Langdurig project: Uitgebreide versterker
Bart0l0meus
Bericht door Bart0l0meus »
Ohw, haha, ja dat is een 27V zener!
De package was goed, heb verder niet naar de waarde gekeken :oops:
waarom zoveel energie weggooien?
Heel simpel, de LM kan geen spanning van 50V aan, dus zal ik hier eerst een lagere spanning van moeten maken.
De beste oplossing hiervoor lijkt me toch een shunt regulator
Dat hier veel energie bij verloren gaat is jammer, maar daar lig ik echt niet wakker van, je zal toch ergens die spanningsval van 38Volt in moeten stoppen.
Van die PSRR, hij is mooi, en ik weet ook wel dat er door de draad enz nog heel wat rotzooi bij zal komen, maar alle rotzooi die weg is is weg, of het hoorbaar is is een ander verhaal :wink:
Bart0l0meus
Ik ben een beetje dom geweest, het voorgaande schema was idd niet echt een slim schema, de lek stroom door de transistor was namelijk te groot.
Nu heb ik er het volgende schema van gebrouwe waar de lekstroom erg klein is, geen grote vermogens die opgestookt worden en erg mooie specs
:D
Ik heb ook de behuizing binnen gekregen echter zitten er op de boven en onderplaat 3 schroefgaten en op het bevestigingsframe maar 2 en ook nog op een andere plaats dus die gaten zal ik er bij moeten maken.
Beetje slordig helaas..
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Dit gaat gelukkig ook niet werken zo... Q2 zit sowieso verkeerd en ik ben ook nog niet overtuigd van die 10k weerstanden (R5 en R8 )
Bij nader inzien... zou misschien net kunnen.. kantje boord, dat wel..
Laatst gewijzigd door audiomanics op ma 26 jan 2009, 20:01, 1 keer totaal gewijzigd.
mischa72
Bericht door mischa72 »
Heb je geen plaats voor een klein extra trafootje? Dat zou je een hoop kopzorgen schelen.
Groeten,
Mischa
Laatst gewijzigd door mischa72 op ma 24 jan 2011, 10:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Bart0l0meus
Wat erg van Q2 :oops:
Dat ik daar over heen gekeken heb!
er loopt 2mA door de zener, volgens mij moet dat wel voldoede zijn, maar die 10k is ook maar met de grove hand gekozen.
@Mischa, er komt nog een extra trafotje in, echter is deze trafo voor het digitale gedeelte en volume control enz en dit wil ik het liefst gescheiden houden met de ucd modules.
Bart0l0meus
zoo, de tentamenweek is voorbij!:D
dus weer tijd voor de versterker!
Ik heb op het moment nog op zoek naar 3mm tappers, ff zoeken bij de betere hobbywinkel ofzo
Ik twijfel ook nog over de kabels, voor de kabel van van de tulp connector naar de amp gebruik ik microfoonkabel.
Maar welke kabel is goed voor het voeden van de ucd?
Bart0l0meus
wow!
ik heb vandaag de standaard opamp voeding op de ucd vervangen door men eigen (bovenstaande schema)
Het verschil is echter groter als ik dacht!
hiervoor had ik dicht bij de speaker een duidelijk brom, deze is nu echter compleet verdwenen!
op 1cm hoor ik nog geen brom! :D
Verder klinkt hij ook een stuk helderder lijkt wel!
Die extra opampvoeding is elke cent (€2:roll:) waard geweest!
Bart0l0meus
Mensen,
Ik heb voor de voorversterker enkele condensatoren nodig voor de filter.
welke types zijn hier het beste voor?
gewoon ceramisch of silverer mica ofzo?
Liefst te bestellen op farnell of rs-components...
Zoiets?
http://nl.farnell.com/jsp/search/result ... back=false
Bart0l0meus
Zo weer een update!
Ik heb tentamenweek enz gehad dus weinig tijd meer gehad voor te posten.
Het werk heeft echter niet stilgestaan!
De relaiskaart is gemaakt, de voeding voor de uController en ik ben nu bezig met het aansturen van het het display en het ontwerpen van een very low-noise voeding voor de preamp.
verder kan ik het volume en het inganskanaal nu instellen met een rotary encoder.
Ik heb nog de volgende elco`s gekocht voor het vervangen van de uitgangselco`s van de UCD:
http://nl.farnell.com/panasonic/eca2aam ... dp/8767696
Voor de preamp heb ik nog MKT condensators gekocht.
Ik heb nog neutrik tulp stekkertjes gekocht en een 50VA 2 x 12V trafo voor preamp, display, ucontroller enz.
Ik zal binnenkort nog enkele fotos posten!
Heeft iemand nog een idee voor een mooie voeding?
Die dus 2x12V AC omzet naar +/-5V DC?
