Chorda Evo
Chorda Evo
Welkom!
In 2002 kwam het blad HOBBY hifi met een referentieproject: de Chorda
Dit topic ben ik gestart omdat ik samen met een vriend van me, Erik Hoffman, bezig ben deze 2-weg in een transmissielijn constructie te maken. Dit is echter niet eenvoudig gebleken.
We willen graag alle stappen delen op het forum, zodat we feedback en hulp kunnen krijgen. Uiteraard zal het ontwerp tot in details op het forum bekend worden, zodat geinteresseerden hier hun voordeel mee kunnen doen.
De Chorda:
http://www.hobbyhifi.de/Archiv/02/01_02/01_02.html
Dit is een 2-weg basreflex luidspreker met Thiel C2 220 & C2 44
Het overnamepunt ligt op 1150 Hz (uit mijn hoofd) van de 8" naar de 2", beide met keramiek als conus materiaal.
C2 44: http://www.accuton.com/e_index_netscape1280.html
C2 220-T6: http://www.accuton.com/e_index_netscape1280.html
We ontwerpen 2 zaken opnieuw:
De basconstructie; van BR naar TL
De kastvorm; van stapel balken naar gebogen kastwanden met daarop een elegante midhoog constuctie
De BR heeft een -3dB op 28 Hz, en zit in 65 liter. Een enorm bereik voor een 2-weg dus.
De transmissielijn moet zonder grote pieken en dalen het laag weergeven in ongeveer evenveel liters.
Het filter moet behouden blijven, aangezien er in de fijnafstemming van de Chorda enorm veel tijd heeft gezeten. Ook de bafflestepcompensatie (rond 800 Hz) moet hetzelfde blijven, dus de kast zal ongeveer dezelfde breedte moeten houden. (De kast zal inwendig waarschijnlijk rechthoekig blijven)
De (filter)materiaallijst:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ind ... chorda.htm
Graag willen we feedback op de Ajhorn simulaties, en als Akabak ervaringsdeskundigen mee willen ontwerpen - heel graag :D
We gaan er iets moois van maken!
Erik & Wouter
Laatst gewijzigd door wouter op di 13 mar 2012, 19:26, 1 keer totaal gewijzigd.
weidok
Re: Chorda TL
Bericht door weidok »
zijn dit de specs van de woofer:
Thiele/Small Parameters:
sensitivity E 89.6 dB
DC-resistance R 5.9 Ohm
resonance freq. fres 20.4 Hz
equival. vol. of air Vas 144 l
mechanical Q Qms 4.49
electrical Q Qes 0.29
total Q Qts 0.272
eff. piston area S 233 cm²
moving mass Mms 31.9 g
suspension compl. Cms 1.91 mm/N
mech. resistance Rms 0.91 kg/s-1
Voice coil / Magnet Data:
power handling P 150 Watt
voice coil diameter D 38 mm
voice coil former Ti
voice coil height h 16.4 mm
number of layers 2
voice coil inductance Lbm 0.61 mH
pole plate thickness 6.0 mm
linear excursion Xmax ±5.2 mm
flux density B 1.2 T
force factor BL 9.1 NA-1
ferrofluid filling no
Qts is wel wat magertjes.. kan het in Akabak proberen :)
inwendige kastbreedte is ...... cm ???
Re: Chorda TL
klopt, die gegevens werk ik ook mee
Het oorspronkelijk ontwerp was extern 26 cm breed, 45 cm diep. Volgens mij werd 25mm plaatmateriaal gebruikt. Dus intern 21 cm breed, bekleed met demping 30 (3 cm)
weidok
Re: Chorda TL
ok
inw breedte aangenomen op 20 cm !!
begin lijn 2.5 sd
einde 1.05
L= 343/4/ fx (35 hz)
plaatje
chorda-tl1
chorda-tl1
Re: Chorda TL
Ik ga mee simuleren in Ajhorn!
Je hebt nog SLS boven in staan, maar volgens mij is dit wel met de C220 (gezien de andere gegevens)
Kun je me het volgende even laten weten:
Volume totale constructie:
Opening aan het begin:
Opening aan het eind:
Driver positie: exact 1/3e?
Afstand opening t.o.v. driver (horizontaal): 0 cm
Interne Helmholz Resonator: geen
Demping aan het begin - midden - eind van de lijn:
Afstemfrequentie: 35 Hz
Filter: uit
Laatst gewijzigd door wouter op di 29 sep 2009, 23:33, 1 keer totaal gewijzigd.
weidok
Re: Chorda TL
sls12 is naam script
unit op 1/3
begin en einde tl had ik al gegeven
IHR geen
demping staat in script
40/30/30 (20 is 1 sonofil mat)
opening achter bij vloer dacht ik zo :)
inhoud totaal ??
Mag een ML TL ook ??
Re: Chorda TL
weidok schreef:
ok
begin lijn 2.5 sd
einde 1.05
plaatje
Klopt het dat het rendement 74 dB is? of zie ik iets over het hoofd?
