Breedbanderidee, wat is het beste?
Alles over speaker units
Soundexcel
Bericht door Soundexcel »
Waarom niet een FE207 eigenlijk? Ik dacht dat de 206 een wat meer hoorn achtige driver is, en de 207 wat meer geschikt voor open systemen.
De FE207 heeft inderdaad een iets hogere QTS. Maar niet echt een groot verschil. Ik heb ook naar andere merken zitten kijken. Maar het prijs verschil is enorm.
[EDIT] Zie net dat de FE207 ook een mooier verloop in het hoog heeft. Vergelijkbaar met de FE204
Of het is een stuk goedkoper. Of het is meteen 3x zo duur.
Dat aanbod neem ik graag aan. Klank kleur kan ik prima doorheen kijken.
De algehele klank van een driver als dit is veel belangrijker.
Ik draai nog steeds op mijn ESL's. Dus het zal nogal een verschil zijn ;)
En als de klank niet 100% bevalt kun je de driver toch ook modificeren?
(vooral die dopsleutel als faseplug doet het vast erg goed)
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
Bericht door Juoigâ »
mag ik nog een kandidaat grote breedbander voorstellen:
Afbeelding Afbeelding
De Omnes Audio L8
L8.pdf
(77.6 KiB) 228 keer gedownload
Soundexcel
Vandaag weer een beetje onderzoek gepleegd.
Dit wil zeggen.
Het complete driver overzicht van Spectrum Audio checken :)
Hierdoor kwam ik de volgende drivers tegen die al eerder zijn aangekaart.
Ik kwam echter deze test tegen:
http://www.tnt-audio.com/casse/t-speakers_e.html
Deze Review is zeer veel belovend.
Wat we echter in ons achter hoofd moeten houden is, dat hier de simpelste driver van deze range is getest.
Er is ook nog een "Super 8" en een "Super 8 Cast Frame"
De Super 8 heeft een mooie fase kegel.
De Super 8 cast frame heeft een mooi gegoten frame i.p.v. een gestanst frame.
Ik ben zeer benieuwt naar wat jullie van de fase kegel vinden.
Deze kegel zit tussen de whizzer cone. Hierdoor zal hij niet zeer veel nut hebben.
Er zijn echter een hoop mensen die het ook doen bij de fostex.
Het zal dus enig nut hebben :)
het nut van de gegoten kort is uiteraard een stuk duidelijker.
Bij een goed ontwerp zal deze veel steviger en trillings vrijer zijn dan een gestanst frame.
De grote vraag:
Zijn deze twee verschillen een 30 en 60 euro meer waard dan het standaard model?
Dat de driver een xmax van 1mm heeft is geen enkel probleem.
Dit omdat de breedbander sowieso in een twee weg systeem gebruikt gaat worden.
mischa72
Bericht door mischa72 »
Specs van de Super 8:
Hier heb ik ook al een hele tijd naar zitten lonken. :D
Groeten,
Mischa
Soundexcel
Het is zelfs nog erger.
Ik zit te lonken naar de Super 8 Cast Frame.
Het prijs verschil tussen de twee is 30 euro.
Het prijs verschil tussen de standaard en de super is ook 30.
Als je wilt bestellen dan hoor ik het graag.
Kunnen we de verzend kosten splitsen.
mischa72
Aan die Cast frame viel me op dat de Fs iets hoger ligt. Ik weet niet of dat nadelig is tov de performance in een BR ?
Wellicht is het de moeite eens de inspanning te gaan leveren om te zien of deze jongens ergens in Europa uit te halen zijn. Ik vraag me af of dit zoveel beter zal presteren als bijvoorbeeld zo´n Fostex FE167E.
Groeten,
Mischa
Het is zo te zien een heel ander luidsprekertje, met zo'n lage Q zijn ze waarschijnlijk optimaal bruikbaar in een hoorn.
Een blikken frame is ingebouwd trouwens veel steviger dan je zou denken. Eventueel zou je wat loodbitumen op de korf kunnen plakken.
