker&co e.d. te gaan en de boel in orde te laten maken.
Maar het is wel een idee om het zaakje op te meten, aanpassingen te doen, of besluiten een geheel nieuw filter erin te zetten. Die zou je dan eventueel kunnen maken tegen vergoeding om deze daarna op te sturen? Aansluiten kan ik zelf wel.
Aan welke kosten zou ik dan moeten denken, stuur me daar maar een pmmetje over.
Speakerland in Oss is een stukje dichterbij voor je. Ze hebben een kleine dode ruimte waar ze goeie metingen kunnen verrichten. Eventueel ook een optie dus.
In een ander topic schreef je:
Mail Ivo even: http://www.iven.nl.
Daar kan je een factuur opvragen (...) Plus je hebt het precies zoals je het zelf wilt
Dan heb je alleen de andere adresjes even nodig....
Speaker & Co Haarlem
Jansweg 37
2011 KL Haarlem
Tel 023-5 320 230
Email info@speakerenco.nl
Bankrelatie
ING: 63.64.585
Openingstijden
Wo t/m Vr: 10.00 tot 18.00
Za 10.00 tot 17.00
Do koopavond 19.00 tot 21.00
Let op! Ma en Di gesloten
Route
Bekijk het adres hier in Google maps
Speakerland in Oss
Adres: Smalstraat 21
5341 TW OSS
Telefoon: 0412-647650
Fax: 0412-638221
E-mail: ruud@speakerland.nl
Bankrelatie: RABO-Oss:14.04.78.043
ING bank: 26.12.070
Openingstijden: Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Geen koopavond gesloten
11.00 - 18.00
gesloten
11.00 - 18.00
11.00 - 18.00
10.00 - 17.00
Ff bellen dus...
Maar als dit al niet lukt:
wil ik wel even voor je bellen
Sjaudio
@ Wouter,
Dat Ivo een fout heeft gemaakt bij mijn toendertijd bestelde topkasten wil niet zeggen dat hij geen mooie spullen maakt.
Het was gewoon een omwisseling van 4 topkasten voor 2 klanten, ik kreeg de verkeerde; de andere klant kreeg mijn topkasten terwijl hij "slechtere" besteld had, diegene had dus geluk. Ook al is het een beetje slordig; Ivo is ook maar een mens.
Zoals het er nu na uit ziet lijkt me beter als je even een belletje zou kunnen doen wouter, ik heb echt te weinig verstand van filters om een heldere uitleg te geven aan speaker & co. Dit heeft overigens niks met lui-heid te maken. :)
Het blijft me verbazen, werkelijk!
Je geeft aan dat Ivo een foutje heeft gemaakt maar wel mooie spullen maakt. Blijkbaar zit je daar dan nog op te wachten of de fout is nooit goed hersteld. Dan heeft die andere klant mazzel ten koste van jou toentertijd.
Indien je van mening bent dat het toen correct is opgelost zou er nu niets aan de hand moeten zijn. Maar blijkbaar geen eigenaar er tevreden mee (geweest) en kun je met Ivo geen enkele afspraak en prijsindicatie rondkrijgen. Ik zou maar voorzichtig zijn met je aanbevelingen, want de producten zijn blijkbaar niet naar tevredenheid, of de oplossingen niet, en de communicatie wil ook niet vlotten. Voor iemand die alles ontworpen toen heeft is er weinig hulpvaardigheid de boel goed te krijgen vat ik zo uit alle informatie samen. Maar dat geloof ik niet, dus geen verkeerd woord van mij over Ivo - ken hem verder niet.
Je vraagt om hulp en krijgt dat van allerlei kanten, maar onderneemt zelf geen telefoontje met de vraag: "wat kost het om een PA speaker een nieuw filter te laten aanmeten?" Je hoeft geen kennis van filters te hebben om die vraag te kunnen stellen, je moet alleen weten hoe je telefoon werkt.
Bij http://www.tg-acoustics.com/nl/home/home.html kun je ook terecht denk ik, dan weet je zeker dat het optimale uit de speakers wordt gehaald. De orde van grootte zal een factor 10 zijn, schat ik, t.o.v. wat je bij een speaker&co/speakerland kwijt zult zijn.
Het mag nu wel duidelijk zijn. Deze verbeteringen kunnen d.m.v. metingen tot stand komen en daarvoor kun je bij meerdere zaken terecht. Volgens mij is deze topicvraag beantwoord.
Succes
Sjaudio
Ik was tevreden met de speakers, voor mij was het een grote stap ( aangezien ik eerst een stuk lager sigment speakers had ). Toen stond ik er dus ook niet bij stil dat het geluid niet klopte, voor mij was het toendertijd een adembenemend geluid. Mocht ook wel voor dat geld.