Re: Chorda TL
inhoud totaal ??
Alles mag, daarvoor ben ik hier op het forum beland met dit ontwerp.
De akabak gegevens kon ik nog niet zo goed 'lezen' - ik ga binnenkort er zelf eens mee stoeien, maar voordat je een nieuw programma onder de knie hebt....
Rendement zit rond 86dB denk ik, morgen heb ik mijn Hobbyhifi uit 2002 weer in huis en zoek ik het op.
@weidok: weet je zo welke lengte en diepte de (gevouwen TL heeft) ?
L = 343/35 / 4 = 2,45 ga ik zonder tegenbericht vanuit.
20 cm binnenwerks:
met een start van de lijn van 582,5 geeft: 29,125 diepte
met een eind van de lijn van 244,65 is dat: 12,2325.
Met een voor, midden en achterpaneel a 2,5cm resulteerd dat in een kastdiepte van: 48,7 cm.
Dus de offset tussen de driver en opening is dan 48,7?!
Bij 1 sonofil mat ga ik maar even uit van 125gram-20 liter / 2 = 62,5 gram-10 liter
De wens is wel de poort aan de voorzijde, maar niet indien dat het optimale (praktijk) in de weg staat. Qua plaatsing is het handiger wanneer de poort aan de voorzijde zit... (minder looptijd verschillen en niet geplande/ te controleren poortversterking)
weidok
Re: Chorda TL
heb jij metingen van de basunit.. ? lijkt mij beter
weet niet hoe nauwkeurig de specs zijn..?
zal binnenkort nog eens meer proberen...
zonder demping ziet het niet echt lekker uit
met "onze" mjking tabellen alingment wordt
het een behoorlijke kast..
unit is misschien beter voor een hoornachtig model
een zgn. (ML) TQWT ????
Re: Chorda TL
Dit komt uit Ajhorn met de invoer van de Akabak gegevens.
Ver verschillen zijn groot wanneer ik de poortopening aan de achterzijde simuleer. Akabak lijkt hiermee geen rekening te houden?!
Ik heb geen metingen van de woofer. Ik ga rustig uit van de gegevens van de fabrikant. Laten we die gewoon (eerst) aanhouden
Laatst gewijzigd door wouter op wo 30 sep 2009, 16:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Chorda TL
De F (Fs/Qts) van de woofer is 75, dat is volgens een oude wijsheid optimale verhouding tussen gesloten kast of basreflex. Voor een TL zou de F bij voorkeur kleiner dan 40 moeten zijn. Voor een hoorn moet de F weer groter zijn dan 120.
Ivo
Re: Chorda TL
Bericht door Ivo »
Ik ken de regel 2*Fs/Qts en als dat boven 200 is, geschikt voor hoorn. Ik geloof dat dat het Efficiency Bandwith Product heet. Lijkt wel omgekeerd. Ik hecht tegenwoordig wat minder waarde aan dat soort regeltjes, ik simuleer graag in hornresp en zie wat het oplevert.
Re: Chorda TL
Aangezien het een 2-weg is beinvloed de constructie het totale geluid erg sterk.
Het is ons opgevallen dat de TL versie veel 'opener' speelde dan de BR versie. We hebben ze naast elkaar vergeleken.
Bij de optimo (van tony gee) wordt beschreven hoe een transmissielijn het middengebied beinvloed - als het ware een 6dB filtering geluidsbeleving. Wellicht zegt dit je niets, maar voor ons staat vast dat we de potentie van een TL (boven een BR) hebben gehoord en een gesloten variant zal het naar ons idee alleen maar minder goed doen (zonder allerlei opmerkingen uit te lokken)..
Als ik zo vrij mag zijn TG :?: :
Cabinet conclusion
From these six different cabinets I have chosen the TL with a constant cross-section. It proved a nice balance between deep bass, open midrange and dynamics. After these experiments I also feel that a TL with a constant cross-section will work best for a 2-way design due to the more open and direct midrange and that a 3-way TL with a separate midrange driver would work better in a tapered line due to the subjectively deeper and tighter bass.
Hoe een ML gaat klinken weet ik niet. We willen graag een 'schone' en neutrale laagafstemming vinden. De BR (was in Beetsterzwaag ook opgevallen) is het net niet. De uitgeprobeerde TL's hadden last van storende tonen. Spelen met demping bracht geen oplossing. De simulaties hebben we daarom in twijfel getrokken.
En, de fs is bizar laag (20,4 Hz) - wellicht gaan standaard regels hier misschien niet op... :?
weidok
Re: Chorda TL
Denk dat de TL opening een 2 weg TL achter
en beneden de meeste "elegante" zal zijn
Akabak kan hier wel met rekenen maar of het
script hier mee rekend ???
gewaagd
nog een poging
130 liter kast !!
model 2
model 2
arjank
Re: Chorda TL
Bericht door arjank »
Of het nu een bassreflex systeem is of een TL, je zult moeten experimenteren met dempings materiaal om het middengebied goed te krijgen.
