Beginners setje spoelen, condensatoren en weerstanden?
Beginners setje spoelen, condensatoren en weerstanden zinvol?
Onzin, koop wel los wat ik nodig heb.
12
19%
Goed idee.
48
75%
Ja, maar dan met deze waardes:
1
2%
Heb ik allemaal al thuis liggen :)
3
5%
Totaal aantal stemmen: 64
Roland
Bericht door Roland »
Hoi,
Dit komt er in de diy kit te zitten.
2 pcs 0.22 mH 0.70 mm coil nr. 1674
2 pcs 0.27 mH 0.70 mm coil nr. 2290
2 pcs 0.33 mH 0.70 mm coil nr. 2233
2 pcs 0.39 mH 0.70 mm coil nr. 2217
2 pcs 0.47 mH 0.70 mm coil nr. 2220
2 pcs 0.56 mH 0.70 mm coil nr. 2286
2 pcs 0.68 mH 1.00 mm coil nr. 2191
2 pcs 0.82 mH 1.00 mm coil nr. 2192
2 pcs 1.00 mH 1.00 mm coil nr. 2199
2 pcs 1.20 mH 1.00 mm coil nr. 2193
2 pcs 1.50 mH 1.00 mm coil nr. 5003
2 pcs 1.80 mH 1.00 mm coil nr. 5199
2 pcs 2.20 mH 1.00 mm coil nr. 5224
2 pcs Elco 5.60
2 pcs Elco 6.80
2 pcs Elco 8.20
2 pcs Elco 10.0
2 pcs Elco 15.0
2 pcs Elco 22.0
2 pcs Elco 33.0
2 pcs Elco 47.0
2 pcs Elco 68.0
2 pcs 1.50 uF Z-Standard
2 pcs 2.20 uF Z-Standard
2 pcs 2.70 uF Z-Standard
2 pcs 3.30 uF Z-Standard
2 pcs 3.90 uF Z-Standard
2 pcs 4.70 uF Z-Standard
2 pcs 5.60 uF Z-Standard
2 pcs 6.80 uF Z-Standard
2 pcs 8.20 uF Z-Standard
2 pcs 10.0 uF Z-Standard
2 pcs ceramic 5 Watt 1.00 Ohm
2 pcs ceramic 5 Watt 1.20
2 pcs ceramic 5 Watt 1.50
2 pcs ceramic 5 Watt 1.80
2 pcs ceramic 5 Watt 2.20
2 pcs ceramic 5 Watt 2.70
4 pcs ceramic 5 Watt 3.30
4 pcs ceramic 5 Watt 3.90
4 pcs ceramic 5 Watt 4.70
4 pcs ceramic 5 Watt 5.60
4 pcs ceramic 5 Watt 6.80
2 pcs ceramic 5 Watt 8.20
2 pcs ceramic 5 Watt 10.0
2 pcs ceramic 5 Watt 12.0
2 pcs ceramic 5 Watt 15.0
2 pcs ceramic 5 Watt 18.0
2 pcs ceramic 5 Watt 22.0
15 pcs black croco wire
15 pcs red croco wire
De eerste vijf doosjes gaan voor 99.- euro. De croco kabels zijn wat duur...De eindprijs is helaas wel wat hoger geworden. Dat wordt 149.- euro voor dit kitje. Ik ga op zoek naar goedkoper croco kabels zodat er daar meer van in kunnen.
Groet Roland
en in wat voor doosje zitten deze nou?
Roland
1 grote kartonen doos. Met 4 kleinere doosjes daar weer in. Niet heel spannend helaas :)
Groet Roland
ik had net gehoopt dat het een sjieke doos met allemaal vakjes zou worden... helpt met het netjes houden van de werkplek
richardkrol
Bericht door richardkrol »
Beste Roland,
Leuk initiatief en zeer leuke aanbieding. Ik heb je alvast een mailtje gestuurd...
Mvgr,
Richard
Roland
Hoi,
De eerste 5 experimenteer doosjes voor 99.- euro gaan naar:
Sark
Maurice
Alian
Wil je me op informatie apenstaart capsandcoils.com een mailtje sturen? Dan zorg ik dat het in orde komt. Let wel er zit geen mooi vakkendoosje bij deze set. Het is een omdoos met 4 kleine doosjes met de onderdelen erin...Eerst maar eens kijken hoe dit bevalt. Dan gaan we wel eens op zoek / nadenken of het extra bedrag voor een vakkendoos het waard is.
Groet Roland
PS aub op mijn webshop adres.nl reageren.
