Media center bouwen
@ Yannick
goed puntje.
Zoals i kal zei, ben ik tegenwoordig er weer iets minder mee bezig.
Destijds (half jaar/ jaar geleden) waren de stockkoelers behoorlijk luidruchtig.
(sowieso tov een Zalman).
Overigens heeft asus ook de mogelijkheid om snelheden aan te passen (althans, mijn moederbord wel)
Anders kan ik nog het programmatje "Speedfan" aanraden.
Dat is een temperatuur monitor programma, waar je ook de snelheden in kunt stellen (mits je moederbord dat ondersteund natuurlijk)
Destijds heb ik mijn koeler kunnen kopen voor 30-40 euro meen ik.
CPU + stock koeler is ook altijd net iets duurder, dus je bent uiteindelijk maar een paar euro meer kwijt.
Marp schreef:
Edo, je beschikt toch over een server? Als je daar je audio en video op zet, kan je voor het besturingssysteem een compactflash geheugenkaart gebruiken met bijv. zo'n CF naar IDE adapter. Je ziet ze momenteel overal opduiken, maar bij bijv. Conrad betaal je €22,95
interesante optie.. zo hou je t systeem lekker stil
En momenteel lekker betaalbaar, al steekt de prijs van CF-geheugen met kop en schouders boven andere typen flashgeheugen uit. Dat geldt zeker voor de snellere varianten, welke je in dit geval natuurlijk gebruikt.
Heeft schijnbaar deels te maken te hebben met de in de kaart aanwezige IDE-controller, maar dat maakt de adapters weer eenvoudig en goedkoop. O:)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Zeker een interesante optie Mario. Ik ga het eens onderzoeken.
Wat wel is dat de server op zolder staat op een 1GB Vlan, het andere vlan is 100mb, dus of daar goed video (en zeker HD) over gaat zoul ik eens moeten proberen. Verder wordt het natuurlijk een videorecorder, dus ook dat moet ik eens uitproberen of dat naar de server boven kan zonder al te veel haperingen.
Thanks voor de input allen, hier kom ik weer een stap verder mee.
Naar mijn idee is SATA2, zeker in RAID (met 2 of meer HD's) snel zat om diverse films te kunnen draaien.
Het is iig iets makkelijker op te zetten als de, wel erg mooie en fraaie oplossing, van Marp.
Maargoed ik weet niet precies hoe Edo met computers in het algemeen is :)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
De server heeft RAID en SATA2 dus dat zit wel goed. Even goed lezen Bart, het ging over de snelheid van het netwerk.
Qua computers zit het wel goed, 2 jaar bij Infotheek op de reparatieafdeling gewerkt en vanaf de IBM XT (4,77Mhz) al actief met opbouwen van computers, netwerken en reparaties van die dingen... :)
Nee, ik haak meer op de oplossing van Mark met dat CF-geheugen.
Dat was toch voor de mediacenter bedoeld?
Althans, dat begreep ik uit zijn verhaal.
(kan ik ook verkeerd begrepen hebben hoor)
Tok
Bericht door Tok »
Mijn 2 centjes dan.
Ik heb nu sinds een jaar een mediacentertje onder de tv staan, en ik heb een paar vegissingen begaan, en een paar goeie dingen gedaan, alles per ongelijk eigenlijk.
Fout was:
- te 'kleine voeding'. Een 400 watt standaard voeding bleek in het begin prima, maar aangezien je toch meer troep in je mediacenter wilt, kom je in eerste instantie ook uit op meer componenten; in mijn geval 2x sata drive, en 2x ide drive, met een dvd spelert erbij bleek dit teveel. Overigens heb je die 1 tera zo vol, ik heb nu meer dan 2 tera aan zooi, en moet derhalve bijna nieuwe HDs aanschaffen
- ik heb zo'n fraaie alu kast, media center formaat zeg maar (lijkt kwa afmeting sterk op een Tulip 286 die ik ooit had trouwens). De klapdeur die er vooraan zit die resoneert als de fan een bepaald toerental draait. De bovenklep resoneert bij een ander toerental ... etc. Overal rubbertjes nu, ziet er niet uit, en is gewoon frusterend.