Roland
Bericht door Roland »
Hoi,
Ik wordt wat zenuwachtig van al die rommeltjes op de impedantie plots. Elk rommeltjes is vrijwel zeker een resonantie in je conus of spider. In het hoog boven 5000 hz hoor je dat volgens mij niet zo, maar ik zou zo zonder de waterfall plot erbij, kiezen voor de driver met de minste impedantie piekjes in het midden.
Ik heb zelf het idee dat piekjes etc niet zon probleem zijn als je midden maar mooi vlak is. In het hoog kun je toch niet tot de dB exact al die piekjes uittekenen als je luistert. Ik zou die met het vlakste verloop tot 2000 hz nemen. Vlak als in: minste piekjes en dalen. (als ik zo vrij mag zijn :D )
Groet Roland
Soundexcel
Zover als ik weet zijn ze gewoon hier te bestellen: http://www.spectrumaudio.de/
weidok
Bericht door weidok »
Hemp Acoustics ... nog wat om naar te lonken :)
3 fullrangers !! FR 4,5C, FR 6,5C en FR 8C
je hoort er weinig over maar die 4,5 C lijkt mij een topper !
http://www.hempacoustics.com/products.php
nog wat modellen... tja OB hoeft niet groot.. lees maar :)
bij de Ventana modellen..
http://www.hempacoustics.com/kits.php
mischa72
Nou, ziet er goed uit. Voor op een klein buizenversterkertje lijkt de CO8V ook een goeie optie. 4dB meer dan die 4,5 C en een lager frequentiebereik. Weliswaar een iets minder vlakke karakteristiek, waarbij ik niet precies zou weten hoe de ´dip´ tussen 1kHz en 9kHz eruit te krijgen is. Is toch 5-6dB lager dan de rest van de karakteristiek.
Mischa
mischa72
Na een tijd van geen-nieuws toch weer een kleine update-met-vraag.
Zoals jullie wellicht hebben kunnen zien gaat mijn Dayton-project de deur uit als daar een geïnteresseerde voor is. Ik denk dat een starter met een leuk budget een erg interessante speaker mee kan bouwen, maar goed, to the point.
Als het setje verkocht is wil ik serieus aan de slag met een breedbander. Het zou dan een FOstex moeten worden, wanwege de goeie recensies die de verschillende Fostexen krijgen.
Of het nu een 6,5inch of 8inch gaat worden (misschien toch door de knieën voor een zuilspeaker) weet ik nog niet. Ik heb bij de huisgenoot van GeertM42 de FE167E gehoord in een basreflex (het exemplaar dat hier eerder in dit topic staat) en ik zag vlak daarna een FE206E in een zuil gepost staan met daarna de reactie dat dit exemplaar waarschijnlijk te groot zou zijn voor mij. Misschien moet ikd aar toch vanaf en kijken wat mij kwa klank het beste bevalt.
Ik lees wel vaker dat de XX7 de best klinkende Fostex-serie is. Zou het dan aan te bevelen zijn om ook eens te zoeken naar iemand die een FE207E gebouwd heeft in een basreflex?
Wat me opvalt als ik de karakteristieken van beide speakers bekijk is dat de 207 eerder afvalt in het laag dan de 167. Mag ik daaruit afleiden dat de 167 bij vergelijkbare situaties lager gaat dan een 207?
Groeten,
Mischa
Laatst gewijzigd door mischa72 op di 25 mar 2008, 11:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
is wat kleiner dan de genoemde Fostexen, maar geeft met de juiste behuizing (bv BR of TL) ook meer dan voldoende laag:
de EJ Jordan JX92S
"The Wall TL"
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
Juoigâ schreef:
...de EJ Jordan JX92S
Daar zat ik ook al aan te denken!
En deze wordt door een zeer kritische expert bestempeld als uitzonderlijk goed voor een breedbander
(zie commentaar van February 24, 2008)
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
hé, bedankt voor de link, had ik nog niet gezien 8)
weidok
Als het toch iets duurder mag....
Tja die Jordan heb al eens mogen beluisteren in een br..
viel niet tegen (te grote luisterruimte cq zaal ?)
ook deze zou ikwel eens willen horen..
