Budget monitor met Peerless sds134 & seas 19TFF1
Ik ben begonnen met een setje budget luidsprekers voor een kennis. Na enig overleg leek het mij leuk om een tweeweg te maken adhv de volgende drivers:
Peerless sds134 (opvolger van de oude budgetreeds die in oa sputniks zaten!)
http://www.tymphany.com/830656
Seas 19TFF1
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=102
De kast wordt ongv 7.6 liter netto, wat een -3 bij 60hz geeft.
De tweeter kan niet al te laag filterd worden dus dat wordt nog spannend. Ik wil wat experimenteren met seriefilters en het liefst met een minimalistische als hier beschreven. (http://www.acoustic-reality.com/ar-sxo2.htm)
Adhv meetdata van K+T heb ik waarschijnlijk een notch nodig op de breakup van de woofer bij 5.5Khz
Ook heb ik de meetdata van K+T gesimuleerd, maar heel veel wijzer wordt ik er niet van. (andere baffle ect) Samen met speakerworkshop lijkt een dergelijk filter heel haalbaar op het moment.
wordt vervolgd...
Seas 19TFF1
wordt vervolgd...
- b_force
Leuk man, zeer leuke budget drivers.
Ook goed te combineren met andere tweeters
Hij heeft trouwens ook een groter broertje
Let trouwens even op met de vierkante port, deze is in de praktijk zeker niet zo ideaal als het lijkt (veel luchtweerstand !!!)
Maak hem iets korter, dan werkt hij wat beter.
(kan je duidelijk controleren met een impedantie meting)
Maar ik ben wel benieuwd hoe dit kastje gaat kinken
He geinig ik heb precies hetzelfde idee in mijn hoofd
Ook een mid met een SDS van peerless en een goedkope prestige tweet van seas. En daar een leuke twee weg van te maken. Maar dan met doel om zelf een filter te maken om zodoende wat meer kennis hiermee op te doen.
Ik hou dit draadje in de gaten
Succes!
Succes!
Hee wat grappig ik ben een surroundset aan het bouwen met Peerless SDS-134 woofertjes in de rears en center, maar dan in combinatie met een Vifa H26TG-35-06 tweeter. Dat filter ziet er ook wel intressant uit. Ik wilde eerst een simpel 1e order filter gebruiken (3000 Hz) die ik nog heb liggen maar ben zeer benieuwd wat met dat seriefilter mogelijk zou zijn.
Mike
Mike
- b_force
We hebben die van JW nog niet opgemeten, maar ik heb een aantal files van K+T kunnen vinden.
Die heb ik gebruikt in boxsim, en met een beetje geluk kunnen we tot een heel leuk serie filter komen (beetje geinspireerd op de paper hatt van Tony
Helaas ligt het porject geloof ik even stil ivm afstuderen, maar ik ben zeer benieuwd hoe dit setje nu gaat klinken
Bedankt voor het succes
Ik hoop volgende week nog tijd te hebben om het filter verder te bouwen.
@Bforce, Ik had ze al wel opgemeten & gesimuleerd hoor! zelfs al even snel een serie filter in elkaar gestoken. (zie bijgevoegde plaatjes) Nog bedankt voor je hulp
Het filter is nog niet optimaal, ik heb gesimuleerd met wat ik hier aan onderdelen had liggen.
Ook zit er nog een foutje in de meting, het sprongetje bij 10khz meet ik niet terug.
(blauw = gesimuleerd, rood = meting)
De 0.44uF over de 1mH spoel, werkt erg goed om de breakup van de woofer te dempen.
Om nog even terug te komen op je punt van een rechthoekige poort, lijk ik geluk te hebben, want ik krijg een zelfde impendancie als gesimuleerd in Unibox.
Laatst gewijzigd door jw op vr 01 feb 2008, 11:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Gaaf! Wat voor woofers ga je in de fronts gebruiken?renderman schreef:Hee wat grappig ik ben een surroundset aan het bouwen met Peerless SDS-134 woofertjes in de rears en center, maar dan in combinatie met een Vifa H26TG-35-06 tweeter. Dat filter ziet er ook wel intressant uit. Ik wilde eerst een simpel 1e order filter gebruiken (3000 Hz) die ik nog heb liggen maar ben zeer benieuwd wat met dat seriefilter mogelijk zou zijn.
Mike
Bedoel je dat je een standaard inkoop filter gebruiken? Of eentje die gesimuleerd is adhv metingen? Zoon standaard filter haal je denk niet heel goed resultaat mee denk ik.
Hoe ver ben je al met bouwen?
groeten,
Jw: de fronts gebruiken Vifa 6.5" tc18wg69-08 woofers. En ook de Vifa H25TG-35 tweeter. Deze fronts had ik al eerder gebouwd.
Het simpele filter is inderdaad een standaard filter, ik ga er ook niet van uit dat deze goed klinkt maar het geeft me in ieder geval een idee van de speakers totdat ik een beter filter heb.
Ik heb zelf nog geen ervaring met het simuleren van filters. Welke software gebruik je hiervoor en zou ik jouw data mogen gebruiken?
Mike
Mike
Hoi JW,
Spijtig om te horen dat je ziek bent. Ik hoop dat je je snel weer beter bent en verder kunt met je project. Zelf heb ik inmiddels mede dankzij jouw gegevens (bedankt nog daarvoor!) Een mooi seriefilter kunnen maken. De onderdelen hiervoor heb ik besteld. Vandaag ben ik bezig de speakers nogmaals te schuren zodat ze perfect glad worden.
Ik hoop woensdag de onderdelen in huis te hebben zodat ik het filter kan bouwen. Ben benieuwd hoe het gaat klinken.
Groetjes,
Mike
Groetjes,
Mike
Ik heb nog een aantal vorderingen mtb het filter gedaan. De notch werkt nog niet helemaal lekker.. Als de condensator over de spoel groter wordt, werkt hij wel beter maar geeft hij ook meer rommel bij 10khz.
De tweeter staan nu vrij zacht, maar gehoorsmatig heb ik hier weinig last van. (misschien door de kleine kamer)
Op de onaxis meting meet het hoog niet netjes, wat waarschijnlijk een meetfout is, aangezien het ofaxis helemaal weg is.
edit: op verzoek van b_force bereik aangepast naar 90db, kijkt wat fijner
Ik heb naar aanleiding van de goede resultaten die JW bereikte ook een seriefilter gebouwd. Helaas heb ik niet de benodigdheden om testen uit te voeren maar naar mijn oren klinken ze prima. Gezien de kosten nu al een erg geslaagd project!
JW heb jij nog verder geexpirimenteerd met je speaker of heb je ze zo gelaten?
Ik weet natuurlijk niet wat JW kwijt ws maar voor de Peerless SDS-134 TPH was ik zon 18 euro/stuk kwijt en de tweeters Visaton G 20 SC 25 euro maar dat was wel tweedehands. Nieuw kosten deze tweeters ongeveer 40 euro.
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of jouw versie af is JW. Ik ben zelf inmiddels toch van een seriefilter afgestapt omdat ik zo betere resultaten behaalde.
Mike
Mike
