Tangband W3-871S in Boxsim
Alles over speaker units
Implo
Bericht door Implo »
Goedenmiddag,
Ik ben al een tijdje aan het denken en simuleren met een W3-871S, maar in boxsim krijg ik een heel rare grafiek, ook als ik de freq. curve en impedantie curve handmatig invul.
Doe ik wat fout? Of ligt het aan de fasekegel die boxsim niet weet?
En heeft iemand een meting van deze speakertjes (liefst zonder filter) die ik kan importeren?
Alvast bedankt!
wat noem je raar?
hier nog wat meetgegevens van de K+T
Tang Band W3-871S Imp elePha.txt
(14.88 KiB) 142 keer gedownload
Tang Band W3-871S SPL akuPha.txt
(20.14 KiB) 155 keer gedownload
Implo
Heel raar is misschien wat teveel.. maar het hoog breekt op en zakt heel snel af.. Terwijl volgens de Tangband datasheet het juist een mooie bijna vlakke grafiek heeft.
Zie de bijlage.
dan heb je toch een HP filter er in zitten zo...
weidok
Re: Tangband W3-871S in Boxsim
Bericht door weidok »
Implo schreef:
Goedenmiddag,
Alvast bedankt!
heb je het bjp bestand...
wil wel even kijken met boxsim :)
Implo
Het hoog loopt nu netjes door, alleen breekt nog wel wat op in het hoog. Is dit normaal voor deze driver (de visaton FRS8 had dit ook) of is dit een fout(je) van mij? En wat voor effect geeft het op het hoog?
Toegevoegd: BJP bestand, ben al wat bezig met filter, ook heb ik de gegevens van de KEF B139 nog niet geheel ingevuld.
W3-871s_B139.rar
(27.9 KiB) 108 keer gedownload
weidok
Heb je bestanden van Henkjan geimporteerd van de Tangband ?
Bij Chassisdaten van Tangband erst oberhalb 3x Fc uitvinken
en Fgang Phase akust. ben. en Imp ben. uit vinken
dan Re en Le opnieuw door Boxsim uitlaten rekenen
de SEO weet ik niet..
lees hier eens
http://www.boxsim.de/FAQ/FAQ0011.html
de curves van KEF kun met SPLtrace overnemen en importeren...
misschien zitten ze in winisd en kun je ze exporteren
en dan importeren in Boxsim
W3-871s_B139-A.rar
voorbeeld
(16.9 KiB) 83 keer gedownload
weidok
hier link spltrace
http://www.pvconsultants.com/audio/utility/spl.htm
kan geen metingen van B 139 vinden
misschien op het net ?
hier wat meer info over de B 139 SP 1044
(klopt dit type ??)
http://homepage.mac.com/planet10/TLS/dr ... _newer.gif
Implo
Bedankt voor je tips!
Maar de grote pieken en dalen in het hoog krijg ik hier niet goed mee weg.. Of is daar het zuigfilter van o.a. de Needle voor?
Met spltrace zal ik straks of morgen mee gaan stoeien.
dat heuvellandschap boven de 10kHz kan je met rust laten hoor...
t notch filter (sperkring, geen zuig) is voor t midden gebied
Implo
Ohja, sperkring... Deze even gesimuleerd... En hij haalt het midden aardig onderuit, terwijl deze aardig strak was, gelijk met b139. Dus mijn gevoel zegt, niet gebruiken. Of is het juist aangenamer om het midden wat rustiger te laten verlopen?
is meestal (in de FAST ontwerpen die ik gezien heb in elk geval) niet nodig bij een FAST, dat pakt je wisselfilter wel mee
Implo
Okee, so far, so good. Ik kom al op een aardig grafiekje uit vind ik zelf. De gegevens van de B139 met SPLtrace digitaal gemaakt en ingevoerd. Nog wat zitten spelen met 3e orde.. maar dat geeft amper voordeel en het maakt het er niet makkelijker op. Alleen vind ik dat rond overnamegebied er nog een aardig bultje zit, maar laat ik de W3 eerder kappen, dan krijg ik juist weer een dalletje tussen 2 ruggen. Afijn, de foto zegt meer ;)
Ook vind ik de spoel vrij groot voor laag (9mH).
Bijgevoegd: Screenshot en BPJ.
versie4.rar
(29.1 KiB) 81 keer gedownload
de woof speelt harder dan de breedbander lijkt het zo... heb je ergens weerstanden zitten of is het rendement van die KEF hoger dan dat van de TB?
Implo
Dat is nou het vreemde... allebei zitten ze op 87db/1watt/1m
Bij de b139 wordt het gegeven @ 2,83 volt, maar met 8 ohm kom je weer op 1 watt uit.
Daarom matchte het ook zo goed in mijn hoofd (welke overigens vaak (ver) naast de werkelijkheid staat :D)
Implo
En weer even verder gegaan. Zit zo al aardig in de buurt denk ik.
versie5.rar
(29.19 KiB) 88 keer gedownload
