De A4mk2 als referentiespeaker.
Hans Nootdorp
Bericht door Hans Nootdorp »
asterduc schreef:
Deze 660000 zal binnenkort de ringstraler in mijn A4r moeten vervangen.
Ben benieuwd wat dat gaat geven!
Ed.
Moeten?
En dan "moet" ik binnenkort weer een keer in 't Stout Kieken Belgisch gaan eten... :?
Toen ik paar maandjes terug de 660000 in de RefMonitorSE beluisterde, vond ik hem ook errrrrg mooi klinken......
asterduc
Bericht door asterduc »
vooral uit niuwsgierigheit, effe snel tussen de soep en de patatten de 66000 in de A4 gestoken met behoud van het filter.
Hieruit blijkt dat de 66000 een toch wel andere tweeter is dan de 9500, 7000, 7100,...
De curve is vrij vlak maar moet voorraan toch, in tegenstelling tot wat ik verwachtte, wat lager afgefiltert worden om op hetzelfde niveau van de revelators te komen.
Ik denk daarom dat het nuttig is om voor de 66000 een totaal nieuw filter op te bouwen.
wordt vervolgd ...
Ed.
Hans Nootdorp
Ed, is het misschien een idee om in het hoog een cap van Clarity (SA) te gebruiken? Komt erg goed uit de testen van Tony Gee. Of een Mundorf silver/oil.....
ps Nog een weekje... en dan gaan de MA26WR09 en 15W4531 in de kast.
asterduc
Geen idee Hans.
ik geloof niet echt in grote verschillen tussen een reeks goede condensatoren.
Maar net zoals bij de keuze van de interne bedrading viewtopic.php?t=1102&start=875 zal ik straks misschien ook die mening moeten gaan herzien :lol:
Groeten en succes met de bouw.
Ed.
Swiss77
Bericht door Swiss77 »
Hallo Ed,
Het laatste bericht in dit topic is ruim een jaar geleden maar wie weet lees dit. Ik heb een vraag over de A4 MkII met ringstraler. Ik wil deze combi gaan bouwen.
- Heb je het filter en daarmee de afstelling tussen de units uiteindelijk helemaal naar tevredenheid kunnen krijgen?
- Hoe is het resultaat klankmatig? Ik lees woorden als 'speelt leuk' , 'aardig veel detail'. Dit zijn niet bepaald superlatieven voor een combinatie van top drivers.
- Je hebt de ringstraler later vervangen door de 66000. Waarom heb je deze keuze gemaakt?
Het project dat ik ga starten is de A4 met ringstraler in een gesloten kastje. Met Aanvullend een SS 23W in een gesloten 30 literkast actief aangestuurd met een Hypex 4.0 module.
fireman
Bericht door fireman »
Ik ben dan wel geen Ed maar ik wil je even een tip geven.
Zie mijn WWW. Ik heb de A4 gebouwd met ringstraler onder de noemer "ultimini"
In een woord: geweldig ding. Ik zou nog even wachten met de actieve 23 w oid. Eerst eens luisteren en dan misschien bouwen. Deze kleine dondersteen is zo fraai en compleet van geluid.
Ik weet niet hoe ver je bent, probeer eens zou ik zeggen.
Voor vragen kan je altijd terecht. Ik heb 'm aanstaan.
Swiss77
Bedankt voor je reactie.
fireman schreef:
Zie mijn WWW.
Wat is de URL van je WWW?
Afgelopen zaterdag heb ik bij Ruud van Speakerland de A4 beluisterd. Eerst zelfstandig (erg mooi) en daarna aangevuld met één sub van de Maxima. Prachtige combi.
Ik moet nog beginnen. Ik heb al wat ideeën voor de kast die ik eerst de komende tijd ga uitwerken. Weet je toevallig een computerprogramma om het uit te werken in 3D?
Bedankt :D
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Swiss77 schreef:
fireman schreef:
Zie mijn WWW.
http://members.chello.nl/r.zondervan3/index.html
Swiss77
De ultimi is op basis van een ontwerp van Speaker & Co zeg je. Welk model van S&C is het? Ik kan het niet vinden op hun site.