WMC
Bericht door WMC »
Roland schreef:
Hoi,
Bij de Praxis is er nu een mooie doos voor ik meen 8 euro in de aanbieding met genoeg vakjes.
SARK
Bericht door SARK »
Ik neem aan dat dit info moet zijn :?: :roll:
SARK
Bericht door SARK »
Zelfbouwen :?: :roll: :idea:
Hallo Roland,
Ik begreep dat de setjes inmiddels zijn binnengekomen, heb je misschien al een foto van de inhoud van het setje? Zo alles bij elkaar toch een flink aantal componenten!
Roland
Hoi,
De eerste setjes zitten zo te merken vast bij mijn verzendhuis. Ik ben er achteraan om te kijken waar ze gebleven zijn.
Groet Roland
Roland
Hoi,
De diy kitjes gaan vandaag nog de deur uit. Excuseer, mijn verzendhuis had de bestelling over het hoofd gezien. (schuif balkje niet gezien in een email met bijlages, suf maar waar).
Groet Roland
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Met een hele mooie doos er omheen verkopen ze beter, en de klant voelt dat ie iets goeds heeft gekocht (zodat ie later nog iets gaat kopen bij CnC).
Roland
Hoi Vuurkat,
Helemaal mee eens, alleen een mooie doos met vakjes kost al snel een tientje of meer extra. Ik wil eerst het commentaar op deze kitjes afwachten. Dan kijken we wel weer verder.
Groet Roland
Een doos lijkt me ook niet zo nodig hoor, kijk ik denk dat de meeste mensen ook nog wel wat los spul (paar condensators, spoelen etc) hebben liggen en dan kun je gewoon mooi al je condensatoren in één doos doen.
Groeten Walter
Bericht door Wowly »
Ik ben benieuwd! Ik verwacht ze ieder moment dus :D
Bij ons zit een grote zaak, van Cranenbroek, die zeer goed koop allerlei bakjes enzo aanbied. Afhankelijk van de hoeveelheid materiaal (kan me er nog geen voorstelling van maken) ga ik dan bakjes kopen om een en ander mooi en handzaam op te bergen.
Wowly exited :D
Ja Wowly,
Ik had wat lopen tellen en het zijn echt veel componenten.
Hobby succes gegarandeerd dus!
Groeten Walter
Inmiddels het spul binnengekregen, keurig verpakt. Een waarschuwing voor diegenen die het pakje nog moeten openmaken: trek er maar gerust wat tijd voor uit, bijna alles is per stuk (!) verpakt dus het uitpakken is veel werk (maar wel leuk natuurlijk).
Om het op te bergen heb ik bij de Gamma twee opberg koffers gehaald. Tevens had ik nog wat los spul liggen dat zit er ook netjes bij, zie foto.
Roland, bedankt voor het initiatief voor deze beginners set! Ik denk dat ik hier in de toekomst veel plezier aan ga beleven.
Gr. Walter
wat kosten die opberg koffers zo ongeveer ???? :P
9.99 euro per stuk, niet de beste kwaliteit, maar aardig wat ruimte.
De elko's in het setje zijn wel echt hele kleintjes, Roland, ik neem aan dat dit ruwe folie is? Ik heb namelijk ook nog een aantal met gladde folie liggen die zijn fysiek een stuk groter bij kleinere werkspanning. Zeker een MKP'tje parallel zetten als je deze Elko's gaat gebruiken lijkt me. Geen probleem natuurlijk, die heb ik nu zat :)
Groeten Walter
Roland
Hoi,
Dat klopt het zijn ruwe elco's. Mooi dat de eerste diy kit aangekomen is! Vindt je de stickers met de waardes goed te lezen?
Groet Roland
Hallo Roland,
De witte stickers op de spoelen zijn goed leesbaar. De lichtblauwe tekst op de donkerblauwe MKP's is daarintegen lastiger te lezen.
Op de een of andere manier had ik MEER verwacht :D
Vandaag belde ze aan terwijl mijn vriendin nét niet aan de deur kon komen :x Ze zag de koeriersdienst nog wel staan daarna. Ronald, leveren die lui ook op zaterdag :D ?
Jan
Roland
Hoi,
Tnt levert ook zaterdag. Als ik het zo op de foto van walter zie, heb ik ook niet gelijk: jottum wat een enorme bult spullen voor het geld...
Alleen de "normale" prijs voor zon kitje is makelijk het dubbele.
Groet Roland
hehe, mij hoor je niet klagen, ik had alleen iets anders gevisualiseerd van te voren zeg maar :lol:
Jan
Gesloten