Ciare's de HX 132 13 cm , HX 160 , 16 cm en de HX 201 , 20cm ...
dit merk hoor je weinig van :)
DE HX132 ... wordt door Roland in een hoorn toegepast
hij heeft behoorlijk wat breedbandertjes getest en dus
denk ik dat die 13 cm Ciare ook een goede keus kan zijn
is wat goedkoper dan de Jordan .... JX 92 S
De CSS FR125SR heb ik laatst nog gehoord en voor zo'n klein ding
(13 cm) echt verbazingwekkend van laag tot hoog...
het rendement is wat lager dan de Jordan....
Zelf draai ik met de Fostex Fe 167 E maar de CSS is echt mooier in het hoog..
terwijl ik het midden van de CSS wat donkerder vond klinken :)
Maar dat is mijn "smaak"zal ik maar zeggen...
Roland
Hoi,
De Ciare HX132 vindt ik erg mooi inderdaad :D. In zoverre een breedbander een compromis is kan ik goed leven met de HX132, voldoende resolutie in het hoog en voor mij voldoende laag en max spl. En hij bundelt weer net wat minder als een 17 of 20 cm breedbander. Geen gedonder met resonaties in het midden (piano muziek is geen probleem) erg lage vervorming... Ik hou al op 8)
Ik zal de Beluga de volgende keer meenemen naar B'zwaag.
De nieuwe Jericho hoorn met de Ciare HX 201 lijkt me ook een erg interresante speaker...Mooi hoog rendement.
Groet Roland
mischa72
Hm, komt er iets van al dit moois naar Breda dat jullie weten? Ik ben wel benieuwd hoe dit in een vergelijking zal klinken.
Ik zal de verschillende opties eens naast elkaar zetten.
Het mag overigens niet al teveel duurder worden dan de Fostexen. Heeft het dan nog zin om de rest naast elkaar te zetten of kan ik het dan beter meteen op de Fostex houden voor wat betreft prijs-kwalitietsverhouding?
Groeten,
Mischa
iets kleins met de FR125 hoop ik dan in elk geval spelend te hebben, maar ik beloof niets. Voor de JX92S zou je eens contact op kunnen nemen met Speakerland, Ruud was van plan daar wat moois mee te gaan doen, maar weet niet of het al gereed is.
hoe duur zijn die Fostexen dan?
mischa72
Bij www.spectrumaudio.de kosten ze € 73,00 per stuk.
Bij Ebay heb ik ze zien staan voor € 141,90 ook nieuw met factuur.
Groeten,
Mischa
mischa72
Zo, even reageren:
EJ Jordan JX92S; veeeeel te duur (hij zal het best waard zijn, maar voor mij te duur)
Ciare HX 160; laag ziet er goed uit, hoog wat onrustig, 2x zo duur als de Fostex
Ciare HX 132; laag netjes voor BR, tweeter nodig voor goed hoog?
CSS FR125SR; niet echt een mening, freq bereik ziet er netjes uit, rendement wat laag
Quote: terwijl ik het midden van de CSS wat donkerder vond klinken
Voor mij is het midden wat belangrijker. Ik was bij de huisgenoot van Geert erg onder de indruk van de Fostex, maar ik sta open voor andere luisterproeven :D
Groeten,
Mischa
Roland
mischa72 schreef:
Zo, even reageren:
Mischa
Wat mij betreft niet. In een direct en kritisch vergelijk met een erg goede tweeweg mis je wel iets detail, maar niet schrikbarend veel. Het is niet zo dat je bij de eerste tonen al denkt: waar is het hoog gebleven. In mijn oren is het een van de weinige breedbanders die goed zonder super tweeter kan.
Ik gebruik de Ciare HX 132 trouwens in een hoorn:
Groet Roland
mischa72
Hallo Roland,
Waarom alleen de voet van de speaker? Zou je ook foto's kunnen toevoegen van de rest?
Ik ben zeer benieuwd. Gewaagd kleurtje trouwens :D .
Groeten,
Mischa
Roland
Hoi,
Om te laten zien dat het een hoorn is. Hier staat de rest :D :
http://www.crafty.nl/producten/Belugahorn.php
Dank je voor het compliment over de kleur!
Groet Roland
