Ik ben voor nu even kort door de bocht gegaan een een bol gepakt als reflector, als experiment. Aan bollen geen gebrek dezen maand.
Nu de praktijk: hoe klinkt het dan?
Ik heb nu even in mono zitten luisteren en wat heen en weer bewogen met mijn hoofd. Het eerste wat opvalt is het gebrek aan hoog. Nog meer bij equalizen dan maar (van +6db hi shelving bij 8kHz naar +12db). Nu klinkt het weer een beetje neutraal. Als je met je hoofd van boven nominaal luisterniveau naar beneden beweegt lijkt de bundeling wel een stuk minder. De geluidsdruk in het hoog verandert op het gehoor minder dan bij de rechte konus.
Qua fideliteit lijken we er wel op achteruit gegaan zijn. Het hoog met de recht conus lijkt wat preciezer. Met de bol wordt wat een brei in het hoog.
Samenvattend: ik denk wel dat het werkt maar een bol is nog niet het ei van columbus.
Ik ga een beetje pijnzen hoe je zo'n holle kegel makkelijk kan maken of ergens van lenen.
Groeten. Geert
