Beste mensen,
Ik zoek voor een 3-weg systeem een passende 13cm voor bij een 20cm Focal polyglass woofer (gesloten kast) en een ribbon. Hij moet dus 'snel' zijn (lage Rms en mooie CSD plot). Verdere eisen: zo rond de 89dB rendement en inzetbaar vanaf 200Hz - 3kHz.
Zelf denk ik aan een Focal 5W4211, alleen zijn die niet meer te krijgen. Wie heeft er ideeën?
Thanks!!!
Ik ga eens inlezen in deze unit.
Ik zie dan wel dat de al130'M' te prefereren is qua rendement boven de gewone al130.
Heb je zo veel rendement nodig? De gewone AL zit op 87 of 88 geloof ik. Dat betekent dat je een woofer moet gebruiken van een goeie 4 dB (ongeveer, maar net afhankelijk van hoe veel BSC je wilt) meer als je de mid niet wilt inperken. Hifiwoofers van meer dan 90 dB zie je niet vaak in de 8" klasse.
Mijn vorkeur gaat dus uit naar de Focal 5W4211 (die helaas slechts 2dehands te koop is). De Al130M is zeker een kandidaat; vooral aangezien het feit dat hij zo 'snel' is en de metaalkonus eigen ranzige resonantie pas rond de 8k optreedt. Erg goede combi dus voor bij een ribbon.
Ik heb ook nog Davis overwegen, maar die zijn te duur voor wat ze bieden.
Een andere kandidaat is eventueel de 13cm HDA Audax.
Mag het ook 15cm zijn? Ik heb twee papieren units liggen tweedehands met een groot bereik. Dan moet het rendement van je speaker alleen niet hoger zijn dan 88dB, omdat je anders alles moet dempen.
Een paartje 15W8530 K00 van scanspeak. Staat in het te koop topic.
Vind het een erg fijne unit. Ik ga dat type nu ook zelf gebruiken in een ontwerp met een alu woofer en magnetostaat tweeter. In vergelijking met focal, is deze redelijk eenvoudig te filteren.
Ik durf niet 100% zeker te zeggen of een mid iets minder rendement mag hebben vanwege de bafflestep. Als het de 8V woofer is die je hebt dan moet je die denk ik 1 a 2dB dempen.
Naast de visaton Al130 weet ik ook geen betere 13cm mid die binnen het budget valt.
Hoe ver wil / kun je die 20 cm Focal door laten lopen? Een Eton 11-581 met Neo 8 gaat perfect in ieder geval. Misschien dat een Neo 8 (PDR) wel iets voor je is?
Hoi Tom,
Die Focal 20cm wil ik tot 200 Hz laten doorlopen om te crossen met de mid.
De ribbon is al aanwezig, dus daar zit ik aan vast (helaas, nee hoor is een mooie ribbon). Heb al een tweeweg met de focal en de ribbon gemaakt: miste toch wat punch in het middengebied (500 - 1500 Hz).
Hoi Tom,
De Neo 8 kan dat gebied heel mooi opvullen hoor. Door zijn grote oppervlak kan hij ook wel wat hebben.
In de bijlage een van mijn vorige frequentie curves van de Neo 8.
mvg,
Martijn
Je kan BS door 8V laten doen, dan kan je misschien wegkomen met een mid welke minder rendement heeft. Alleen het is jammer dat m.i. de Scanspeak klankmatig 0% matcht met Focal.
Als je een philips RSQP gaat gebruiken dan zou ik die direct aan de focal hangen. Deze kan je <1500Hz nog goed inzetten. Met een extra neo maak je het concept alleen maar extra complex.
mvg,
Martijn
klankmatig matchen is wel een beetje subjectief.. Een woofer met alu of polyglas magnesium etc kan perfect bij elke unit aansluiten als je de units in hun bedoelde frequentie gebied inzet is mijn ervaring. Het karakter van een alu woofer is alleen te horen als je hem niet filtert en naar het opbreken luistert.. Als de woofer en tweeter nou veel meer vervormen dan de mid valt dat wel op ja..Misschien dat zijn lage vervorming in deze opzet nog wel het grootste nadeel is.. Ik weet ook wel dat je geen fan bent van scanspeak
Tja, mijn fout . Ben bang dat als je niet het onderste uit de kan haalt met de 2-weg dat een 3-weg met 13 cm het ook niet gaat worden. Mijn ervaring is dat punch niet uit het middenbereik komt.
Montanna schreef:
klankmatig matchen is wel een beetje subjectief.. Een woofer met alu of polyglas magnesium etc kan perfect bij elke unit aansluiten als je de units in hun bedoelde frequentie gebied inzet is mijn ervaring. Het karakter van een alu woofer is alleen te horen als je hem niet filtert en naar het opbreken luistert.. Als de woofer en tweeter nou veel meer vervormen dan de mid valt dat wel op ja..Misschien dat zijn lage vervorming in deze opzet nog wel het grootste nadeel is.. Ik weet ook wel dat je geen fan bent van scanspeak Wink
Het karakter van een alu woofer is altijd te horen, ook dat van papier of keramiek. Er is namelijk geen enkele woofer die geen eigen klank heeft.
Ik wil alleen aangeven dat als je zomaar woofers bijelkaar stopt het misschien toch niet beter wordt dan de som der delen. Dat krijg je niet meer recht met een filter (al is het FIR )
Als je scanspeak zo goed vind waarom verkoop je ze dan
