Tangband W3-871S in Boxsim
Goedenmiddag,
Ik ben al een tijdje aan het denken en simuleren met een W3-871S, maar in boxsim krijg ik een heel rare grafiek, ook als ik de freq. curve en impedantie curve handmatig invul.
Doe ik wat fout? Of ligt het aan de fasekegel die boxsim niet weet?
En heeft iemand een meting van deze speakertjes (liefst zonder filter) die ik kan importeren?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
hier nog wat meetgegevens van de K+T
- Bijlagen
- Tang Band W3-871S Imp elePha.txt
- (14.88 KiB) 142 keer gedownload
- Tang Band W3-871S SPL akuPha.txt
- (20.14 KiB) 155 keer gedownload
Re: Tangband W3-871S in Boxsim
heb je het bjp bestand...Implo schreef:Goedenmiddag,
Alvast bedankt!
wil wel even kijken met boxsim
Het hoog loopt nu netjes door, alleen breekt nog wel wat op in het hoog. Is dit normaal voor deze driver (de visaton FRS8 had dit ook) of is dit een fout(je) van mij? En wat voor effect geeft het op het hoog?
Toegevoegd: BJP bestand, ben al wat bezig met filter, ook heb ik de gegevens van de KEF B139 nog niet geheel ingevuld.
- Bijlagen
- W3-871s_B139.rar
- (27.9 KiB) 108 keer gedownload
Heb je bestanden van Henkjan geimporteerd van de Tangband ?
Bij Chassisdaten van Tangband erst oberhalb 3x Fc uitvinken
en Fgang Phase akust. ben. en Imp ben. uit vinken
dan Re en Le opnieuw door Boxsim uitlaten rekenen
de SEO weet ik niet..
lees hier eens
http://www.boxsim.de/FAQ/FAQ0011.html
de curves van KEF kun met SPLtrace overnemen en importeren...
misschien zitten ze in winisd en kun je ze exporteren
en dan importeren in Boxsim
lees hier eens
- Bijlagen
- W3-871s_B139-A.rar
- voorbeeld
- (16.9 KiB) 83 keer gedownload
hier link spltrace
http://www.pvconsultants.com/audio/utility/spl.htm
kan geen metingen van B 139 vinden
misschien op het net ?
hier wat meer info over de B 139 SP 1044
(klopt dit type ??)
http://homepage.mac.com/planet10/TLS/dr ... _newer.gif
(klopt dit type ??)
Okee, so far, so good. Ik kom al op een aardig grafiekje uit vind ik zelf. De gegevens van de B139 met SPLtrace digitaal gemaakt en ingevoerd. Nog wat zitten spelen met 3e orde.. maar dat geeft amper voordeel en het maakt het er niet makkelijker op. Alleen vind ik dat rond overnamegebied er nog een aardig bultje zit, maar laat ik de W3 eerder kappen, dan krijg ik juist weer een dalletje tussen 2 ruggen. Afijn, de foto zegt meer
Ook vind ik de spoel vrij groot voor laag (9mH).
Bijgevoegd: Screenshot en BPJ.
- Bijlagen
- versie4.rar
- (29.1 KiB) 81 keer gedownload
En weer even verder gegaan. Zit zo al aardig in de buurt denk ik.
- Bijlagen
- versie5.rar
- (29.19 KiB) 87 keer gedownload