Bart0l0meus
Ik vond laats het volgende thuis:
De HPF25/085/21!
Volgens mij is dit een DC blokker die normaal in wasmachines gebruikt wordt.
Is het volgens jullie de moeite waard om deze in de versterker te plaatsen?
De versterker modulus en voeding zijn op t moment in de behuizing gebouwd echter bromt een module vreselijk 50Hz (op de speaker output staat 78mV aan 50Hz troep) en de spoel en mosfet worden ook absoluut warmer als die van de andere module die muisstil is.
Iemand een idee waar het aan ligt?
Ik heb al vanalles geprobeerd ma t wilt nog niet lukken :(
Bart0l0meus
Dit is gefixed, schijnbaar zat het probleem in een gebalanceerde naar ongebalanceerde kabel van een mengpaneel naar de versterker, hier bleek kabelbreuk in te zitten :o
Implo
Bericht door Implo »
Interessant topic dit! Nog vorderingen nu het vakantie is? :)
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Heej, offtopic, een naamgenoot, en ook nog wonend in roermond...?
Ken ik je toevallig?
Bart0l0meus
@ Bart; PB
@ Implo,
Er zijn weer vorderingen met de versterker!
Ik heb plexiglas besteld en die zou morgen binnen moeten zijn.
Het is Perspex 5mm 923 want volgens de winkel perfect er voor zou moeten zijn.
Op het moment loop ik stage bij Philips waar ik ook bij voormalig Philips maar nu VDL genoemd zit.
Vast wel bekend bij de meesten van jullie.
Er is hier iemand die mijn frontplaat wilt gaan frezen.
Er moet namelijk een stuk uit voor het scherm en het plexiglas moet op maat gefreesd worden.
Verder worden er nog 2 gaten in gemaakt voor de drukknoppen.
Alleen ben ik nog dringend op zoek naar een grote draaiknop voor het volume, ik kan echter nog geen mooie vinden.
Heeft iemand misschien een winkel/webshop?
mischa72
Op de Campus?
Groeten,
Mischa
Bart0l0meus
haha ja op de campus.
HTC 34 Philips Research
maar iemand een idee voor draaiknoppen?
mischa72
Kun je daar bij die hardwareclub niets laten draaien? Veel unieker krijg je het niet :wink:
Bart0l0meus
nou daar was ik ook al over aan het denken, alleen is men voorkant gebrushed en daar kunnen ze volgens mij niet bruchen, en dan vraag ik me af of dat wel mooi is?
mischa72
Post anders eens een foto van de voorkant, dan kan eenieder zich beter een beeld vormen van wat je zoekt of met suggesties voor alternatieven komen.
Groeten,
Mischa
Bart0l0meus
Als behuizing heb ik de pessante dissipant 3U, 10mm frontplate en 400mm diep.
Ik kan op het moment helaas geen foto maken.
Maar hij staat vaak genoeg op internet.
Als knop he ik gekozen voor de grote volume knop van de Marantz PM6002.
Ik zag deze staan en deze volumeknop zou perfect passen bij men behuizing denk ik.
Ik heb hem besteld via marantz bij een of andere onderdelenshop.
Ik kwam laatst de volgende connectors tegen, namelijk de SMB.
http://images.google.nl/images?hl=nl&sa ... a=N&tab=wi
Zou deze niet perfect zijn om er je versterker intern mee te bedraden?
Ze zijn speciaal ontwikkeld voor low voltage en high frequency toepassingen en erg degelijk!
Bart0l0meus
Ik heb gister de volumeknop binnengekregen wat betekend dat ik kan gaan beginnen met ontwerpen van het frontpanel.
Tot nu toe ben ik hier op uitgekomen.
Wat vinden jullie er van?
Sketchup tips zijn ook welkom :p
SARK
Bericht door SARK »
Ziet er goed uit.
Klein SketchUp tipje, hou de ctrl toets ingedrukt en ga met je gummetje over de lijntjes op de ronding van de volumeknop :roll:
Bart0l0meus
Re: Langdurig project: Uitgebreide versterker
Na lang niks meer van mij gehoord te hebben is het weer tijd voor een update!
De voorplaat is gefreesd, en hoe(H)
Ik ben er zelf er tevreden over!
Zoals te zien ligt het grote VFD display die erin komt eronder.
Op dit moment ben ik bezig met het ontwerpen voor de pcb waar de draaiknop op gemonteerd word en de andere elektronica voor het display en de 2 knoppen.
p.s. het frontje ligt nu verkeerd om, dus de draaiknop komt uiteindelijk rechts te zitten ipv links
zoo hee, dat is pas mooi!! =P~ =P~ =P~
mischa72
Dat mag gezegd worden.
Alaaf !
