Het zoveelste TNT rack. Finished!
bartsegers schreef:
Ook een mooi rackje!
Al is het lichte hout wat minder mijn smaak (icm het staal)
Ik heb trouwens een boortje met rubberflap eraan gepakt om snel de moeren erop te draaien :wink:
scheelt zere vingertjes.
Ah, ik heb gewoon de rubber schuurschijf gepakt (zo'n ouderwetse weetjewel) en in accuboormachine gezet :lol: Overigens liepen de moeren vrij soepel.
De lichte kleur was een bewuste keuze omdat de rest van het interieur, alhoewel modern, vrij donker is en alleen 's-avonds de zon in de kamer staat. Dit geeft een speelser accent. Donker slaat dood op die lichte wand met donkere vloer. Het is toch wel een massief geheel geworden. Maar ieder zijn smaak.
Hij is mooi geworden Peter! En nog een MiniDisc gebruiker zie ik, ik dacht dat ik nog 1 van de weinigen was :D
Maar erg fraai, mooi resultaat.
SARK
Bericht door SARK »
Volgens mij staat er een CD-spelert in het rekkie :roll:
ps.
Hier ook nog een MD gebruiker :shock:
Gestart met de Sony MDS-JA3ES en overgestapt op de MDS-JA50ES, die doet nu nog dienst.
Goed gezien, maar je hebt toch niets gewonnen :lol:
'Tis een oud beessie met stationaire laser head. Hij doet het nog prima maar tegenwoordig stream ik het meeste van de server.
Ha, ik zie het nu ja. Was even op het verkeerde been gebracht door het vlakje voorop de lade. Nog wel een andere MiniDisc gebruiker dus :D Heb nog 2 decks staan thuis, en zelfs toen MD autoradio gekocht, die inmiddels in de camper zit. Ik heb ook nog een aantal walkman modellen gehad, met als laatst de MZ-E10, die uitgebracht is vanwege het 10 jarig bestaan van MD, de kleinste en platste in zijn soort. Veel plezier van dat ding gehad. heb nogal wat schijfjes thuis, dus blijf het voorlopig wel gebruiken, jammer dat het door alle mp3 spelers is achterhaald. Maar ik blijf het een geweldig goed klinkend syteem vinden, met werkelijk onverwoestbare media (schijfjes).
On topic: Neemt niet weg dat het rekje er puik uitziet :D
Heb inmiddels mijn draad einden (M20) met (dop)moeren en plaatjes binnen. Ik vond bij de bouwmarkt een zgn hobbyplaat van 60cm diep, 28mm dik. Hier zou ik stukken van 40cm uit kunnen laten zagen, en dit afwerken. Er zit hier ook een ikea in de buurt, ik zal daar ook zeker gaan kijken naar iets wat als aanrecht wordt gekocht.
Hoi Barry,
Bedankt voor je complimenten. De bladen die ik heb gebruikt waren 38 cm x 126 cm, die heb ik doormidden gezaagd. Waren €49 per stuk. Stonden hier: http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/10123675
Maar ik zie dat die maat daar niet meer voorkomt, alleen breder :?
scanspeakman
Bericht door scanspeakman »
audioot schreef:
je kan aan de bovenkant ook nog altijd dopmoeren gebruiken
mvg
audioot
Dat vond mijn vrouw er "lullig" uitzien :lol: Was ik het wel mee eens ;)
Ik ook. Vandaar dat ik een vlakke bovenplaat heb gemaakt. De bovenste moeren zitten bij mij in de bovenplaat verwerkt. Hierdoor moet je wel het rack ondersteboven opbouwen.
Scanspeakman
Hoi Barry,
246 x 62 cm kan ik 6 bladen uithalen, van ruim 40 cm breed. Goede tip, dank. Ik moet thuis even kijken of ik 3.8cm kan zagen met mijn cirkelzaag, kon nog wel eens een probleem worden. Ga ik nameten!
is mij prima gelukt met m'n B&D, na wat goede tips
Dus als ik het goed begrijp Henk-Jan heb je de zaagsnede in 1 keer gedaan, met een scrap plaatje?
Ik heb het ook in 1x gedaan. Weet niet of je een zaagtafel of hand circelzaag hebt. Belangrijk is dat het zaagblad goed scherp is en "doorkomt" aan de goede kant. Aan de onderkant hou je altijd kans op uitbreken van splinters.
Dus als ik het goed begrijp Henkjan heb je de zaagsnede in 1 keer gedaan, met een scrap plaatje?
correct. geleiding gemonteerd en gaan met die banaan
Een Bosch handcirkelzaag, daar zou moet het mee moeten kunnen, vooropgesteld dat de diepte te halen is, maar dat ga ik nog even nakijken. Ik zal in ieder geval voor een vers scherp zaagblad zorgen, met wat er nu in zit heb ik een halve veranda gezaagd :D
Het lijkt me inderdaad zaak de onderkant van de zaagsnede voor een kant te grbuiken die minder in het zicht zit, mochten er wat splinters ontstaan, en op de bovenkant een scrap plaatje.
Ok, goed te horen, dan moet dat 'm worden.
