Limiter Upgrade (PA processor)
De rest......
Soundexcel
Bericht door Soundexcel »
Jeetje. Super zeg!
Waar lag het probleem uiteindelijk?
Of is het een samenloop van omstandigheden?
- Niet de goede generator aan het begin
- geen referentie aan het eind
- verkeerde voeding etc.
Ik gebruikte de universal opamp2.
Valt nog een heel veel te leren in elektronica land :D
Niet zo snel opgeven!
Ik ben dan ook wel zo koppig dat ik blijf door pielen en klooien. Zal toch iets nuttigs uit moeten kunnen komen.
De vraag wat het is en hoe is soms vrij frustrerend :)
Bergrans
Bericht door Bergrans »
Soundexcel schreef:
... Waar lag het probleem uiteindelijk?
Geen idee!
Ik heb ook niet bewust andere componenten/bronnen gebruikt, alleen maar even snel je schema in elkaar gezet.
Hopelijk kan je hier mee verder en kan je naar eigen inzicht componenten aanpassen of vervangen.
Soundexcel
De schema's zijn klaar.
De printen zijn een heel eind.
Al met al gaat het dus lekker.
Nu zit ik echter met het de volgende vraag:
Alle ic's hebben hun eigen ontkoppel C's
Her en der wordt ook geadviseerd om hier een weerstand aan toe te voegen.
Wat nog beter zou zijn is een ferriet kraaltje.
Deze zijn in SMD 0805 te krijgen met een zeer lage weerstand en meestal een resonantie frequentie van 100mhz.
Nu lijkt het voor mijn toepassing echter lichtelijk overdreven om elke IC te voorzien van een C'tje en een kraaltje.
Ze worden gevoed door een zeer simpele maar degelijke voeding op basis van een 7915 en 7815.
Is het een goed idee om een klein ferrite spoeltje in het begin van de hoofd voedings lijn te zetten voor filtering?
Bijvoorbeeld deze van C&D.
Een simpel varkensneusje kan natuurlijk ook. Die zijn echter niet netjes te monteren.
De processor zal samen met een versterker in een rack komen en veel onderweg zijn. Het moet dus hufter proof zijn.
Soundexcel
Als het om ferrite kraaltjes ging leek dit me de beste keus
-LINK-
Vrij breedbandige rezonantie, in 0805 wel zo makkelijk i.v.m. de rest van de PCB. De impedantie zou iets hoger mogen, maar dan kom je op een 0603. Dat is toch iets te klein. Anders wordt het meteen weer een slag groter.
