Visaton bandpass subwoofer
Ik heb een paar dagen geleden het ontwerp gemaakt en in de dagen erna het verbeterd. Het wordt een 4e orde bandpass subwoofer met twee keer Visaton W250S-8 in isobaric opstelling omdat de kast anders erg groot wordt. De afmetingen zijn: 34.6 x 34.6 x 56.0 cm, helemaal gevuld met dempingsmateriaal. De f3 punten liggen volgens WinISD (oude en nieuwe versie) en AJBandpass op ongeveer 35 en 90Hz. Boven de 90Hz valt ie met ongeveer 15dB per octaaf af.
Is het nog nodig om te filteren? Het hoeft niet echt hard te kunnen gaan voorlopig (90dB is genoeg).
Foto's:
Foto's:
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Ook is het ervan afhankelijk waar je de subwoofer opstelt. Komen de frontluidsprekers er niet bovenop te staan, dan zal je stijler moeten filteren om de subwoofer niet te kunnen lokaliseren.
Hou overigens wel de weg tussen luidspreker en ingang van de reflexpijp vrij van dempingsmateriaal, anders klopt je afstemming niet meer.
M'n frontjes moet ik nog maken (worden denk ik melkpakjes voor op m'n bureau), maar voorlopig zijn dat 2" breedbanders in een kast van 0.15L
Ik heb net de sub getest met twee DAP MB-10 woofers en de versterker uit de Logitech X-230 en dat bonkt een beetje (ligt aan de versterker, X-230 is namelijk een setje voor bij de pc).
Meestal moet je bandpass nog filteren omdat er bijna altijd mid uit de poort komt wat je wel hoort. Even proberen, kijken of het storend is en dan gaan nadenken over de oplossing, misschien heb je er geen probleem mee/last van en vind je het niet nodig. In feite hoeft die filtering niet steil te zijn, maar dat hangt ook af van het eventueel kunnen lokaliseren van de sub zoals hiervoor is aangegeven.
Bouwen en dan kijken of er gefilterd moet worden zou ik doen.
Groeten Mark
Groeten Mark
- bartsegers
- bartsegers
De Reckhorn:
http://www.capsandcoils.com/shop/index. ... cts_id=487
Mooi apparaatje voor erg weinig vind ikzelf.
http://www.reckhorn.com/index.php?ln=en&prod=f1
Actief heeft wel de voorkeur; geen gezeik met dure spoelen ed. Als je hem toch actief gaat aansturen is de Reckhorn een aanrader; niet duur, niet of nauwelijks duurder dan een 12dB filter wat 200W aankan.
Als je dus toch al actief wilt gaan, Reckhorn erbij en je bent klaar voor weinig.
Ipv een TDA kun je nog kijken naar een Velleman versterkermodule, kosten ook niet te veel.
Groeten Mark
Groeten Mark
Bedankt voor de tips
Alleen die trafo is die veertig euro al bijna waard
. Maar ik vind zelfbouwen ook leuk, alleen is zelfbouw-spul wat moeilijker kwijt te raken dus ik denk nog even na.
Oja, ik heb een boekje van Elektuur uit de bieb geleend waar verschillende filters e.d. in staan.
Edit: satellieten worden waarschijnlijk de Visaton Aria Light.
Laatst gewijzigd door Vuurkat op ma 11 aug 2008, 21:36, 4 keer totaal gewijzigd.
- bartsegers
Vergeet zeker niet de instelbaarheid van een actief filter. Dat alleen is goud waard! (zeker met een soms lastig bandpass subje)markje schreef:Actief heeft wel de voorkeur; geen gezeik met dure spoelen ed. Als je hem toch actief gaat aansturen is de Reckhorn een aanrader; niet duur, niet of nauwelijks duurder dan een 12dB filter wat 200W aankan.
Groeten Mark
Met een 20W versterker en muziek (versterker wordt volledig uitgestuurd).
De satellieten worden waarschijnlijk twee Visaton Aria Light speakers, klinken deze mooi?
Woofer: W100S
Tweeter: G20SC (ferrofluid
Woofer: W100S
Met de W100s en G20sc kan je prima speakertjes maken. Een bandpass sub lijkt me niet zo geschikt; waarom niet een gewone basreflex met een eenvoudige subwoofer versterker module eraan geplakt zoals iedereen doet?
De W100s is wel eens geprezen (al komt er uit een klein speakertje weinig laag dus kan je subwoofer vrij hoog moeten lopen, wat de plaatsing weer lastiger maakt) en de G20sc klinkt erg fijn in eigen ervaring.
Of je met andere units en/of merken een betere prijs/kwaliteit kan halen, weet ik niet zeker.
Bandpass zou ik in een extreme budget situatie nog wel doen omdat je 'in principe' niet hoeft te filteren; boven 250hz loopt het al snel af, maar dat is natuurlijk niet echt meer een subwoofer. Ik zou zeggen, subwoofer versterker module eraan en een basreflex behuizing!
Als je alleen de ideale bandpasskast simuleert wel.. maar meestal is het zo dat als je naar de poortreflecties gaat kijken, dat je zult zien dat er op hogere frequenties nog behoorlijk veel (hoorbare) rommel uitkomt, laagdoorlaatfiltertje is dus niet echt luxe.niels007 schreef:Bandpass zou ik in een extreme budget situatie nog wel doen omdat je 'in principe' niet hoeft te filteren; boven 250hz loopt het al snel af
Groetjes,
Martin
