3-weg filter Peerless Vox
Onne
Bericht door Onne »
Dit zijn de benodigde filter onderdelen voor deze speaker met de prijzen van Caps en Coils,
W=Woofer M=Midden H=Hoog
C=Condesator L=Spoel R=Weerstand
W – C 47.0uF PX Range € 18.70
M – C 220.0uF PX Range 22uF 10.45
+ 2*100 Bipolaire Elco's 222uF 3.90
M – C 10.0uF PX Range 4.85
H – C 4.7uF PX Range 3.15
H – C 15.0uF PX Range 7.60
W – L 8.200mH Kernspoel 1.4 € 21.10
M – L 0.390mH Luchtspoel 1.4 6.45
H – L 0.390mH Luchtspoel 1.4 6.45
M – R 6.80 ohm Mox 5watt 0.85
Totaal 83.50 per box,
Is het goed mogelijk die 220uF condensator op te bouwen uit een 22uF PX Range + 2*100uF Bipolaire Elco = 222uF ???
Of gaat de kwaliteit drastisch naar beneden,
Hier het schema,
[mod-edit: foto's als attachment svp]
heeft er iemand een eenduidig antwoord op deze vragen ?
Is het goed mogelijk die 220uF condensator op te bouwen uit een C 22uF PX Range + 2*100uF Bipolaire Elco = totaal 222uF
Of gaat de kwaliteit drastisch naar beneden ?
Zijn de condensators van C&C uit de PX Range range van goede kwaliteit ?
Kan ik voor de woofer een kernspoel 1.4 gebruiken en voor mid en hoog 2 luchtspoelen 1.4 ?
Ik wil namelijk snel bestellen bij Caps en Coils ivm die 10% korting,
Groeten Onno
Re: 3-weg filter Peerless Vox
gaat prima
ja (zie bv de cap test op humblehomemadehifi). doe er voor de tweeter dan nog voor elke cap zo'n bypass condensator bij, voor de 50c/stk hoef je t niet te laten
yep
gogogo!
Onne
Bericht door Onne »
Order is geplaatst, thanks! :D
Onne
Bericht door Onne »
Ik zit me te bedenken dat ik werkelijk geen idee heb hoe ik het filter op moet bouwen.
Hoe ver moeten componenten uit elkaar (strooiveld) ?
Mogen ze in elkaars verlengde staan ?
Waarmee verbind ik de componenten onderling ?
Zijn de onderdelen richtingsgevoelig?
enz...
De filters komen in externe kastjes, dus relatief ruime opzet is mogelijk.
Graag tips met plaatjes aub.
Groeten Onno
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Bart_M »
Ik had het destijds zo.
Onne
Bericht door Onne »
(Damen en) heren,
Ik ben druk bezig geweest maar ik snap het filter nog niet helemaal.
Ik heb voor mezelf uitgetekend hoe ik elk draadje moet verbinden maar zoals in bovenstaand filter schema;
Staat de woofer nou in fase of uit fase ?
Waarom maak je bij de woofer een verbinding tussen + en - met een condensator en waarom bij de tweeter een verbinding tussen + en - met een luchtspoel ??
Bij voorbaat dank,
Marp schreef:
Ik zal even beschrijven hoe de 3 netwerken eruit zien.
Net 1
1 Woofer aan een 12 dB LP-filter.
Componentwaarden: 8.2 mH en 47 uF
Net 2
2 Middentoners parallel aan een 6dB/6dB bandpass filter,
bestaande uit 220 uF en 0.39 mH in serie. Parallel aan de
drivers zit een impedantiecorrectie, bestaande uit 6.8 Ohm
en 10 uF.
Net 3
Tweeter aan een 18 dB HP-filter.
Componentwaarde: 4.7 uF / 0.39 mH / 15 uF (C1/L/C2)
Als je denkt dat het nog wat toevoegt, maak ik na het eten
wel screendumps van de afzonderlijke netwerken.
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
De woofer is een tweede orde filter, de tweeter een derde orde.
Vandaar de parallel componenten.
De woofer moet uit fase staan.
uit fase
dat hoort bij een 2e resp 3e orde filter zo, lees het filter artikel op de frontpage maar eens door.
Onne
Bericht door Onne »
Ok, dan klopt dat inderdaad. Ik zat er zo lang naar te staren dat het niet meer lukte,
Vanavond ga ik even een testopstelling maken met kroonsteentjes.
Heb vanaf de speaker naar het filter een XLR verbinding gemaakt voor de overdracht van hoog en mid, de lage tonen zitten nog even apart.
Moet lukken om er geluid uit te krijgen,
:D
Onne
Bericht door Onne »
Ik heb deze filters nog liggen uiteraard,
Weet iemand:
- Wat zijn ongeveer de crossover punten van dit filter met de genoemde waarden ?
- En zat er nou een impedantie correctie op het midden gebied?
- Wanneer je de middentoners zou vervangen voor 1 exemplaar ipv 2 wat moet er dan gebeuren met het filter ?
Gr Onno
weidok
Bericht door weidok »