Ik kom zo juist op een bijna brilliant idee :D een TL maken met een passieve radiator 8) Ik verwacht dat het dan mogelijk is om zonder al te veel demping een forse bas en neutraal middengebied(zonder pijp resonanties) te krijgen.
Ik heb nog een Philips AD12100 liggen, die wil ik in een flinke kast plaatsen en ik had al een TL in gedachten. DIt gaat dus een TL/PR worden :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Chorda TL
Ik verwacht dat je dan een TL met een enorme HH-resonator creëert... zo enorm dat deze een serieuze impedantie parallel aan die van de TL vormt, waardoor die laatste veel langer moet worden om eenzelfde afstemming te bereiken.
Niet iets om in het topic van Wouter over door te gaan, maar ik zou er nog eens over nadenken.
weidok
Re: Chorda TL
Cabinet conclusion
voorstel TL met constante doorsnede ca. 3* Sd
uitgangspunten volgens Tabellen MJ King
letop driver offset
constante doorsnede 3 Sd
weidok
Re: Chorda TL
ok sim 3 sd constante tl doorsnede Akabak
zonder demping !!
3sd recht akabak
3sd recht akabak
arjank
Re: Chorda TL
Ik denk dat dat wel meevalt, maar, dit is natuurlijk een mooi experiment :D Zie ook het nieuwe draadje dat ik begonnen ben. viewtopic.php?f=15&t=9557
Re: Chorda TL
ff 2 extremen van de afstemming gedaan,
1 rechte pijp volgens K+T recept (maar dan op 28Hz ipv 20Hz)
en een volgens de allignment tabellen van MJK met een sterke tapsheid.
wordt hoe dan ook geen klein kastje...
Re: Chorda TL
Bedankt voor alle reacties.
Om het even inzichtelijk te maken heb ik bovenstaande ontwerpen in Ajhorn ingevoerd. Ik heb nog wat lopen schuiven met de driver positie en wat dempmateriaal om de mooiste curves te krijgen - zodat we zinnige vergelijkingen kunnen maken.
Even ter vergelijk, de 3x Sd flatline van de Akabak simulatie (ik heb gegokt dat je op 2,55 meter zat, met 1/3 d.p.)
K+T recept: De zwarte lijn is de oorspronkelijke BR simulatie
MJK sheet:
Bij de MJK sheet gaat het om een box van meer dan 70 cm diep, ik heb daarom in rood de horizontale offset tussen de driver en poortopening gesimuleerd. In Vtot(aal) kun je de liters inhoud van de ontwerpen zien.
De MJK's naast de BR:
en voor de liefhebbers even een simulatie met en zonder het bafflestepcompensatie gedeelte in het filter:
Laatst gewijzigd door wouter op wo 30 sep 2009, 16:53, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Chorda TL
Ik heb nu zelf een ontwerpje gemaakt. Hierbij heb ik gespeeld met de driver positie, demping, offset (40cm) en IHA.
Een transmissielijn van 77,5 liter, met de opening aan de achterzijde en een Interne Helmholz Absorber/Resonator van 4 liter op 250Hz. Opening is van 500 naar 200 cm2 met een lengte 2,1 meter.
Een vergelijking met de BR laat zien dat de variatie (kleuring) beperkt blijft tot wat piekjes en dalletjes, wat met beklede kastwanden (demping 10 bijv.) gereduceerd kan worden.
weidok
Re: Chorda TL
als ik tijd heb zal ik vanavond nog eens
wat in Akabak uitproberen
lees dit topic eens door vooral
pagina 2 http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... n&start=25
afstraalgedrag karlsonkromme !!!
Re: Chorda TL
gelezen...
Kan me vinden in de opmerking van Ivo:
Volgens mij maakt hij zo de lengte van de lijn variabel en probeert hij de pieken en dalen van de TQWT te verminderen. Ik heb wel vaker zo'n tekening gezien, alleen was de Karlson-spleet dan aan het uiteinde van de TQWT aangebracht, dus aan de "mond-zijde". Volgens mij boeken mensen ook daadwerkelijk resultaat met deze truc, ik ben heel benieuwd of Weidok daar ook succes mee boekt, met de spleet op deze plaats. In principe zou het daar ook moeten werken.
Het doet me een beetje denken aan het transmissielijntje met de Veravox 3" (nu wellicht met de Omnes Audio BB3.AL) die hier te zien is.
http://images.google.nl/imgres?imgurl=h ... l%26um%3D1
Deze heeft de TL deler in een oplopende punt. Ik verwacht dat daardoor een minder specifieke frequentieafstemming ontstaat.
Bij veel TL ontwerpen van A.O.S. zie je onderin aan de voorzijde ook een 3-hoekige TL opening. Wellicht ook met die gedachte...
Voor alsnog heb ik hiermee geen plannen, aangezien afstemmen dan nog diffuser wordt.
sietse
Re: Chorda TL
Bericht door sietse »
Zo'n driehoekige opening is mooier dan een rechthoekige. Heeft verders nergens invloed op.