Ik zie dat de gebruikte woofer afwijkt van die wordt gebruikt wordt in de A4. Wat is daar de reden van?
asterduc
Je zou het mid/hoog gedeelte van het Concave filter kunnen overnemen.
Hans Nootdorp
Ikzelf heb zowel de A4 in Oss als de A4 van Ed (met SS 7000 tweeter) beluisterd en ik moet zeggen: die van Ed vond ik veeeeel mooier klinken. Ik zou die zeker ook eens beluisteren.
En misschien is ie nog verder te verbeteren: foliespoelen en mooiere caps ?
Pas op met een andere baffle: andere vorm en/of grotere facetten zouden wel eens een iets ander filter nodig kunnen hebben.
Zo ben ik uiteindelijk op SS 15W4531 met SS 7100 uitgekomen. Met daaronder een mooie woofer, actief gefilterd. (mid/hoog passief gefilterd). Een beetje ook wat jij wilt, denk ik. Het is wel een vloerstaander geworden. http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... ght=menhir
asterduc
om hem echt super te maken zou je de tweeter en mid moeten alignen (naar achter brengen van de tweeter of nog beter, een hellend front aanzetten met dan nog de diamantafkanting zoals ook Avalon dat doet.
Als je dan veel tijd steekt om daar je filter op te ontwikkelen dan heb je volgens mij een systeem dat nog een stuk verder boven de A4 uitsteekt.
fireman
fireman schreef:
Zie mijn WWW.
Onder elk bericht staat het vakje WWW ( indien men een url heeft ingevuld )
@ Edo; ik ben bij die spuiterij geweest die jij me mailde, in wassenaar.
Resultaat is prima Waarom blijft de foto op zijn zij liggen? op mijn computer staat ' ie gewoon rechtop.
Swiss77
Ik ga dat project maar eens helemaal doornemen. Bedankt voor de tip.
Swiss77
Dat zijn nog eens positieve berichten. :D
Swiss77
asterduc schreef:
om hem echt super te maken zou je de tweeter en mid moeten alignen (naar achter brengen van de tweeter of nog beter, een hellend front aanzetten met dan nog de diamantafkanting zoals ook Avalon dat doet. Als je dan veel tijd steekt om daar je filter op te ontwikkelen dan heb je volgens mij een systeem dat nog een stuk verder boven de A4 uitsteekt.
Ik moet zeggen dat ik dat ook een fraai ontwerpidee vind. Ik had zelf een kast in gedachten met rondingen. Een beetje zoals ontwerpen van Sonus Faber. Plan is de de speaker helemaal op te bouwen uit lagen/ringen MDF i.p.v. een kast uit 6 plankjes.
Kun je me uitlegging waarom een diamantafkanting en een hellend front zo van invloed kan zijn op de afstelling van het filter?
Hans Nootdorp
Als je de baffle smaller maakt (o.a. door er flinke facetten aan te maken) komt de baffle step een stuk hoger te liggen. Verder krijgt (in het algemeen) de frequentie-karakteristiek door de baffle step niet een mooi geleidelijk verloop, maar zitten er nogal wat golven in (door interferentie die ontstaat door diffractie aan de randen). Hoe de baffle step precies gaat uitapkken kunnen je zien als je je kastvorm in het progje The Edge stopt; dan wordt mooi het golfpatroon zichtbaar.
En met je filter moet/kan je daar dus allemaal rekening mee houden....
asterduc
:shock: helemaal! meen je dat? succes :lol:
Hans heeft dat al mooi beschreven. Dat hellende front is om een betere fasejuistheid te krijgen. Dat spaart je frustraties bij het filterdesign. De afgezaagde en onevenwijdige kanten spreiden en verhogen de frekwentie van de baffle step en de afschuining / afronding van de hoeken geeft minder difractie.
Laatst gewijzigd door asterduc op ma 14 jul 2008, 18:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Swiss77
Bedankt heren.
Ik zie op het forum regelmatig plaatjes van kastontwerpen die mooi zijn uitgewerkt in 3D. Welke programma's zijn hiervoor geschikt?
@Hans
Ik heb gezocht op The Edge. Veel hits met google maar niet van een programma met die naam.
Paul
Bericht door Paul »
Swiss77
Gesloten