Rick heeft ze een jaar daarna overgekocht en veel klusjes gedraaid met de toppen; hij begon zich in eigen persoon steeds meer te irriteren aan de toppen, Ivo benadert en die kwam met frequentie punten voor in de processor; die voor zijn en achteraf mijn oren niet het probleem waren.
Ik ben verder zeer tevreden geweest over Ivo, hij levert puik werk. Dit berust op een misverstand. Daar hoef je mij niet over aan te vallen, Ivo niet over aan te vallen. Het is gewoon iets wat we nu zelf moeten oplossen ( of toendertijd meteen aan de haak geslagen moeten hebben ); dat heb ik niet gedaan omdat ik niet beter wist, dus kom ik nu alsnog met het probleem op de proppen en stel ik hier mijn vraag.
Ik wil rustig een belletje doen na speaker & co of consorten, maar dacht dat je met wat inhoudelijke kennis een beter antwoord zou krijgen. Ik zal het probleem daar voorleggen en daarna hier posten wat ze me aanbevelen.
Mooi, dat lijkt me een goed idee.
Ik wil niemand aanvallen, zeker een buitenstaander (Ivo) niet. Waarom de vraag optimalisatie nu speelt is me duidelijk. De weg daar naartoe is jou inmiddels helder - toch wel een antwoord gelukkig.
Een beter antwoord dan de zaak grondig opnieuw aanpakken is er denk ik niet. Ik heb aangeboden dat je bij mij in Lelystad zou kunnen langkomen maar volgens mij is het daar gratis - tot een paar tientjes om het te laten aanmeten. Ik betaalde daar nooit voor, omdat ik de filtermaterialen kocht bij speaker en co. Uiteindelijk wilde ik zelf kunnen meten, omdat het eerste resultaat vaak na uitgebreide luistersessies toch wat gefinetuned moet worden.
TG biedt, denk ik, een grondige en professionele aanpak waarbij ervaring van het meten aan een PA topje aanwezig is:
http://www.humblehomemadehifi.com/PAB-415.html
Succes verder & vriendelijke groeten
Wouter
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Is het filter van ivo, wat in de speakers van de andere klant zit niet goed? Of is dat hetzelfde als het filter dat er nu in zit?
Sjaudio
Ik heb geen idee om eerlijk te zijn, mij lijkt van wel. Daar heb ik nooit contact over gehad, ik wilde gewoon mijn DE250 tweeter ipv DE12. Toen hij zei dat hij de DE250 met weerstand zou opsturen dacht ik dat het wel goed zat.
Heb nooit echt over het filter nagedacht, tot een tijd terug eigenlijk pas. Toen viel me in dat het misschien wel de overgangs frequentie van mid/hoog kon zijn dat het probleem vormde.
Heb je ook andere opties voor fouten overwogen? De tweeter in verkeerde fase, onjuist rendement van de tweeter of verkeerde filterhelling. Misschien heeft de tweeter (of middentoner) een oplopend frequentieverloop of hoorbare resonantiepieken.
Allemaal problemen die met een meting aan het licht kunnen komen en die niet direct iets met de overgangsfrequentie te maken hoeft te hebben.
Een en ander is eigenlijk ook al in voorgaande posts vermeld.
Sjaudio
Omdat mij inviel dat het misschien aan het filter kon liggen, ( voor mij leek het logisch dat de overgangsfrequentie niet klopte ) heb ik hier een topic gemaakt. Dat het nu aan meerdere factoren kan liggen is me duidelijk.
Rick heeft vandaag gemeld naar beide winkels maar ze zijn beide niet open op maandag. :-s
Haha, gaat lekker
@Haarlem:
@Oss:
Maandag gesloten
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Geen koopavond
Was inderdaad verschoven, maar de telefoon werkt dus :wink:
Sjaudio
net gebeld na speaker&co.
Ten eerste vond hij het raar, 12 en 1 inch zou nog maar net kunnen volgens hem, qua crossover frequentie. ( ik weet het niet hoor maar 99 % in de P.A. is 12/1 inch qua tops. )
Hij zou de speakers eruit moeten halen en apart moeten meten, om daarna een filter te simuleren en te maken. Dit zou in totaal 4 uur werk zijn ongeveer en inclusief filter onderdelen zou het ongeveer 250 a 300 euro moeten kosten.
Heb samen met Rick gebeld, het is toch een redelijk bedrag en hij twijfeld of het dat geld waard is.
Eerst morgen speakerland is Oss nog even bellen om te kijken wat zij kunnen bieden.
Heel raar, dat bedrag.
Ik was voor aanmeten en aanschaf nooit meer dan 50 euro per filter kwijt...
Heet tegenwoordig Speakerworld in Groningen
Voor dat bedrag zou ik gaan informeren bij TG en als het even kan toch gewoon bij iven.
