De lichte is met kleurloze olie en de donkere heb ik eerst gekleurd met waterbeits en daarna in de olie.
Ze zijn beide wel mooi,misschien eerst een nachtje over slapen.
Jaja ,de kleurloze versie dus.
De lichte komt het meest in de buurt van de houten vloer en juist ja die donkere past bij de meubels.(oud eiken/mahonie)
Ik zal morgen bij daglicht onder het genot van een HJ er eens goed naar kijken !
Mijn ervaring is dat "komt het dichtst bij" vaak de slechtste keuze is, onder het motto: bijna raak is totaal mis. Ik zou kiezen voor de donkere variant. Omdat meubels er vaker wat verder vanaf staan is vergelijken wat lastiger, op je vloer is het meteen goed vergelijken of je de kleur net wel of net niet gevonden hebt.
Maar goed, het blijven JOUW speakers en JOUW keuze. Sterkte hierbij alvast.
Ik vind het juist goed dat een speaker niet op de overige meubelen lijkt qua kleur! Ik vind de donkere kleur ook mooier dan de lichte. Sterkte met je keuze.
Heel lastig in te schatten vanaf een klein stukje hout!
De keuze is gevallen op de kleurloze versie en als ik het resultaat zie denk ik een goeie keuze < de houtkleur en tekening komen goed tot hun recht.
Ik heb nog geen last van de problemen die je kunt krijgen bij massief hout, gelukkig!(afkloppen)
Nu nog de boel bedraden en dan genieten hoop ik.
Wat kan ik het beste gebruiken voor het solderen een licht boutje of een soldeerpistool ? (ik soldeer nooit namelijk)
Echter fik je printplaten + componenten er compleet mee weg.
Valt best mee, als je weet waar je mee bezig bent. De enige sporen die ik heb weggefikt waren sporen op een pertinax print in een ruim 30 jaar oude MFB-speaker. Voor de rest in ca 25 jaar solderen nog nooit last van gehad.
Tin erbij, bout erop, lekker laten vloeien en vervolgens de bout weghalen. in elk geval NOOIT blazen, want dan koelt het tin te snel af en kunnen haarscheurtjes in je soldeer ontstaan.
Ik had het overigens ook over een Gamma 50W bout zo'n 10 jaar geleden ofzo , waarschijnlijk zou dat ding zelfs nog meer warmte verstoken (zeker zonder thermostaat). Zeker die dikke punt.
Ik blijf ze onhandig vinden. Maargoed voor klussen als filters enzo gaat het best
@EJH
Ik vind de kleur verbazingwekkend goed uitgepakt. Hopelijk matched hij ook bij jullie kamer.
Dat gebruik ik ook, 50W temperatuurgeregeld, een Weller WECP 20.
In principe geldt: hoe zwaarder de bout, hoe meer je op je hoede moet zijn. Ook bij het solderen van metalen delen in een kunststof vatting. Hou er rekening mee dat als het kunststof begint te smelten, het eigenlijk al te laat is, want dan stroomt er nog wat warmte naar het kunststof toe, ondanks dat je de bout al weggehaald hebt (vraag maar niet hoe ik dat weet).
Mocht je het zelf niet aandurven of niet de materialen hebben, er is vast wel iemand in de buurt die je even wil helpen. Als alles voorbereidt is, moet dit klusje in een half uurtje geklaard zijn.
Soldeerbout gekocht, een Weller 40W en luidspreker 1 doet het inmiddels
Ik moet nog wel een kleine beschadiging wegwerken (schuifmaat flikkerde van het gereedschapbord op de zijkant van de kast).
Een groot voordeel van dergelijk door-en-door echte materialen met natuurlijke afwerking is dat je reparaties vaak onzichtbaar kan uitvoeren, maar ook dat het ouder worden (inclusief gebruiksporen) het geheel vaak fraaier doet worden.