- geld uitgegeven aan een TV kaart die ik eigenlijk nooit gebruik. Dat is natuurlijk heel persoonlijk, maar ik gebruik het mediacenter eigenlijk alleen om DVD te spelen, 'uitzending gemist' te streamen en m;n CD collectie in MP3 te spelen (wel, ik zeg niks over DIVx'en, maar stiekem is dat 75%). Voor mij is een DVD writer in het mediacenter ook totaal oninteressant, maar goed, dat kost geen drol meer.
- windows media center aangeschaft. Gebruik helemaal niets van die extra functionaliteit. Ook persoonlijk, en misschien ook wel afhankelijk van de snelhied van je systeem, maar bv het indexeren van mijn mp3 collectie duurde zo lang (meerdere dagen aan laten staan), dat ik dat nooit af heb kunnen ronden.
Goed was:
- low budget dual core is snel zat
- low budget Gigabyte (geloof ik) mobo, met onboard geluidskaart (prima voor mijn toepassing), onboard LAN
- 2 GB DDRII geheugen is voor mij genoeg (draai nu een oude XP sp2)
- een toetsenbord met ingebakken 'muis': http://www.chipsite.pt/detalhe_produto.php?pr=2003 (sorry voor de portugese link). Dat werk geweldig! Alle toetsen voor bedienen van media player (in mijn geval alleen maar VLC), toetsen voor volume, en een full qwerty gebakje voor het internetten / besturen van windows.
- een wireless kaartje zodat ik aan mijn eigen netwerk kan hangen, en dus niet per definitie alle troep op het mediacenter hoef te hebben.
- dat je bv foto's op je tv kan laten zien. Doet het goed als je je bezoek zat bent, gewoon even de familie/vakantie-fotos laten zien.
Wat ik nog niet weet:
- ik draai geen raid oid, maar heb in mijn totale actieve PC leven ook nog maar 1 keer een HD crash meegemaakt, dus ik zie het nut niet van het halveren van mijn HD capaciteit om een backup te hebben. Moet wel zeggen dat ik foto's en video's wel op dvd backup. Denk wel dat als ik nu 2 HDs aan gruzelementen zie gaan, dat ik baal.
- ik heb sinds een week of wat een XC cube van aopen op kantoor staan. Dat ding is erg klein, ziet er goed uit, is supersuperstil, en is vooralsnog probleemloos. Is een goede kanditaat voor een mediacenter! Nadeel is dat er maar ruimte is voor een tweetal HDs. Maar goed, je stampt er 2 x 1 TB in, en je kan even vooruit.
Da's alles.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Thanks Tok, Handig om te weten en dit soort problemen voor te zijn.
Inderdaad gewoon even proberen. Dat zou best eens mee kunnen vallen.
Zelf werk ik enkel met 100Mb. Gecomprimeerde audio heeft hier nog nooit gehaperd. WAV-bestanden worden heel af en toe onderbroken als ik op een andere PC een netwerkdrive flink doorzoek op bestanden met daarin een bepaald trefwoord, en tegelijkertijd vanaf internet mijn databases worden doorzocht. Bij intensief doorzoeken van een netwerkdrive gaat natuurlijk nogal wat verkeer dubbel over het netwerk. Zoek ik via Remote Administrator op de server zelf, dan hapert ook video niet. Bedenk echter dat ik alle caching functies had uitgeschakeld, en het zou ook uitmaken wanneer ik geen router maar een switch gebruikte.
Gecomprimeerde video (daar had ik ook een PC voor) haperde hier trouwens ook niet snel, al moest ik soms wel de uploads een beetje beperken als er een sharing programma openstond. Met gelijktijdige downloads ontstond eigenlijk ook geen hinder, terwijl ik dan soms ook nog op internet zat. Opnemen in AVI-formaat kan wel iets gevoeliger liggen als je gelijktijdig meer aktiviteiten uitvoert, buiten wat surfen.
Naast de flashcard kan je er natuurlijk nog een lokale harddisk bijhangen voor dit soort aktiviteiten. Bij streaming media vanaf het netwerk staat hij immers stil, indien je gebruik maakt van power management. Eventueel kan hij dan nog worden gebruikt om een te bekijken film heen te kopieren als je van tevoren weet dat je netwerk zwaar belast gaat worden. Bijv. als veel parallelle downloads/uploads openstaan die je niet wilt onderbreken. Bij voldoende caching lijkt dit me echter niet nodig.
