Midkast vorm vergelijk
Martijn M
Bericht door Martijn M »
jeroen_d schreef:
Hans Nootdorp schreef:
Dus dan ga je er van uit dat het dempingsmateriaal die dempende werking voornamelijk heeft in het lage middengebied (100-300 Hz)?
Nee, dempingsmateriaal werkt het beste in het hogere middengebied. Maar als je teveel in de kast stopt, om in het hogere middengebied werkelijk helemaal geen backwave meer te hebben, dan ga je dat negatief merken in het lage middengebied.
De discussie is alweer oud, maar ik begrijp het nog steeds niet. Zou je willen uitleggen hoe het principe werkt?
Dat van het inleveren van rendement snap ik ook niet. Of je nou dempingsmateriaal toevoegt of de kast fysiek groter maakt, het effect op het gedrag van de woofer is in mijn ogen hetzelfde.
Hans Nootdorp
Bericht door Hans Nootdorp »
Jeroen, betekent dat dan volgens jou dat het dempingsmateriaal in het hogere mid-gebied niet die niet-lineariteit heeft, maar wel in het lagere id-gebied?
Je kan de gesloten box voorstellen als een 2de orde hoogdoorlaatfilter met weerstand, condensator en spoel. Het dempingsmateriaal beinvloedt de weerstand, hij maakt hem groter en minder lineair. Het dempingsmateriaal beinvloedt ook de condensator, maakt de waarde groter. Het groter maken van de box beïnvloedt vooral de condensator, nauwelijks de weerstand. Als je hieraan niet genoeg hebt, moeten we off-line nog maar eens discussiëren.
Nee, maar als je de backwave volledig dempt, dan merk je de niet-lineariteit niet. Het lage midden krijg je niet weggedempt, wil je ook niet, maar je hoort daar dus beter de invloed van het dempingsmateriaal.
N.B. dit is voornamelijk mijn theorietje en anecdotische luisterervaring, ik durf dit niet al te stellig vol te houden.
Hans Nootdorp
Dank voor je uitleg. Is inderdaad erg moeilijk om sommige zaken hard te maken. Wetenschap en DIY-audio gaan niet altijd samen. Gelukkig maar, anders was alles perfect te berekenen en viel er niets meer te hobbyen.
Ik waardeer jouw analyse en durf om zaken genuanceerd uit te spreken, soms tegen mening/opvatting van anderen in. Geeft toch extra inzicht en aardig wat houvast.
Martijn M
Jeroen,
bedankt voor de uitleg. Ik begrijp wat je hier bedoelt, maar ik zie inderdaad nog niet precies wat het dempingsmateriaal in natuurkundige zin doet. We hebben het er nog wel eens over :wink: .
op diyaudio.com
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... did=140842
hebben ze ook Jeroen z'n monitor gevonden :D
ik wil met de Neo3 eens gaan experimenteren met een kastje daarvoor... nu kan ik daar natuurlijk me flink uitleven, maar als ik al wat kan uitsluiten altijd fijn natuurlijk..
ik zie dat B&W ook voor de tweet een bol/hoorn laat zien... zou dat in het hoog (>2kHz) ook extra goed werken zoals we dat in t mid gebied zien, of is een goed gedempt taps toelopend kastje ook goed genoeg?
Voor de tweeter is het inwendig een tapered tube, alleen uitwendig een bol om diffractie te voorkomen.
ah, dat maakt het aantal experimenten weer wat kleiner... ik wil wel gaan experimenteren met gesloten en open einde. en ik wil dan ook Sonofil, Wol, en twaron gaan vergelijken (nu nog een manier vinden om dit goed te kunnen wegen, want mijn keukenweegschaal is never nooit nauwkeurig genoeg)
fgroen
Bericht door fgroen »
Brievenweegschaal.
ik denk dat ook die nog niet goed genoeg is... maar ik had ergens wat precisie weegschalen voor een schappelijk prijsje gezien... of anders een leuke oude lab-mettler proberen op de kop te tikken 8)
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
ik heb voor de hoeveelheid twaron in mijn tri-nextels ook een brievenweegschaaltje in hele grammen gebruikt. ging prima.
ik denk niet dat een 10de gram verschil enig verschil in resultaten zal opleveren, en dat een hele gram nauwkeurig genoeg is.
maar ik ga t dus achter een Neo3 tweeter testen, als daat een hele gram in gaat is t al veel ...
anonamemouse
ah... een gevalletje "DUH..." van mijn kant... :roll:
in dat geval is een 100e gram inderdaad wat beter.
k.p.
