klasse A versterker
meanman64
klasse A versterker
Bericht door meanman64 »
Dit is 1 van de zovele projecten waaraan ik bezig ben.Deze versterker is oorspronkelijk van Nelson Pass genaamd Zen.
Een 2x10Watt klasse A versterker met een voedingsspanning van 2x34VDC en een afvlakking van 2x40000µF.
meanman64
Hier de binnenkant
Laatst gewijzigd door meanman64 op vr 08 feb 2008, 21:49, 5 keer totaal gewijzigd.
meanman64
Bovenkant ontbreekt nog.Ik moet hiervoor nog iets bedenken,weet op dit moment nog niet wat.Wat dat betreft als er mensen zijn met ideën laat maar komen.
sevenup
Bericht door sevenup »
plexiglas :D
rho
Bericht door rho »
Kreatief met onderdelen. :D
Fraai gedaan!!
Als je de binnenkant helemaal fraai afwerkt door de bekabeling in tubes te leggen of zo dan is een plexi bovenplaat echt wel een erg goed idee.
meanman64
Fraai gedaan!!
Dat ga ik mij eens bekijken,eerst ga ik nog wat luisteren.Op dit moment heb ik een hum te pakken eerst dat oplossen.RHO als je hem eens wil horen laat maar weten.Ik bedoel de amp niet de hum
asterduc
Bericht door asterduc »
mooi Patrick =D>
en zoals Rik reeds aangaf, creatief met onderdelen.
Ik wacht op je seintje als ze probleemloos spelen :D
meanman64
Bedankt,ga mijn aarding eens veranderen ik heb wel wat veranderingen in mijn hoofd zitten en hoop het daarmee opgelost te krijgen.Ik heb met deze amp geen ster verbinding gemaakt mss ligt het daar wel aan.
jantje-secuur
Bericht door jantje-secuur »
sevenup schreef:
plexiglas :D
Haal dat plexi maar weg. Echt glas is veel mooier, krasvaster en rechter.
meanman64
Interficior schreef:
sevenup schreef:
plexiglas :D
Dat moet nu eens lukken dat ik net een paar stukken van gerookt glas heb liggen
asterduc
Patrick,
ik bemerk dat je de Trafo op dat onderliggende printje gericht hebt staan.
Een ringkern straalt loodrecht af. In jouw versterker is dat richting electronica, vooral dan die gelijkrichterprint.
Zou dat de oorzaak van de brom kunnen zijn?
Ed.
meanman64
Het onderliggend printje is de softstart voor de voeding.Ik heb hier en daar geinformeerd bij mensen die de Zen amp ook gemaakt hebben en ze zeggen dat ik alle ground connecties op 1 punt moet maken namelijk deze die naast de elco gelegen is .Dus de ground kabel die van de gelijkrichter komt en waar die aangesloten word op de print dat word mijn sterpunt.
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
zou wel eens dé oplossing kunnen zijn-doe ik ook altijd en nog geen last van brom gehad
mvg
audioot
meanman64
mvg
audioot
Ik veronderstel dat jij ook versterkers bouwt dan heb ik voor jou een vraagje namelijk connect jij ook de 0 van de versterker aan de earth-grounding?
audioot
In memoriam †
doe ik niet.
ik verbind de aarding die van de stekker komt met het chassis en vandaar een weerstand van 100/150 ohm naar het nulpunt van de ampe eventueel met een condensator van 1nf/1000v in parallel
mvg
audioot
meanman64
Update;Ik ben momenteel bezig met de versterker opnieuw te bedraden en hoop zo de hum kwijt te raken.Hou jullie op de hoogte.
audioot
In memoriam †
en je ingangsbusjes geisoleerd opstellen en ook naar het centrale aardpunt van je amp leiden
groetjes
audioot
meanman64
audioot schreef:
doe ik niet.
mvg
audioot
Het is geen symmetrische voeding dus 0-34Volt mag ik dan die 0 via een weerstand aan de aarding leggen?
audioot
In memoriam †
zou ik idd zo doen
meanman64
Ik denk dat ik de dader gevonden heb.Ik heb een sterpunt gemaakt en de input ground,output ground en signal ground erop aangesloten resultaat brom redelijk hard.Signaal ground terug op de originele plaats aangesloten brom veel minder.Daarna extra voedings elco's aangesloten brom is er nog maar heel zachtdus ik denk voedings elco's vervangen
Fokko
Bericht door Fokko »
Heb je het ontwerp van de versterker zelf bedacht of heb je deze ergens weg ?
meanman64
Het is de Zen Revisited van Nelson Pass
meanman64
Update! Ga de voeding in een aparte kas bouwen met extra afvlakking.Die brom zal en moet volledig verdwijnen.
Gobla
Bericht door Gobla »
Heerlijk hoe vastberaden zelfbouwers zijn, het project ziet er overigens al erg leuk uit.
asterduc
haha, dan heb je 2 kasten en moet je uit esthetisch oogpunt natuurlijk nog zo'n koelprofiel op de kop zien te tikken! :lol:
Niet voor 't een of 't ander Patrick, maar heb je die Trafo al eens horizontaal ipv vertikaal geplaatst? who knows!
Groeten,
Ed.
Gesloten
