de Fostex/Peerless Dipool van GeertM2
Inderdaad orgel, bepaalde elctronische muziek en film zijn volgens mij de voornaamste genres waarbij het <40Hz gebied daadwerkelijk iets toevoegd.
Bij het draaien van Vinyl komt er ook maar weinig signaal door. Misschien ook wel logisch gezien de spec op m'n element en phono pre. Met rumble heeft de setup overgeens geen enkel probleem.
Ik vind dat jullie het belang van fundament tot 20Hz wel makkelijk opzij schuiven. Het zijn niet altijd de instrumenten, maar ook zaalgeluiden en de geluiden om de instrumenten heen waar veel info zit, vaak op zeer lage frequentie. Dit zegt ook veel over de plaats van een instrument wb ver/dichtbij. Wanneer je het volledige spectrum kan weergeven, krijgt de muziek een echtere sfeer. Ik merkte dat vooral wanneer ik mijn dipool gigantisch booste en van 20Hz lineair liet lopen en naar klassiek luisterde. Muziek wordt daardoor zeker 5% meer "echt".
mvg,
Martijn
mvg,
Martijn
Nee, dat lukte mij ook beter met dipool.. Maar ik zit al krap met headroom bij sommige muziek als ik zoveel boost, dus het zal wel niet werken op de lange termijn.jeroen_d schreef:Ik kan het nog eens een keer proberen door ook mijn dipool extra te boosten. De monopool subs konden echter dit extra gevoel van echtheid niet geven.
Ik ben het deels met je eens, maar ik denk toch dat dat heel erg van je eigen muziek voorkeur afhangt. Als er beneden een bepaalde frequentie geen info zit zit er geen info, ook niet als je weergever het kan weergeven.Montana schreef:Ik vind dat jullie het belang van fundament tot 20Hz wel makkelijk opzij schuiven. Het zijn niet altijd de instrumenten, maar ook zaalgeluiden en de geluiden om de instrumenten heen waar veel info zit, vaak op zeer lage frequentie. Dit zegt ook veel over de plaats van een instrument wb ver/dichtbij. Wanneer je het volledige spectrum kan weergeven, krijgt de muziek een echtere sfeer. Ik merkte dat vooral wanneer ik mijn dipool gigantisch booste en van 20Hz lineair liet lopen en naar klassiek luisterde. Muziek wordt daardoor zeker 5% meer "echt".
mvg,
Martijn
Zit er wel info, ja dan voegt het zeker wat toe.
Maar als ik voor mezelf de afweging moet maken, dan weet ik niet of ik het de moeite, geld en ruimte waard vind, t.o.v. het fundament wat mijn dipolen zo al weergeven (Ik heb mijn sls12's ook tot een Herz of 30 vlak ge-equalized). Dat is even de context van dit experimentje.
Oh ja, een ander nadeel vind ik dus het onevenredig verdeelde laag in de kamer. Maar dat kan in de plaatsing van de sub zitten.
Maar goed, ik ga het een eerlijke kans geven, en er eerst maar eens een tijdje naar luiteren
Ik heb wel gemerkt dat het al dan of niet nodig zijn van een subwoofer sterk ruimte-afhankelijk is als je met dipools speelt. In mijn slaapkamertje lijkt de dipool minder diep laag weer te geven, waardoor ik het idee had dat ik wel een stel subs kon gebruiken. Op dit moment staan de dipools in onze woonkamer en gaat het laag diep genoeg. Een sub zou denk ik wel wat kunnen toevoegen, maar echt nodig is het niet.
Komend weekend haal ik de subs van Montana op, dus dan wordt 't lachen! Overkill is immers best grappig
Opvallend, dat is nou weer precies het tegenovergesteld wat ik zou verwachten.Martijn M schreef:Ik heb wel gemerkt dat het al dan of niet nodig zijn van een subwoofer sterk ruimte-afhankelijk is als je met dipools speelt. In mijn slaapkamertje lijkt de dipool minder diep laag weer te geven, waardoor ik het idee had dat ik wel een stel subs kon gebruiken. Op dit moment staan de dipools in onze woonkamer en gaat het laag diep genoeg.
Hoe verhouden de bouw van beide ruimten qua stevigheid en dichtheid?
Een expereiment, zoals Jeroen dat in zijn garage voorstelde, om de interactie het laag van dipolen met de luisterruimte te nader bestuderen, lijkt me toch reuze interessant.
Linkwitz heeft al aangegeven dat een ruimte van zo'n 40m2 heel prettig is voor dipool. Kleiner dan 20m2 gaat serieuze problemen geven op alle fronten: diepgang, ruimtelijke afbeelding, kleuring.
Daarom ga ik na het afronden van mijn laatste dipoolproject verder met een rondstraler om te kijken hoever je daarmee kan komen in een wat kleinere ruimte. Headroom in het laag is dan geen enkel probleem met een 10 of 8 inch woofer in een gesloten kast per kanaal.
Ik volg het niet helemaal, "jouw kamer" is niet je woonkamer ofzo? Hoe groot zijn beide kamers?Martijn M schreef:Ik ben van plan de dipools in de woonkamer te laten staan en was ook al voorzichtig plannen aan het maken voor een omnipool.
Van de andere kant: de OB3W klinkt in mijn kamer beter dan alles wat ik er tot nu toe heb gehad. Hij laat er echter niet zijn volledige potentie horen.