Bericht door k.p. »
Misschien werkt zo'n weegschaal die je bij de smartshop kunt kopen wel goed in dit geval.
fgroen
Kun je niet beter volume van het dempingsmateriaal vergelijken?
massa is het enige dat goed vast te stellen is, volume wordt nogal beïnvloed door hoe hard je t indrukt bv...
zo, heb voor een nog te openbaren project :wink: een leuk midkastje in elkaar gefreubeld... 30cm lange gevouwen tapered pipe, twaron demping, bitumen en vilt op de wanden, lege ruimte opgevuld met audiofiel zand.
sneak preview :!:
sneak preview :!:
Wim P
Re: Midkast vorm vergelijk
Bericht door Wim P »
Hoi,
even een vraagje, ik zie dat je vilt gebruikt in de behuizing, is dat beter dan pritex??
sorry misschien is dit een domme vraag maar ik zelf heb altijd alleen maar pritex gebruikt, wist niet eens dat vilt ook er in verwerkt werd.
en waar is dat vilt eventueel te koop??
gr
Wim
Ragaman
Bericht door Ragaman »
Een bumpje als dat OK is...
Ik luister al jaren naar zo'n los middencompartiment zoals Piotr beschreef, zie mijn showcase http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 15&t=13077
Hij staat op een Bailey's TL-kast op een paar bloempotten ;)
Als 3d-er leek het me wel grappig om die speakers 's in 3d na te maken, als oefenprojectje. Zie attachments.
Ik heb deze ooit gemaakt omdat ik helemaal ziek werd van paneel-bijgeluiden (kastgeluid) die vooral optraden bij gitaarmuziek.
Het is een afgeschuinde PVC-pijp met een hexagonaal triplex omhulsel, met zand in de tussenruimte. De driver, een Visaton WS100, is gemonteerd op multiplex blokjes die met constructiekit zitten vastgelijmd op de binnenkant van de PVC-buis (niet 3d gemodelleerd, ik zou dat project 's helemaal moeten afmaken!). Er zit een dot schapenwol in.
Het is een akoestisch dood ding, zand is zwaar maar dempt geweldig! De binnenkant zou misschien bekleed moeten worden met vilt...
Niet over de kastvorm maar een experimentele zoektocht naar het optimale kastmateriaal:
http://www.tnt-audio.com/clinica/cabinet_walls_e.html
Wel een beetje weinig verantwoord experiment zeg! Dit doet mij dus helemaal niets.
Wieger61
Bericht door Wieger61 »
Hoe verminder je staande golven in de kast?
Een truc die ik toepas is interne kastdimensies zo te kiezen, dat de staande golven van tonen uit onze en meest voorkomende toonladder (Gelijkzwevende stemming) niet ontstaan. Een luidspreker die bijvoorbeeld een 'a' van 440Hz kan weergeven moet dan niet in een box zitten met een maat gelijk aan 440/343/2=64,2 cm. Beter zou zijn een afstand tussen deze en de volgende toon, bijv 415,3Hz (of 466; zie toonhoogtetabel op Wikipedia), bijvoorbeeld halverwege: 62,3 cm. Aan de hand van de toonhoogtetabel heb ik een lijst met interne voorkeursmaten berekend.
Ik heb hieraan (nog) geen metingen aan gedaan, maar de panelen van boxen die zo gebouwd waren trilden weinig. Ik heb dit niet met Indiase raga's getest ....
Re:
Hoe is dit experiment eigenlijk afgelopen HJ?