Bij PA zijn de gebruikte units verklaarbaar, de hoorn maakt een relatief lage x-over mogelijk. Een 2" tweeter is wellicht mooier, maar dat is nou eenmaal niet zo.
Sjaudio
Ivo heeft als het goed is geen meetapparatuur, toen niet in ieder geval. Vandaar dat de filters wellicht verre van optimaal zijn. Kan best dat hij ondertussen wel meetgericht bezig is, daar heb ik geen idee over.
Als morgen het belletje net zo negatief uitvalt qua prijs, denk ik dat we beter af zijn door even bij jou langs te wippen Wouter? De afstand is niet zo'n probleem. Of vraag jij ook 50 euro per uur? :D
bertor
Bericht door bertor »
:shock:
ha, nee ik vraag geen 50 per uur :-)
heb in de herstvakantie (volgende week) al 3 dagen boxenklussen ingepland staan - waaronder iemand helpen met een filter... dus ik wacht even af met nieuwe klusjes...
Maar om het goed te doen is er tijd nodig - voor finetuning en luistersessies....
Sjaudio
bertor schreef:
:shock:
Wat verwacht je als ik 800 euro voor de topkasten heb betaald en de rcfjes al 250 euro per stuk waren en de b&c 150 inclusief hoorn, per stuk :P
bertor
Voor 50 euro ex heb je een behringer ecm8000 en de software is gratis. Dus ik zou me enigszins bekocht voelen voor 800 euro per speaker, al ziet de kast er nog zo mooi uit. Goede speakers ontwerpen en bouwen zonder meetset is onmogelijk.
Maar als ik jouw was zou ik gewoon zo'n mic aanschaffen. Scheelt een hoop geld, mengpaneel met fantoomvoeding heb je waarschijnlijk al. Je bent de speakers niet kwijt en het kost alleen aan jouw kant een tijdsinvestering, maar daar krijg je een hoop kennis voor terug (mits je je resultaten bespreekt op het forum :))
Sjaudio
800 voor 2 kasten. Even voor de duidelijkheid.
Maar weer nieuws hiero, Rick heeft vandaag speakerland gebeld en zij kwamen met een soortgelijk verhaal. Net zo als jullie al gezegd hebben; alles moet doorgemeten worden.
Dit zou een hele dag werk zijn en een paar honderd euro kosten.
Gaatie dus niet worden hebben we besloten.
Dan heeft het meer zin om een paar honderd euro in nieuwe tops te steken.
Iemand zin in een zelfbouw klusje? :-#
@ Bertor,
Het zijn niet mijn topkasten he?! Ik ga daarom geen meetapparatuur aanschaffen; voor mij nutteloos. Ik help de eigenaar alleen omdat ik er "wat meer verstand van heb". Rick heeft niet veel belang meer om de topkasten te verbeteren, zeker niet voor zoveel geld. De gebrek aan kennis voor hem zal de doorslag zijn om geen meetapparatuur te kopen ben ik bang, er moet namelijk ook tijd voor vrij zijn om kennis op te doen.
Dat is ook de reden dat ik hier post, hij heeft het tamelijk druk.
bertor
Ah, 400 euro per stuk, dat verandert de zaak. Kun je weinig van zeggen, het is wel duidelijk waar een compromis is gelegd :) Maar had even gemist dat jij ze had doorverkocht.
Dat het een dag werk is om de zaak in orde te maken verbaast me niks. Een paar honderd euro lijkt me een reeele prijs.
2 topkasten speciaal laten maken
Nou das allemaal wel heel bijzonder....
Ik zou er maar lekker de DE12 ingooien, die DE250 verkopen of ruilen tegen DE12
En een keer serieuze toppen kopen wanneer je er aan toe bent, of zoeken naar een ontwerp waar 1 de laag of hoog unit in zit.
Sjaudio
We zijn eruit. De topkasten gaan de deur uit voor 650,00 euro. Zijn waarschijnlijk al verkocht.
Volgende topkasten gaan we volgende week halen:
http://muziek.marktplaats.nl/speakers/2 ... pkast.html
http://muziek.marktplaats.nl/speakers/2 ... -subs.html
Zelfde RCF mid, waar we allebei erg tevreden over zijn, alleen een BMS 4554 1.4 inch exit driver, als bonus wat vliegpunten ( voor hem vrij belangrijk, dit miste hij nu ), plus een mooier design. Dit kost hem hetzelfde als een nieuw filter ( upgrade ).
De toppen zijn overigens gebruikt ( zoals in de 2de link te zien is ) boven dezelfde subkasten als Rick nu heeft. Ideaal dus.
Bovenstaande tops mogen voor 900,00 euro weg, wat betekend dat het hem 250 euro meer kost, dan wanneer hij de huidige toppen zou houden.