Een oplossing waar ik zelf meer aan denk, is een dedicated verbinding met de server. Daarvoor hoeft slechts 1 netwerkkaartje te worden bijgeprijkt, en waarschijnlijk voldoet 56Mb dan al.
Afijn, mogelijkheden genoeg.
markje
Bericht door markje »
Klein zijspoortje en ter info: ik zag dat ASUS een moederbord heeft met een HDMI uitgang.
Groeten Mark
Yannick
Bericht door Yannick »
Mjah.. eigenlijk hebben alle moederborden dat wel tegenwoordig! :P..
(DVI!)
markje
(DVI!)
:oops:
Groeten Mark
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Groeten Mark
Klopt, zie vorige pagina. Ik had de Asus Asus P5E-VM HDMI in gedachten.
Leuk bordje dacht ik zo.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Denk dat het deze constructie gaat worden Mario. CF voor het besturings systeem etc, en een extra HD voor video (die veelal uit zal staan).
Ik heb n.l. wat testen gedaan met audio en video over het netwerk. Eigelijk gaat alles goed, alleen HD minder. Teveel hikjes naar m'n zin, dus denk dat het die bovenstaande combi wordt. Alleen de HD films locaal, de rest lekker boven op de server.
met welke snelheid over t netwerk? 100Mb of gigabit?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
De snelheid hier beneden is 100mb, dus daar zit de knoop. Om alles naar 1GB te zetten heb ik niet zoveel zin in. Moeten er nogmeer kabels naar boven... :?
dat is wat ik wilde horen :wink: dan is het bij mij ook haalbaar zonder nieuwe hardware. ik ga het tzt draadloos proberen, over wlan-N haal je met gemak 100Mb/s dus in theorie zou dat moeten werken.
En anders gewoon een kaartje bijprikken in de server en in je media center, en op een ander kanaal instellen (in geval van wireless). Dan kan het overige verkeer via het bestaande netwerk blijven lopen.
da's wel zo handig, die 2 ad-hoc, dus zonder accesspoint. en dan kan je wel tot boven de 200 halen mit niet te veel betonijzer tussend e 2 in
Paul
Bericht door Paul »
Als je dan toch voor een losse videokaart gaat reserveer dan direct voldoende ruimte voor ééntje met passieve koeling; zelfs een stille actieve zalman koeler maakte bij mij meer herrie dan de rest van de pc bijelkaar....
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Videokaart zit on-board, dus op het MB. En passief gekoelt... :)
Onderdelen zijn vanavond besteld...dus binnenkort bouwen.
Ohja, koeling is op dit moment de Arctic Cooling Freezer 7 LP. Eens kijken hoe die presteerd i.v.m. de orgineel bijgeleverde.
Ik heb toevallig deze week de nieuwe Media Portal even gedownload.
Deze werkt zeker nog niet helemaal optimaal (is nmlk nog in ontwikkeling), maar ik kan hem zeker aanraden !!!!
Werkt zeer fijn en prettig, minder stug dan de vorige Media Portal.
Die werkte ook wel fijn, maar daar moest je zo gigantisch veel dingen instellen.
(dat geven ze zelf ook aan als verbetering).
Weet je je OS al, of blijf je gewoon bij windhoos ?
Misschien is dan een volledig kale versie via BartPE Builder/nLite wel een optie.
Zo kun je dingen die je absoluut niet gebruikt eruit plukken en dat scheelt aanzienlijk in de opstart tijd.
daarna direct je Media Center programma draaien en voila :)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Wordt wel windhoos als OS. Werkt tot nu toe overal prima hier. Maar ik zal eens kijken naar BartPE Builder/nLite. Misschien wel een leuke optie.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Vanmiddag wat spullen binnen gekregen. Kon even aan de slag. Mis nog paar dingen en hoop dat die snel binnenkomen zodat we kunnen gaan testen. De eerste modificatie heb ik al gedaan met de 12 cm ventilators.
Het zou kunnen met 1 ventilator (qua warmte), maar door niet de +12 en 0 te gebruiken, maar de +5volt en +12volt (geen 0 dus meer) draaien de ventilators nu op (12-5) 7 volt. Stukkie langzamer dus waardoor minder geluid. En twee van die langzaam draaiende jongens is ruim voldoende om het koel te houden (en stil.... :) )
